、JBL-C800专车专用套餐六大卖点:
* a. m4 d; ~6 w2 A" s6 g1、美国JBL汽车音响是国际知名品牌,产品定位高端:+ z" P1 K* I: f/ l
JBL是世界500强企业之一的美国哈曼国际集团旗下品牌,跟很多高端车厂商合作,如奔驰、宝马、陆虎、雷克萨斯、玛莎拉蒂、迈巴赫,丰田最新混合动力车普锐斯原车也是配备JBL的音响。
9 w# d/ z! \& A$ @2、美国JBL的工程师专门设计的最优的套餐器材搭配:5 O9 q$ S6 ?: Z* F# W* [
本套餐与其他品牌的搭配方案不一样,我们使用了一台四路功放,其中两路推前声场,两路桥接推超低音。后声场用主机接一个频点均衡器来推。频点均衡器的作用是滤掉主机输出的低频信号,防止后声场发出的低频与超低音发出的低频重叠而影响效果,也避免了声音调大时喇叭失真。, S! r' M3 t" l8 Q$ E( ]$ F
3、专车专用低音箱,无缝安装,美观大方:
- r F6 I) u" M1 b( o) s& o, ^JBL的工程师们专门为每个车型量身定制的低音箱体,既美观又不占用空间。- c$ ^" D: b$ l
4、专车专用线材,直接与原车接口对插,无损安装:
D+ @( r+ ^) @6 ` 整套器材3个小时内完成安装,节约施工时间,提高工作效率。不会影响到车辆的保修。
3 N {- U" R' Q* g' o% W" \8 l5、配备专车专用隔音材料:2 ]: T5 v% L) N3 D S$ E' H( ^ v
JBL的工程师们为每一款车型量身定制的隔音材料,安装方便,防止喇叭安装后与车铁板产生共振,影响效果。而我们的专车专用套餐,只要有工具,一个只普通的技师,3个小时左右就可以完成整套器材的安装,大大节省了人工成本。
! i9 n1 Q0 `4 P5 G9 x3 ?6、后声场后门的采用均衡器,原车后门喇叭不变,中间增加均衡器,达到提高声音品质的效果。
6 U% r% I: N3 s! I: V, `; e! ]# _
二、前声扬声器参数:
# U0 b8 X: b' B* T额定功率:50W0 C- O$ ?% E4 F7 O
最大功率:150w
. M2 |3 t; A, r3 Q频响范围:55HZ-20KHZ9 ?2 c6 }) m. \" ^5 ^
灵敏度:91DB/ @3 n- P; y, V& e
额定阻抗:4Ω* C* Z; W, A3 {: a: D: S
PLUS One低音锥盘:56mm(2-1/4'')! J. Q+ Q' C' v
9 b* Z8 m' G' X. Z9 y; ~3 N' f: a
功放参数:
: j; {1 f$ d- f5 C640W 4声道功率放大器, c3 i( E$ A! B1 U# d% P( C. d/ T1 n/ J
额定功率 60W x 4声道,总谐波失真 ≤ 1% (@ 4Ω)
! }/ U. B7 O$ D; d& z8 M; o4 ]$ B额定功率 80W x 4声道,总谐波失真 ≤ 1% (@ 2Ω)0 Q9 g5 W! u* K& J, v7 c
分频类型 (12dB/oct., 20Hz-320Hz;前声场): LP/HP/flat# q3 M) t7 W9 { m. @, u; P
分频类型 (12dB/oct., 20Hz-320Hz;后声场): LP/HP/flat) N& N5 c2 q! e
信噪比: 85dBA (@ 1W)) r# |2 R$ t0 ~- A* v1 l
辅助输出
0 ], {* \0 L. v) V8 M: e低音增强(+6dB @ 50Hz): 可变& L, a' _9 T1 X0 w0 d. C5 K
尺寸(长 x 宽 x 高):305mm x 235mm x 54mm (12 x 9-1/4 x 2-1/8)/ ~4 i& d% T* p) ]. x* J# l, @
8 S9 Q1 I! C: g: T: H# J' o. W3 K2 ]JBL专车专用JBL世界顶级汽车音响车载音响-前门音响套餐- c) u9 U f. v
* l7 @2 q+ r3 u" y: { b3 k$ L/ t- m
