08款银色飞度加T Fit过(胜过)银色“子 弹”
2 R0 K) u* T+ Y8 ?( S日本的子。弹头列车,拥有优美流畅的线条,以平均200公里高速行进时,仿佛一条顺滑的丝绸快速滑过的样子。飞度两厢车,与子。弹头一样柔滑平顺的曲线,跑在路上时,能给人一种柔与刚的结合。
! K1 e! Z! K1 I5 s5 G' a可是啊,众所周知,飞度的动力实在不是子。弹头的级别啊……08款1.3L的飞度,最大马力为99匹,最大功率73kw,最大扭矩127Nm。发动机加速后劲不足,0-100加速时间为13.86秒,尤其从90公里时速到100公里时速用时过长,而且加速距离也比较长,接近50米距离。要上到极速160公里则更是困难,何来子弹头之柔与刚?美国CXRacing公司专为这款小车量身打造了涡轮套件,核心部件采用盖瑞特GT25涡轮,压力设定0.4bar左右在2000转开始介入,调校方面交给DFC电脑,整车改装完毕后0-100加速8.4秒完成,加速提前了近5秒半,这个成绩虽然不是最好的,但是已足够一般玩家在街上驰骋了,足够称得上小“子。弹头”了吧。而且这样的设定主要还是考虑到车辆的使用寿命和各项匹配。
' ?+ T+ r& f/ c" y4 Q' O% k% s以下是小“子 弹头”改装过程
! l0 G8 m. X7 ~/ V& S: p M
( C$ h$ m* h# N- x" Q& ~2 z T提速提速!不提速的飞度感觉像“钢 蛋”(空有线条,没速度,没动感)……$ q5 ?, n$ {* n
: k" P9 S- u8 p3 H7 S% {, L
7 Q f& }4 y8 r这个小尾翼不错哦,让飞度正个顺滑感来了力量。
' P0 N" \! V: R% D" G; j
8 P' p* Y( _2 M$ _& d- t; i7 n" G" g7 O9 K3 ~# h
* [$ M8 I7 U* a0 ~+ m: S5 [整车的霸气感觉都落在这屁股上了。
, U2 f: P' n$ O; F8 A2 c* V( R l
0 G7 L: Y. e7 D( M2 Q% I$ m
6 A8 T/ |% H9 I! m- r; o3 D% X& I掀开车头盖,飞度的机舱空间还是很充分的。添涡加轮没问题。' Q& ?- ]% w" q
* v, ]6 E6 C, h$ S3 i
! ]+ P P5 ]8 w' ?- @& g7 I装上涡轮和芭蕉后,期待飞度上腺素飙升~芭蕉是3mm厚的304不锈钢双面无缝焊接而成。" @; l. @7 D5 B5 b e k# J
4 T1 n% ]' g7 F: O* B5 S3 `; q7 P/ J8 a7 V4 u
* V, k1 c: M% w6 ~涡轮安装好了。若不是泄压阀的鸣叫,瞬间的起步加速,谁会知道飞度平静的外表下有颗激情的心呢? ! s& l' F# h9 {4 x
5 ^( ]2 h, h# K0 W) X
# F) J8 ~* v) }# w- X涡轮排气端连上由使用了双面无缝焊接技术的2.5mm厚的304不锈钢制成的头段,强度大,耐高温,气顺性好。没有这样的工艺,怎么耐得住涡轮咆哮时的高温,怎么能使涡轮不伤身子,赶快消气呢?
: S! U9 c) I3 v4 t/ u0 }
$ _, _( j, I5 o' n8 b
6 d# {0 Y$ z; P5 K
5 U; n7 @# z' K教练喊:“注意走位!注意走位!”我说:“你们就别操心了,铝管走位全部根据原车结构开发,安装时不需要改动、切割车体结构!”
/ q6 l9 X# s0 P4 x
$ l9 @* `, C3 y m! F* W; l0 E' r @$ k' _
7 H1 f( ~, X5 \& k( |! S继续走位' T: b' J& T+ j; Q: p5 @: x
7 |/ x4 ~7 |6 \9 h! O' f& q
, N% v$ O- P3 G7 O* {) e- j
/ X: v6 m9 J, k" o$ y* I3 ~7 |7 U! C接回油管。(注意,这个接法是错误的,应该在液面上另外再钻孔来回油的)( f7 k0 u; s/ e
0 ?- T$ E( c% ?0 z
8 v. I" G/ }9 ^$ i
& d$ r4 C, B4 B- w5 G5 }中冷安装,位置都是妥妥的。; j7 G* G, j* b) r; u4 u
+ I$ M# ~5 I# |/ u. I/ L& t
' j& T, y" E2 U- t; @( h7 t7 D
& |. ^4 z) v' f& D
闪闪发亮的泄压阀和红红的冬菇头。) |7 R; U* ^; ?* g5 W
6 b# R! Y! I/ m, A$ H
师傅忙碌中……
5 g; h, _! U3 f+ Y2 e1 f8 ]2 r8 p" A. d" {% q& i5 s
: C: m \1 `7 K) G: t, D
完成了,感觉飞度的发动机机舱更充实了。这可是动力的来源啊!' h" I: M$ |8 o$ K9 W1 m6 s
, z6 R; A" r. V美国的CXRacing的DFC电脑,预置一个低压的程序,不用接电脑调试,只要对着空燃比,旋转电脑上的按钮,将空燃比值控制在14.7左右就可以达到理想增压效果了。$ i& U$ m2 C6 W4 f2 M$ O8 M$ m) I
08款1.3L飞度,加了涡轮增压,0-100加速用8.4秒,实在是一个不错的结果了。涡轮在2000转就能打开,子 弹发射般的推背感令人叫爽。直接体现了飞度的设计概念——Fit! f0 y* }2 W' T
只有为自己的飞度加了T的车主才真正感受到——T fits my Fit(我的飞度绝配涡轮)。
& s) P- d- a( o
8 ^, F& ~! H. }) V
! }0 }# {( J& p0 t, G3 a0 i |
