08款银色飞度加T Fit过(胜过)银色“子弹头”. m4 E; _9 B+ I0 \+ c+ [& V
日本的子弹头列车,拥有优美流畅的线条,以平均200公里高速行进时,仿佛一条顺滑的丝绸快速滑过的样子。飞度两厢车,与子弹头一样柔滑平顺的曲线,跑在路上时,能给人一种柔与刚的结合。5 L$ ~7 Y1 e. C! W8 D
可是啊,众所周知,飞度的动力实在不是子弹头的级别啊……08款1.3L的飞度,最大马力为99匹,最大功率73kw,最大扭矩127Nm。发动机加速后劲不足,0-100加速时间为13.86秒,尤其从90公里时速到100公里时速用时过长,而且加速距离也比较长,接近50米距离。要上到极速160公里则更是困难,何来子弹头之柔与刚?美国CXRacing公司专为这款小车量身打造了涡轮套件,核心部件采用盖瑞特GT25涡轮,压力设定0.4bar左右在2000转开始介入,调校方面交给DFC电脑,整车改装完毕后0-100加速8.4秒完成,加速提前了近5秒半,这个成绩虽然不是最好的,但是已足够一般玩家在街上驰骋了,足够称得上小“子弹头”了吧。而且这样的设定主要还是考虑到车辆的使用寿命和各项匹配。
( H5 @( F' e# T1 L+ |以下是小“子弹头”改装过程
% |% j: ]1 c7 s) [8 v2 E2 c i8 _0 F8 }) ?7 q; S5 R2 b6 Z, I1 I
提速提速!不提速的飞度感觉像“钢蛋”(空有线条,没速度,没动感)……5 e' P/ g, @+ P# Y" S% G
8 Q. E2 Q! j' |) O0 W
0 v0 C! h) m0 j& A" H这个小尾翼不错哦,让飞度正个顺滑感来了力量。
1 }" S; u; ?; d$ C* w/ E- k/ ~* J- w
$ }/ r+ c) q, w4 Q" F, V
- A2 M* K" j* Q整车的霸气感觉都落在这臀上了。8 `3 Q9 o4 N" e2 {* G8 ~6 ]8 I8 U
{/ F9 R& b/ c: T4 _
8 h8 _! }( {% f# o$ p掀开车头盖,飞度的机舱空间还是很充分的。添涡加轮没问题。
v( l# _7 q( I2 t, V
9 K7 P2 y8 p( A' L * L5 B) N( s: P2 j, a3 ?8 P
装上涡轮和芭蕉后,期待飞度肾上腺素飙升~芭蕉是3mm厚的304不锈钢双面无缝焊接而成。+ L& i3 o& y) ?1 {! w+ a8 j
" d$ ?2 K1 Y9 u( G& m& B
+ x) z# J1 q" @- E' A% ]# i
' P- H0 E1 b& ?! q( Z4 m4 s涡轮安装好了。若不是泄压阀的鸣叫,瞬间的起步加速,谁会知道飞度平静的外表下有颗激情的心呢? 9 B( Z5 e3 [; T# G: J
3 @7 }/ H6 E. f- v% o/ R / S: z0 `. Z+ ^8 d0 M
涡轮排气端连上由使用了双面无缝焊接技术的2.5mm厚的304不锈钢制成的头段,强度大,耐高温,气顺性好。没有这样的工艺,怎么耐得住涡轮咆哮时的高温,怎么能使涡轮不伤身子,赶快消气呢?
( y# e+ H6 @3 e
( Q8 w( @" h( Z7 Y2 G1 @
5 K" t6 z* a( F: |0 g. I
7 H7 f/ Y N% P6 O教练喊:“注意走位!注意走位!”我说:“你们就别操心了,铝管走位全部根据原车结构开发,安装时不需要改动、切割车体结构!”" A( a+ s* O4 l6 Z! {/ |( S
3 Q4 R x U4 J! A8 R- i, H! A2 H# {
4 G! e2 d" Z( d" u8 |1 g& }
% A2 |$ h3 T+ S
继续走位3 X) `% p* ?" v0 p9 m% S; q
& `/ N& f p, D$ i
* e @) a% e3 s1 ?+ h/ S6 e 1 Z% E( j7 V1 `% q/ A2 I @
接回油管。. D8 E1 X: _" U) h8 O
3 z- s- @& T2 t; T9 k
8 M, m+ q8 n0 O0 B( Q# P$ L; [
# F+ Y' n$ ?& ]. x0 a" `! F2 R
中冷安装,位置都是妥妥的。
% p7 y# |7 |# D6 W7 n: P% B& N% D: ]2 R* Y7 \
5 s; b; J+ @% f [8 @4 ^
: R( Q( P/ a' x$ E6 i% K闪闪发亮的泄压阀和红红的冬菇头。2 t0 r5 }! s7 R* @: z# r; T: O
L z+ S, P: x7 N9 E师傅忙碌中……, v5 J0 h Z% Z/ d: p' }% Q$ o- ]- U
$ w( R' V/ u/ [' M" t1 H
* C- `. n6 M k& {& s% |
% E+ _; O- X1 L+ Y
完成了,感觉飞度的发动机机舱更充实了。这可是动力的来源啊!
2 G x" H1 g& m$ g6 ]0 g1 D" d: Q1 s( G8 n; [8 L8 J
美国的CXRacing的DFC电脑,预置一个低压的程序,不用接电脑调试,只要对着空燃比,旋转电脑上的按钮,将空燃比值控制在14.7左右就可以达到理想增压效果了。
( R3 \7 ~" [3 f' a08款1.3L飞度,加了涡轮增压,0-100加速用8.4秒,实在是一个不错的结果了。涡轮在2000转就能打开,子弹发射般的推背感令人叫爽。直接体现了飞度的设计概念——Fit!
* f' L |; _9 l' o! a% X2 b6 F; Q1 e只有为自己的飞度加了T的车主才真正感受到——T fits my Fit(我的飞度绝配涡轮)。 |
