2024年05月25日  首页公告版规
查看: 1382|回复: 3
[潮州] 东莞虎门座椅改装奥迪Q5座椅升级怡然制冷透气座椅 奥迪Q3座椅改装透气出风凉爽座椅
发表于 2015-5-11 13:34:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夏季汽车也能穿“衣服”,这“衣”指的是防晒罩。汽车有了“衣服”穿了,那室内的座椅也肯定有“衣服”穿,不同的是汽车穿的是“外套”,而座椅穿的是“内衣”。
          车辆外表已经解决了,那么夏天车内又该如何去避免呢?上述已经提到了,给座椅加件“内衣”。这里的“内衣”的意思就是通风座椅。如果像以前一样,在座椅上放块坐垫,效果是有的,但却是治标不治本的办法。用上通风座椅,效果则大大不一样了,不敢说一生无忧夏天的困扰,三五年不为车内温度烦恼是肯定的,最重要的是通风座椅功能不仅拥有制冷功能,还拥有微震功能,让驾驶员在长途驾驶过程中不再疲劳,行驶更安全。
深圳奥迪Q5的车主在驾驶爱车外出回来时,感觉背部总是黏黏的,像是胶水把皮肤和衣服粘在一起似得,感觉十分不好受,后来经过观察发现,是驾驶时背部不通风导致的原因,而且裤子也有类似的状况,不查不知道,一查吓一跳,原来长时间驾驶车辆,还会累计前列腺的发生几率,经过商量和搜索,决定去寻找解决的办法,找一个专业的改装店帮忙改装通风座椅就是最好的选择!
改装第一步,检查好车辆的基本情况之后,就需要将座椅这个大块头搬出车外进行施工,由于车内的空间较为狭小,所以在拆卸座椅时,不仅需要丰富的经验来拆卸座椅,同时还需要足够小心谨慎地将汽车座椅搬出来,注意不要刮花内饰,力气与巧劲并存!
上图为被拆卸下来的奥迪Q5的座椅,下方铺垫了蓝色柔软的地毯,有利于保护座椅再拆卸过程中不受磨损!奥迪Q5原车座椅是真皮的座椅,看上去很有档次,但是却没有通风小孔,不利于散热,坐上去用不了多久相信屁屁也一定是非常煎熬!不过放心稍后我们会对座椅进行真皮打孔也确保升级改装后的座椅大面积的高效通风效果!
这是原车的座椅控制开关图片,稍后我们的师傅会在原车的装饰板上钻一个孔,用来安装通风座椅的开关。
【沙发】
 楼主| 发表于 2015-5-11 13:35:33 | 只看该作者
虽然座椅内有许多的线束插头、座椅电动设备、加热设备以及安全气囊等等,但对于我们锋程的技术人员来说,分离座椅是件很简单的事情,因为我们锋程的技术人员实在改装过太多了,可以说是熟能生巧吧! 奥迪Q5真皮座椅被拆分后剥取出来的加热垫进行打孔透气,有利于座椅表面的通风散热。
上图为师傅正在对原车的海绵进行固定孔位确认,这一步骤也尤为关键,需要精通的师傅来操作,当然这得靠我们专业的打孔器材才能完成,可不是随随便便了乱打的,每一款车型的风机安装位置都不同,这需要师傅更具人体工程力学以及座椅实际内部结构来确定的安装位置!
接下来看看准备安装的风机,想要座椅通风就得靠它可是是整个安装部件的主角,没了它可就没戏唱了,小编只是展示了风机的一小部分。超高转速的静音马达能够保证再低耗电量的同时得到最大通风效果,同时与其他普通风机相比其具有使用时间长,耗电量低,出风率大。故障率低等特点,毕竟这些原件都是安装于座椅内部,如果真出现质量问题后面的维修工作也十分费事费神,所以我们都是选择的优等器材进行升级改装,确保每一位升级改装空调座椅的友友都能毫无后顾之忧!
定位安装完成的静音电机装载效果图,周围还覆盖了具有专利性的超薄环保吸音棉彻底解决噪音的产生!再接着安装一层具有专利性的高效导风层,便于整个座椅内部的均匀大面积通风。(P.S由于当天的改装车间忙碌,小编没有分身术所以就没有拍到最终完成的静音风机安装的效果
回复 支持 反对
使用道具 举报
【板凳】
 楼主| 发表于 2015-5-11 13:36:45 | 只看该作者
锋程车改 发表于 2015-5-11 13:35
虽然座椅内有许多的线束插头、座椅电动设备、加热设备以及安全气囊等等,但对于我们锋程的技术人员来说, ...
原车真皮我们还进行了免拆线真皮打孔,专业的打孔机打出来的孔,排列均匀、大小如一!方便新鲜空气从小孔里快速流出、从而达到降温的效果!
我们的技术师傅已经有几千辆车的实战改装经验,对每一看车的安装方式都了如指掌,这不,原车座椅已经被技术娴熟的师傅们复原到车身上了,安装好后,我们还会对座椅进行清洁、吹皮以及功能测试,让客户乘坐的贴心、放心!
看见没有座椅表面上许许多多的透气孔,解决屁屁的燥热它的功劳也不容小觎,空气通过高转速静音电机风扇的推动经过导风层以及缓冲减震层的均匀分布透过真皮表面的小孔带走屁屁下面的热气!
说到座椅通风最有标志性的东西就非属控制开关所有了,我们可以看到座椅控制侧饰板上面一个画着红色圈圈的黑色的圆形开关,那个就是我们的空调座椅开关了。我们的整套通风系统,除了有线组有保险、有过压保护和感应以外,控制开关的设计也最为人性化安装方便,美观。
再来个开关的放大细节图,同时通风系统独立开关按钮有三个档位,可根据自身冷热情况,进行调节控制,十分便利在升级完毕后,除了控制开关与座椅出风小孔以外,其外形都与原装的一致,还有一点就是完成后座椅的舒适性与饱满度都胜于原车座椅。什么,不信?好吧,您可以亲自到我们店里体验就知道啦!
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2024-5-25 23:51 , Processed in 0.091435 second(s), 29 queries .
