现代新索纳塔升级平静隔音
安徽合肥音凰汽车音响导航 汽车隔音改装专业店 商务QQ:360254527
面对市场上琳琅满目的汽车隔音材料,很多车友图一时的便宜施工了一些劣质的隔音材料,以下的这辆索纳塔就是典型的列子,以前施工劣质的隔音材料,饱受折磨和痛苦,全车部位更换成环保的平静汽车隔音 ,汽车隔音降噪网认为,在汽车上使用的隔音降噪材料应该可能满足以下标准:
材料要轻,轻量化是整个汽车制造领域发展的大趋势,轻量化材料施工后不会使车身自重增加太多,增加油耗。 在宽频带范围内隔音性能和吸音性能好,隔音吸音性能长期稳定可靠。 有一定强度,安装和使用过程中不易破损,不易老化, 耐候性能好,使用寿命长。 外观整洁,没有污染。 防潮防水,耐腐防蛀,不易发霉。 不易燃烧,最好能防火阻燃。 环保材料,不含石棉、玻璃纤维等有害物质。 材料本身便于施工,如:便于裁剪,粘贴牢固等。
以下总结了一下常见的隔音误区:
隔音行业暴利误区
目前的隔音行业还很不规范,主要体现在价格的不透明,服务规范不统一,施工工艺不科学,隔音材料滥用等问题,许多施工店面跟风模仿,人云亦云,只知其然而不知其所以然。定价也走了两个极端:要么为追求低成本,只要便宜的材料就称之为隔音材料。要么把国产的材料冠以洋品牌,或假冒别人的品牌,以这样的名义要高价。其实两种极端都是一个目的——追求暴利。在中国汽车市场迅猛发展,越来越多车型与国外市场同步上市的时候,唯独汽车隔音用品的商家却众口一词,一口咬定自己卖的是进口材料——其动机难道不让人生疑吗?
材料的选择误区
汽车隔音常见的误区是对隔音材料选择不慎造成的:不是隔音或者吸音性能好的任何材料都可以用在车上,汽车作为一种特殊的交通工具,因为与人的安全、健康息息相关,所以对好的隔音材料有着近乎苛刻的要求。防水、防腐、耐火阻燃、环保、轻量化以及良好的隔音吸音或减震性能、较长的使用寿命等等。车上不太适用的隔音材料主要有以下几种,汽车隔音降噪网将其优缺点分析如下:
玻璃纤维或石棉制品:成本低,吸音性能好,自身防火阻燃性能好,但是不防水,洗车或雨天行驶过程中吸水以后,造成车身自重大幅增加,加速性能下降,短期内水分难以挥发,潮湿的部分易造成车体腐蚀。此外,还有众所周知的不环保问题,同时也是较强的致癌物质。
毛毡纤维棉:本身具有良好的吸音性能,也被许多经济型车用作隔音吸音材料使用在底板处,市面上也有其制成的隔音材料,但是材料本身吸水且不防火,如不慎进水,很难干透且车重大增,易发生腐烂和霉变,决不能用于引擎盖以及车门内部,可以适量用于车辆底板部位。使用 3 年以上的车辆应注意检查地胶下原车隔音棉有无腐烂和锈蚀车底板,如有此类现象,可以在隔音时用平静隔声吸声棉更换。
铝箔复合材料:有些隔音店面常将此类产品粘贴在引擎盖下,用于对引擎盖漆面的防护。由于铝箔对热量的高反射性能(可达 95 %以上),粘贴了这种铝箔复合材料以后,发动机散发的热量绝大多数又被其反射回发动机本身以及周围的线路,虽然有效保护了漆面,却不利于发动机长期稳定工作,加速了引擎舱线路的老化,易引发安全问题。此外,与铝箔复合的材料通常不是防水设计,下雨或洗车过程中还会带来车身加重的问题。好的引擎盖防护用品应该是隔热、阻燃和防水设计,最好能有隔音吸音作用,外观应以深色比较理想。铝箔在车上的正确用途举例:利用其对热的高反射特性与其它材料复合后做成汽车遮阳罩或排气管防热罩使用。
带自粘胶的材料:自粘胶也称背胶或不干胶,市面上常见许多隔音材料都是带自粘胶的设计,揭开材料背后的贴纸就可以进行粘贴,操作十分便捷,这主要是为了降低成本和便于施工考虑,因为这种自粘胶本身不耐老化,强度较低,寒冷季节容易发脆和出现裂纹,夏季车辆在阳光直晒的时候,由于车内温度迅速上升,使得背胶迅速软化甚至流淌,污染车体,导致开胶从而失去隔音作用,因此,自粘胶的隔音材料只能部分使用于车辆底板部位。车门、后备箱以及车身的其它部位就要慎用。
棉毯、毛毡等材料:许多经济型车出厂时就用了棉毯和毛毡之类的材料,一般铺在正副驾驶员脚下的底板部位,起隔音吸音的作用,主要是出于低成本考虑,这种材料一般由纺织行业垃圾或废品制成,成本低廉,吸音效果较好,但是不防火、不防水、不防腐,只能部分应用于车辆的底板部位。这也是被原车使用的材料,由此可以看出,原车使用的,未必专业,效果也未必就好。
综上所述,汽车用隔音材料的好坏主要取决于以下因素:是否防水、防火、防腐,是否环保以及轻量化,当然,还有材料本身的隔音吸音性能,只有满足上述约束条件的材料才能算是好的隔音材料。
对隔音的认识误区
每个做汽车隔音的车主都希望隔音的效果好,甚至有人希望听不到发动机的任何声响,这样的期望显然是不能通过隔音来实现,隔音处理后,好的声噪系统并不意味着能消除所有声音,因为有些声音,如发动机或路面的声音,可以为驾驶者提供相应的信息——乘驾人员如果坐在完全没有声音的空间就会失去方向感;此外,如果听不到前后方车辆的鸣笛也会给自身安全带来威胁。噪音是令人生厌和不受欢迎的, 平静隔音要做的就是去除这些令人生厌的噪音并保证来自道路和动力系统的声音都是和谐的(合适的声音)。因此,对车友来说,对汽车隔音有一个科学的认识很关键:提高乘坐舒适性虽然重要,但是第一位的总是安全。
