现代悦动汽车音响升级改装的车主这回以及是第二次到锋程来了,此前到锋程的目的是车灯改装,改装后效果很满意。这不,今天抽空出来直接到店里改装音响了。 在锋程的客户大多数为“回头客”。为什么?因为我们售后好,服务棒、做工细、产品优质等方面都得到了大多数的车友支持与认可。 从设计到制造,Rebec(雷贝琴)产品都是一丝不苟,值得一提的是,Rebec(雷贝琴) 的设计团队是一支对汽车声学环境有着非常深刻认知的技术团队。因此其设计的音响产品可称得上是真正意义上的汽车音响产品,并非家用音响的复制品。从使用环境来看,家用环境和汽车环境存在着极大的差异性。所以,汽车音响产品相对于家用音响产品而言,在技术参数上应该有更加特殊的要求。显而易见,汽车音响器材和家用音响器材是不能兼容的。而Rebec(雷贝琴)的设计团队,一直以来就只专注于汽车音响领域,因而做得更精、更细、更专业。 配置清单: 主机:原车8寸专用DVD导航一体机/ 一台 前声场:雷贝琴RV6A二分频套装喇叭 /一套 后声场:雷贝琴RCX6B同轴喇叭/一套 隔音:无(车主此前已经做过隔音) 产品简介: 主声场雷贝琴RV6A整体表现平衡度好,低频松软,人声甜美而富有感情,中频表现自然流畅,有质感,层次好,表现爵士乐是它的最大优点,是一款性价比较高的套装扬声器。 RCX6A 同轴喇叭,具有质感好,中频饱满,不失真搭配前声场RV6A,整体表现优越。
6 }- B% X' e1 }: E8 @2 p额定阻抗:4ohm 低音单元尺寸:165mm/6.5"
+ M& t: t, [& K! A4 o. O# f0 i高音单元尺寸:20mm/0.8"
2 A$ F: ]4 ~+ i) L( B+ Q额定功率:60W4 s* @: o/ I' J$ l3 H3 T2 i
最大功率:120W. v: |) i- l f5 X/ m" Q1 @
灵敏度:93dB& c v2 i% {- H+ S# q* s) _
频率响应:65Hz~20kHz
- ` U/ E# a- q& O1 U7 I4 l/ [) A磁铁规格:85mm/3.35"7 g% d v) ^3 d m7 R, k# A
安装深度:61mm/2.40"
) \. f# [# D* z8 S安装孔径:138mm/5.43" 拆卸车门进行喇叭安装工序,在此之前我们会检查车辆信息以及完整度,这样做的目的是为了避免引起改装后不必要的误会。 悦动与其它日系车型不同的是车门有完全封闭的效果,但这不足以使音响的音效提升,可以这样说,在好的音响没有好的喇叭搭配还是没有用,所以原车喇叭低质量的产品必然遭到淘汰。 许多现代与大众车型都是利用铆钉的方式固定喇叭,所以我们必须需要电钻强制取出,当然这些都是考验师傅技术经验的时刻,如有操作不当可能会损坏喇叭。以前也有过改装店出现过这样的情况,就是师傅小伙计没有经过专业的培训上岗而导致的,在锋程这样的事绝对不会出现。 我们拆下车门后可以很明显的看到原车的喇叭,经过对比,雷贝琴系列喇叭的质量以及重量都在它之上,可想而且原车喇叭的做工多差? 悦动此次音响改装的器材,可能有些车友不知道是什么。那就让小编一一道来吧!哈哈!左到右顺序:专车专用喇叭垫圈、红色防水喇叭罩、功放音频线、雷贝琴同轴后声场喇叭、雷贝琴前声场喇叭。 首选是使用专车专用的喇叭垫圈替换掉原厂的空隙,填充为喇叭内部气流不留出,为音效提升起到很大的作用。 无损原装位安装雷贝琴喇叭,每一个安装工艺都采用焊接工艺与喇叭防水工艺制作,使喇叭在车门内部恶劣的情况下长期使用。 由于车主此前车门内部以及做了车门隔音处理,所以本次只是单纯的更换喇叭与连接车主自带的功放而已,但是该怎么处理的细节我们都会处理到位,例如喇叭的防水处理,线路的链接方面。 主声场雷贝琴RV6A整体表现平衡度好,低频松软,人声甜美而富有感情,中频表现自然流畅,有质感,层次好,表现爵士乐是它的最大优点,是一款性价比较高的套装扬声器。 使用喇叭木垫圈的加装能让喇叭与门板更好的贴合,让喇叭更稳固的同时又降低了喇叭与门板之间形成的共振,很好地解决了安装深度的问题,喇叭木垫圈已进行了防水处理,雷雨天气就不需担心喇叭进水引起短路,避免了不必要的售后问题。 线路方面:锋程有严格的规定,凡是喇叭音频线都必须采用电烙铁进行焊接,这样做的目的不仅使喇叭音质提升还能大大减少了喇叭线脱落的故障率。 既然要加装功放那主机必须要拆下连接音频输出。当然拆卸这些装饰性的东西时也需要小心谨慎,改装音响线路整理(也就是布线)最主要,如果处理不当则可能音响中会带来电流声,所以师傅们改完后也会进行相应的检查。 车主自带的某不知名品牌功放,还有自己加装的低音箱安装位于尾箱处。在这里我们需要说明的是音响改装器材的搭配最重要,一套音响需要合理的搭配才能发挥到极致,车主的功放由于功率不够推动四个喇叭与低音,所以我们必须利用原车主机推动后声场,前声场与低音利用功放推动。 安装完毕后技术师傅会进行复位调试。整个系统搭配协调到位,音色通透明亮,中低频的密度有很大的提升,沉实,有质感,层次好。无论是表现甜美人声,还是爵士摇滚都表现得游刃有余。但是有点就是低音频率低,效果不明显,也许车友的功放与低音搭配不到位所值。 最好来秀秀车友此前改装过的海拉三透镜效果吧!哈哈2近4远您在也不用担心跑夜路拉。 更多关于汽车隔音产品、工艺技术、改装实例,请留意【锋程车改】网站:www.CooMoto.com7 O, i! K) o* a- f/ t& v
如果你有关于汽车灯光方面的疑问,欢迎采取如下的联系方式联系我们:
+ z9 f$ u. A+ U# v在线QQ:1090268899 手机:189 2911 0378;
, T9 {2 z( Q; [2 J6 s3 v& j3 I2 k0 ~( O总部地址:东莞市虎门镇捷南路778-780号(导航搜索:万兴钢构)
6 }! V1 D) |( _3 \: d' h% |3 V
! C2 f+ k. f( G/ p) e6 P1 _, e
. x& z& d) [5 E) V+ c/ q5 Z1 W& M% A( P3 \$ f% C
