07飞度加涡轮低调的狂躁!
* f1 G. Z7 P# y1 }本田飞度,时尚的外表,宽敞的空间,既满足时下年轻人的眼光,又能满足一般家用的需求,而且燃油经济性好,真正受到广大人民群众的喜爱。可能本田考虑到飞度的燃油性的问题,在调教上动力输出不是太明显,因此我们决定使用CXRacing涡轮套件为飞度改装涡轮增压,来满足部分飞度车主的动力需要。这次改的1.5L手动档红色飞度,原车功率是79kw,飞轮马力大概120hp,轮上马力约85hp,原厂最大扭矩约145nm。使用CXRacing 的本田飞度专用涡轮套件,在0.4bar 的压力下,改装后的飞度由原来的85hp提升到了119hp,最大扭矩由原来的145nm提升到了195 nm,最大马力提升约40%,最大扭矩提升约36%.。与原车相比无论是马力还是扭矩方面都有大幅度的提升,在2000转的时候涡轮就开始介入,到3800转的时候输出扭矩迅速增高,推背感强烈,这是原车不能比拟的。 ( H8 R* k9 O. p* a
* X3 y& Q9 M) U6 C: ]+ s: x
飞度的发动机舱空间蛮充足
/ j7 \2 s1 ^; g! ]1 p3 c" x! Y2 a) Y* d _( c3 V0 [; h
; G8 k: o1 E# H2 {$ u4 p+ z+ z
, D: o/ A. X0 O; b) A8 ~验明正身; i7 N( i3 W+ }" D
0 Y3 }: k6 _ x" T
6 k. `. T5 Y9 }$ C5 T! G卸下包围好干事
7 ^* l/ ]! N/ t4 L6 u: q; n$ l' e( _& z S0 Z- F" P
4 @: F. `: b+ g/ Z拆下的旧头蕉,旧头蕉卖相真的不怎样
1 \0 a! T [* h1 R# T% E' f8 O5 |/ w! J4 j% p1 K- y: K3 A$ Z
& K& m( _* H, u5 z. ?9 W% _四杠!额,是四缸
8 F( p! A' `) T6 c
: B* @* F5 M1 ^) F
7 c2 \: H! A3 L新头蕉,使用双面无缝焊接技术,由3mm厚的304不锈钢打造而成的头蕉,不锈钢头蕉优势:强度大、耐高温、气顺性好,能扛得住2bar的压力,不爆蕉+ r7 S# ~! k8 l
# T& g3 H" \1 `' J* h/ z; I0 s
5 d& r( P- ^8 o$ G
拆下你的头段来~旧的头段可受不了加压后排出的废气,必须换新的!& F- A& s: p% x% y' ]
/ I) n& P( s# H0 S! `2 X) Y* i新头段,也是采用304不锈钢锻造的,管壁2.5mm厚
9 `3 }4 f% C7 e: H: h
d8 J; g3 L, G% P! }5 ]
2 n7 b1 H2 P" `& q6 g3 h2 P多漂亮的铝管!涡轮套件的铝管,走位都是根据原车机舱结构设计,安装时十分方便; r# {$ U! V5 \
7 n5 X+ s- c$ r! u
2 {" ]9 ~, T% i4 y. V5 D9 m
油冷照一照
6 E1 v# i8 R3 T; t6 s# ?: ?! G& m' s: Y: L
2 l# ?5 l. G- |# u! k+ Z f油冷和中冷
1 `' }9 O4 L1 L9 ~+ W" @3 E8 p* f0 J: z. J8 v& U( J3 q# _+ S
# `& b1 y, B, U; B! i1 L( ]油冷的油管连接上,中冷的铝管用硅胶管和卡箍固定好
( w1 K7 b7 x3 ?# D% h3 p. X+ @7 B+ d+ k2 _: I. J* n: K5 \
. X! c; K$ H& z* C6 I/ L
管路
1 U5 S& J, t9 f1 W
i3 X& K! q% q" l2 `* `
机油滤清器和机油饼
% P0 l& q5 m& X6 E1 r6 E. u# t, x& J* @$ y! [3 k
3 k0 ^# K* Q. Q k
涡轮连接上头焦
; r+ D% Z0 Z8 B2 U1 M. @
) c M( h5 m+ w, Y8 }1 S
( p3 [" y2 l, a/ Z" P" }
冬菇头进气0 I. H2 p9 j# A V9 r0 a3 T2 r
0 v+ s9 T9 ^0 G" X( @
, U3 ^6 \3 |% E0 w5 L% @改装完成' J% l" ~- h- H W
07飞度成功上T,红色子弹,飞吧!温馨提示:禁止公路飙车!- T0 p0 K g+ O! p! p W! m
' ?9 g: k- _0 r& V# K# J
# L: Q5 _; o1 u; n5 j. j