1 s4 _! E( {& K5 y$ R( d; C1 m: m
% o3 U6 Q+ G7 B, Y& c6 }( F8 ^
% i* q2 m$ F% w5 h3 D C! J* ]1 _1 oJBL专车专用世界顶级汽车音响车载音响-套装配件% E3 K2 q4 X6 }" v$ Z8 D
0 Q9 U3 L2 d& w4 K9 Q G. u) g% U, u' s/ }0 [
+ b" G" z5 M% w- o0 h) e1 u
5 ^( _1 w8 Q, C& X% r5 p; Q+ u
0 H# Q9 U# Z& ~3 eJBL专车专用世界顶级汽车音响车载音响-配备前门JBL专用隔音
+ |+ F6 V9 N0 K) ?; u8 N$ o! _6 [ t3 o6 C
" y% n1 p# S* g7 r+ U5 ^; h+ E
]* ^( p% [4 ^8 l5 B
5 k8 ?8 C& a2 U# N" g6 T9 s9 N0 I7 t" C, b7 d+ Z$ B4 g7 v0 f( X6 l
汉兰达改音响JBL整车套餐/飞歌黄金版/JBL音响/隔音/安装效果图-低音单元* R9 T' ^: G. s! N
* {" V( D+ v/ J3 Z& y
( S; S2 B) ]/ b$ y3 }4 `
5 H% Y: E# h3 p2 t6 eJBL专车专用世界顶级汽车音响车载音响-JBL专用隔音实例安装-把前门两个原车喇叭拆掉1 F+ `; u2 N* }1 p4 x
: V2 @& M9 F' Z; n& @% H) H, b: ] h! U9 [% M; l
JBL专车专用世界顶级汽车音响车载音响-JBL专用隔音实例安装-加装喇叭垫
2 r' G5 G8 N) P; E" h $ I7 e' G# q7 v
4 U0 w+ H0 ?8 N5 x, H6 C6 X cJBL专车专用世界顶级汽车音响车载音响-JBL专用隔音实例安装-加装前门JBL套装喇叭2 o$ Z7 k$ X" ~2 S; k0 t
0 N6 m7 q4 W- c0 T
! e2 C( a4 V6 h" i3 u( e. ]JBL专车专用世界顶级汽车音响车载音响-JBL专用隔音实例安装-两个小高音放在这里下面! ~" j$ L' s. E+ A
# _" W. W# N- Q& C. U+ E$ {: I" t/ N. x8 K
该款JBL超低音扬声器播放出来的深沉、坚硬、严密的低音,只有在音乐会音频界领先者JBL才有如此音效,它还能加强锥盘、音圈和支架的连接。采用跟后尾箱配套一体化设计,最大限度节约空间,跟原车风格融合为一。
# s( V% G( `* J- i9 q4 |专车专用JBL世界顶级汽车音响车载音响-后尾箱喇叭+ ^$ _. Z: p& K% v7 R( i/ J& d
. g- G. @& W3 l( n/ w8 p% g7 n u
; S, b0 P% D5 ?% y6 E! z/ L3 K8 R3 u9 Z5 i
功放是320W四声道全频放大器,带外置可变电子分频器和在后面声道的可变低音均衡器。GT5-A604能把演播室的音效带到您的汽车中。特色铝铸散热器,内置电子分频器,辅助线性电平输出,低音增强。提供全频前置放大输出,无需高损耗Y适配器或信号分离器就能促进多个放大器的耦合。& j0 D9 c% a- R8 a6 W y2 Q
本田C_RV专车专用JBL世界顶级汽车音响车载音响-功放
& J- i ~9 a. c+ J* R+ i
$ A4 `4 g& P: ?& \4 O5 D- M! N
6 t+ E4 T/ w" f7 \5 z; JJBL专车专用世界顶级汽车音响车载音响-功放安装位置图. X/ U, s" c& ?6 L v
$ G2 Y n, o) E" p' u7 ]& j8 s4 X* v. W) l% f( p9 \
JBL专车专用世界顶级汽车音响车载音响-JBL音响连接线材; E w: \) \! x: N. X. v' p3 P5 m
8 m9 i2 z4 T; }( P& c* B) S
) W7 s- A4 Q d- C0 e/ Q# M
/ P( O G# B b |
