+ V/ x7 o" z0 r; c: S5 o
安装锐志波箱电脑以后,车辆的低扭明显增强,一、二档顿挫问题根除,达到相同加速效果的发动机转速平均下降300至500转,发动机的噪音降低30%,并且燃油消耗会降低5%。
' m$ x* [: P. w- V
# A/ c+ C0 K* d6 ]+ g8 y
) i8 A3 w# }' `- |' Y产品功能
3 C6 B1 K0 Q9 o# l1 }) t起步动力非常直接,快速踩下油门,1000多转都有弹射感觉,这在以前基本是2500转以后的事了。低速走走停停,加油同时动力立即上来,完全没有“轰”一下往2000转跑的现象;
8 V7 @7 Z4 X/ W b低速1、2档顿挫根除;6 V: g8 b1 @8 T( q+ f- d
转速降低。按照以前的驾驶习惯开车,所需要的转速平均下降了300转左右,不需要高转即可获得足够扭矩;, Y! {& K/ a3 t8 m
再加速能力增强。任何速段,踩下油门,从踩下到出力的延时明显缩短;
% W b4 y i: }: y+ \5 a% \: j发动机噪音明显降低,没有了以前“哗啦啦”的那种声音,各速段引擎噪音明显降低,高速行驶基本上听不到来自发动机的噪音了;2 r+ _$ H. U7 ~/ v7 ]6 ]2 I
油耗稍有降低。
% E% M+ i9 m" e+ o& c+ O5 s关于手动档模式
; O4 r: V' H" v% X- w% i" Y, ]D档下S6模式& y& J8 w b0 d! K$ {, V8 Y, m
该功能主要用于解决3.0S换档迟滞用,当挂入D档时,电脑自动进入S6模式,且可以随时切换到N档。3 {2 ]7 Q) x% u# q$ Z
纯手动模式
& G6 W) n9 H; M该功能实现了真实的手动档,挂入手动档后,仪表显示的档位指示当前的真实档位。可通过档把(或拨片)执行加档或减档,仪表始终显示当前真实档位。$ A) m8 U. V* y9 k! M
D档下拨片换档
9 _- a2 j* n+ e! e/ B6 N6 i该功能实现了D档下通过拨片临时执行手动模式(需安装换档拨片)。在D档下同时按下拨片加和拨片减,即自动进入手动模式。5秒钟内没有操作拨片并且松开油门踏板,自动返回D档。该功能需要打开纯手动模式。# t, e! v- \' V `- g
D档下S6模式设置9 a) a3 n. T: g; S' k! i ?% ^
1.打开钥匙到ON,不点火,将档位挂入手动档。8 h* g* x; W5 P4 w r: ^) B
2.钥匙回拨到ACC,将档把拨向“+”不放,同时打开钥匙到ON,保持3秒钟。
2 s6 K) Q! @$ H( n9 }5 U& F- `3.将档位挂入P档,关闭钥匙,设置完成。& v, S j2 J$ m" i% x
注:打开、关闭D档下S6模式均为以上操作。/ A M$ e/ ]& E( @7 w
纯手动模式设置
& s( M/ G4 B+ |1.打开钥匙到ON,不点火,将档位挂入手动档。' o+ j n; A. l9 d( \6 o% {& i! W: U
2.钥匙回拨到ACC,将档把拨向“-”不放,同时打开钥匙到ON,保持3秒钟。. \$ D( [) X% a& ~/ f$ a1 ]
3.将档位挂入P档,关闭钥匙,设置完成。4 z7 G: V2 `* I# M! ?
注:打开、关闭纯手动模式均为以上操作。' I4 J7 \5 G4 [
( }( C! K. T9 j
. k: j& ]% Y8 Z4 C& w/ y, |* w特别声明# d3 t, n" V# I: j3 }
1.出厂设置D档下S6模式关闭、纯手动模式打开;+ V/ D+ d9 U; ?
2.系统只支持原厂电路的换档拨片;. _1 U! {3 X5 i% l2 M3 e/ g1 R
3. D档下S6模式相当于D档的功能,档位会在1、2、3、4、5、6之间跳;% G, D3 u' ?- q
4.手动模式下升档时,如果当前车况不满足升档条件,3秒后取消升档操作;
|) D5 H: Y* F0 V1 R3 Y5.手动模式下降档时,如果当前车况不满足降档条件,降档不会执行,原车会发出“嘀嘀嘀”提示音;' X, I& N' I5 n! p
6. D档下拨片换档,如果5秒钟内没有操作拨片,并且松开油门踏板,自动返回D档。4 ~+ X0 Q$ A7 }/ L0 x& Z& i
3 L9 {& \9 C$ @2 C7 c, ^
工作原理7 t) p( m' |- C# i
波箱电脑为外置独立设备,通过CAN总线与原车ECU进行通信。波箱电脑接收来自ECU的众多信号,比如节气门传感器、转速、速度、波箱电磁阀等信号,经过处理以后得到需要补偿的数据,然后通过CAN总线修改ECU的补偿值,使波箱ECU执行正确的程序参数,最终解决波箱问题。由于并没有任何程序写入原车ECU,仅仅是执行参数被修改,所以安装是可以还原的。因为参数补偿的原因,波箱电脑具有如下特点:' {) j3 |6 z$ y% u
安装后原厂ECU需要自动学习,通过2-3天的日常驾驶后才能获得最佳的效果,刚刚安装后效果仅有30%左右;: ?3 N+ x h7 [
电瓶断过电后波箱电脑效果会有损失,通过1-2天的日常驾驶即可恢复最佳效果;2 M& X- C3 z( w: H2 Y% g
波箱电脑拆卸后会保留部分效果,通过1-2天的日常驾驶后才能完全恢复原车状态。
4 b U+ A7 \) ^0 |, q, n8 {. ]) H6 h% V* b2 r u7 R9 X
深圳卡妙思电子科技有限公司北京办事处4 g! ]0 }( m9 g* W
地址:北京市宣武区平原里小区20号楼陶然居写字楼317号
5 B6 x! o/ z& T% Y+ ?: m联系人:冯先生
0 x$ t, R5 N" E- v+ b& s. n$ }电话:13621255234
& K! g* [* @2 T t7 y) T0 U, rQQ:1943278191 4108013988 Q3 }+ Q, E3 r- v; C' n
淘宝网址:http://shop71413278.taobao.com/ |
