高尔夫R长着一张时下大众家族的“标准脸”,如果不仔细看,你会轻而易举的喊出“高尔夫6”的名字。实际上,人家是加了“R”的,这可是身份和地位的象征啊。外观看虽说低调了点,但鲜明的运动元素还是暴露了它的身份。如立体造型的熏黑前大灯、LED日间行车灯、宽大的前进气格栅,最为直接的则是钢琴烤漆格栅上亮出的“R”字标志。 ![]()
( f2 K! H" G8 e# P* M+ L; Y( p$ i$ G& F, H
![]() 9 L/ v, p) @0 Z2 A: M
有点熟悉吧!没错这辆就是上次我们升级过ECU的高尔夫R的敞篷版。升级后的动力我们的车主先生是十分满意的。前段动力不是太猛,但要比以前好上不少,中后段的爆发力很强,油门踩下去,感觉动力用不完。 不过,唯一的一点令车主不满意的就是变速箱问题。他的这辆高R换挡时间太快,基本上1800转不到点就换挡了,200米不到就完成1档到6档的转换。不太能够感受到驾驶时的那种激情。 似乎大众的这款DSG变速箱在出世以来一直都是问题不断的。 先普及一下DSG的知识。 DSG( Direct Shift Gearbox )中文表面意思为“直接换挡变速器”,DSG有别于一般的半自动变速箱系统,它是基于手动变速箱而不是自动变速箱,因此,它也是AMT(机械式自动变速器)的一员。 DSG变速器的特殊在于它比别的变速器换档更快,传递的扭矩更大而且效率更高。是目前世界上最先进的、具有革命性的变速器系统。DSG内含两台自动控制的离合器,由电子控制及液压推动,能同时控制两组离合器的运作。当变速箱运作时,一组齿轮被齿合,而接近换挡之时,下一组挡段的齿轮已被预选,但离合器仍处于分离状态;当换挡时一具离合器将使用中的齿轮分离,同时另一具离合器齿合已被预选的齿轮,在整个换挡期间能确保最少有一组齿轮在输出动力,令动力没有出现间断的状况。 DSG有两种形式,即俗称的“湿式”和“干式”。 2 @5 H. A' ]" A0 s4 e6 ~% Z {
“湿式”双离合器,其双离合器为一大一小2组同轴安装在一起的多片式离合器,分别连接1、3、5档以及倒档和2、4、6档齿轮。“湿式”是指双离合器安装 于一个充满液压油的封闭油腔里。这种“湿式”结构具有更好的调节能力和优异的热容性,因此能够传递比较大的扭矩。6档DSG可匹配最大扭矩350牛米的发动机。目前在中国市场,迈腾1.8TSI和2.0TSI两款国产车型以及大众汽车CC、R36、EOS、Scirocco、迈腾3.2FSI等大众汽车进口车型都装备了6档DSG。
. u. p& u( E& l. L; x& f* Q“干式”双离合器,其双离合器由3个尺寸相近的离合器片同轴相叠安装组成。位于两侧的2个离合器片分别联接1、3、5、7档和2、4、6档以及倒档齿轮,中间盘在其间移动,分别与2个离合器片“结合”或“分离”,通过切换来进行换挡。因为它的“双离合器”不是像6档DSG那样安装于封闭油腔里,所以,被称为“干式”双离合器。“干式”双离合器结构简单,因而效率更高。但是“干式”离合器自身结构的固有特性使它能够承受的最大扭矩比“湿式”离合器要低。7档DSG可匹配最大扭矩250牛米的“较小”的发动机。一般认为,“干式”是较“湿式”更为先进的。
+ g. V% ~; U8 o* ]5 W! W* l简单概括二者的长处就是:“干式”双离合器结构简单,因而效率更高,更平稳经济。相对结构繁琐的“湿式”而言,故障率也较少。而“湿式”则显得动力更为强劲。虽然最基本的“双离合”原理是一样的,但整体的工作原理却相差甚远。 我们车主的这台高尔夫R 2.0T发动机与之相配的就是一台6速湿式双离合变速箱,大众官方将它命名为DQ250,7速的则称之为DQ200,不过7速的问题要比6速多,这里也就不详细的说明了。 ![]() $ n3 M& c' l3 ^( X; E& l
6 M0 d& `; E* g9 F
升级这台DQ250的变速箱很简单,不用拆动任何零件,只需要拔下TCU的线束插头,再插上升级的设备后通电就可以读取变速箱的程序了,这个要比读取ECU快的多了。读取完成,还是要发往国外调校。 ![]()
/ ]6 e- z8 X5 I0 R9 |
7 r* \9 V, d; t![]()
调校TCU程序的时间也要快上一些,半个小时后就发回了。写入。 上路试车,先轻轻踩下油门,档位在2000转开始换挡,比以前1800转不到换挡推迟了200转,而且换挡也是比较的平顺。在加上ECU的升级,动力、操控那是杠杠的。车主先生还是十分的满意这次的升级服务。 ![]() c8 b* w: r& [# _/ _
