TOPMIX碳纤维引擎盖 轻量 散热 ~
3 c3 p" T: ?3 h4 z" Y 可以明显减轻重量,结果整车的重量还是比原装的大,因为引擎涡轮套件和翻滚架的重量惊人。前部的两个大型排气口吸出水箱后的热风,中间的小吸气口向下吹气冷却涡轮机和排气歧管(头焦),碳纤维不只是装饰品而已,美观与功能并重。8 Y* t" p( f, `
赛事用卡钳
, F! k F) G) d7 Y# T" P( s9 P) C" H AP Racing的赛事专用型号,尺寸紧凑合适15寸的小轮圈,原本是装在F3赛车,现在落在飞度脚下。与德国Mintex NA22刹车皮搭档上阵,此款赛事用刹车皮工作温度范围在100~800℃,实在不是一般的卡钳可以应付得了,赛事中的耐高温特性远远比夸张的尺寸来得重要。* |1 L) I8 p( F! a
艰辛耐久赛的霸王TEIN TYPE N1
) l& K# E, R# S$ O* c N1所提供的车型只有CIVIC TYPE-R和INTEGRA TYPE-R,用在此飞度身上的是INTEGRA TYPE-R DC5的N1修改而成。N1原本开发的初衷是供应日本超级耐久赛ONE MAKE RACE(统一车型及规格赛事),为常胜车队作技术协力支援的竞技专用避震,后来量产化后就叫做TYPE N1,由于赛事的关系所以只有两个车型作量产。超轻量合金制造下托码,全长调整式车高设定,单筒式结构+基本活塞,20段软硬调教,彻底凝聚了TEIN的最高技术科技。竞技专用品,一般公路不可使用,是极其不舒适的避震。在这之前使用的是台湾特质铰牙避震,已经不能满足长时间赛道飞驰的苛求。" L* z8 I) t1 D s& N5 ~
热熔胎A050" O6 S+ a) t8 I$ v9 l
后轮简单改成碟刹和竞技刹车皮,只要散热足够即可无需大动干戈。YOKOHAMA ADVAN A050赛车胎,195/55R15 85V,15寸小轮圈和加大波箱尾牙后,大马力、小轮圈、热熔胎、轻车身结合的结果就是惊人的加速力量,在赛道大直路可以跑到接近极速就是最佳的设定。轮圈也有帮助刹车碟散热的作用,小轮圈为了减轻加速阻力和降低车辆重心,赛事中都是小轮圈的天下。可是街道改装都以超大轮圈为潮流,街车避震不够硬的话轮胎容易磨到挡泥板。有些车小改马力和大轮圈后,加速时比原装车还慢。) A) t3 q. ~( j' d- y
竞技级轻量化 日系车专用
/ ~5 E1 I- f. c. k6 s5 ~$ X. J WedsSport TC10SN初级竞技专用轮圈,单个重量只有6.92kg,大概只有原装轮圈的一半重量。 Weds作为日本轮圈最著名生产商之一,其拥有9个轮圈系列及其种类繁多的汽车改装件,而WEDS旗下的WEDS SPORT系列轮圈全部使用了AMF工序设计及轻量化的物料来生产,大大满足了轮圈的轻量化要求,轮圈有4孔和5孔的产品可供选择,即使是最新的登场的第二代FIT和YARIS都能找到适用的尺寸。4 b% c6 k9 V: u4 u
2 U' N/ k' o' l- v& U
2 l7 e! l& F0 I! t: P
" \5 x2 M6 z5 S( C+ G& j. C
3 _8 H! P9 Q1 H) H[ 本帖最后由 shelly 于 2009-3-10 12:38 编辑 ] |