数字游戏的误区
有些车友很关心隔音前后噪音的变化情况,希望能有一个客观公正的数字拿出让人信服的说明,有的商家为了拉拢消费者,也会信誓旦旦的保证隔音效果,并且用手持声级计进行测量,然而,如何进行车辆噪音的测试是有严格要求的,如果是进行测量,用数字说话,就要遵循测量过程中多方面的严格要求,这些因素主要有:载重、行驶路面、同一路面干燥程度、路面坡度、温度、湿度、风速、周围建筑物的距离及高度、发动机转速、档位、行驶匀速度、背景噪音、仪器精度、计权标准、测量仪器感应头的位置和朝向等等,在这二十多项基本要求都满足的条件下,测得的数据才具有说服性和研究价值。否则,只是寻求一种心理满足和暗示。这些做测试的商家,恐怕很难找到一处符合要求的环境并愿意花费几个小时为消费者进行测试。那些商家隔音前后测出的数字差距就是借助于这些因素变化来实现的,比如外界风速风向、路面坡度变化、感应头的位置变化等,最简单的就是直接采用不同的计权读数来迷惑车主。其实,汽车隔音降噪网早有论述,任何材料的隔音都会有效果,哪怕是一张纸、一片布。宽容的车主可以把这些商家的做法当作善意的欺骗,“眼见为实,耳听为虚”的古训并不适用于一般隔音。其实在某些敏感频段,人耳对 4 分贝的声音变化会比普通精度的测量仪要敏感,究竟有没有隔音效果,人耳的判断还是很准确的,此外,换档时转速表的读数和 CD 的音量读数也可以与隔音前做比较。如果您是一名狂热的汽车隔音爱好者,又对隔音的数字测量结果非常感兴趣的话,也可以参照《平静汽车隔音车内噪音简易测量法》进行测试,以便于参考。
最后,汽车隔音降噪网提醒您影响降噪效果的几个关键因素:隔音材料的隔音性能、吸音性能、隔音的施工面积和吸音面积、施工的重点部位和工艺,施工过程的细心程度等等
(274.52 KB, 下载次数: 2)
(313.33 KB, 下载次数: 2)
(295.87 KB, 下载次数: 2)
(304.65 KB, 下载次数: 2)
(276.87 KB, 下载次数: 2)
(279.96 KB, 下载次数: 2)
(307.59 KB, 下载次数: 2)
(260.28 KB, 下载次数: 2)
(287.89 KB, 下载次数: 2)
(252.96 KB, 下载次数: 2)
(256.31 KB, 下载次数: 2)
(291.78 KB, 下载次数: 2)
(294.47 KB, 下载次数: 2)
(363.64 KB, 下载次数: 2)
(289.07 KB, 下载次数: 2)
(287.6 KB, 下载次数: 2)
(371.44 KB, 下载次数: 2)
(393.15 KB, 下载次数: 2)
(277.48 KB, 下载次数: 2)
(289.81 KB, 下载次数: 2)
(291.92 KB, 下载次数: 2)
(414.3 KB, 下载次数: 2)
(407.33 KB, 下载次数: 2)
(226.69 KB, 下载次数: 2)
(270.88 KB, 下载次数: 2)
(250.25 KB, 下载次数: 2)
(250.12 KB, 下载次数: 2)
(268.37 KB, 下载次数: 2)
(289.38 KB, 下载次数: 2)
(278.93 KB, 下载次数: 2)
(269.44 KB, 下载次数: 2)
(280.74 KB, 下载次数: 2)
(292.71 KB, 下载次数: 2)
(347.06 KB, 下载次数: 2)
(306.39 KB, 下载次数: 2)
(322.82 KB, 下载次数: 2)
(361.5 KB, 下载次数: 2)
(355.1 KB, 下载次数: 2)
(369.98 KB, 下载次数: 2)
(341.25 KB, 下载次数: 2)
(252.02 KB, 下载次数: 2)
(265.15 KB, 下载次数: 2)
(263.72 KB, 下载次数: 2)
(283.67 KB, 下载次数: 2)
(268.56 KB, 下载次数: 2)
(272.27 KB, 下载次数: 2)
(278.15 KB, 下载次数: 2)
(278.47 KB, 下载次数: 2)
(237.79 KB, 下载次数: 2)
(225.48 KB, 下载次数: 2)
(260.38 KB, 下载次数: 2)
(300.27 KB, 下载次数: 1)
(298.16 KB, 下载次数: 1)
(239.13 KB, 下载次数: 1)
(204.55 KB, 下载次数: 1)
(210.06 KB, 下载次数: 1)
(230.57 KB, 下载次数: 1)
(271.38 KB, 下载次数: 1)
(273.43 KB, 下载次数: 1)
(278.97 KB, 下载次数: 2)
(268.9 KB, 下载次数: 2)
(288.5 KB, 下载次数: 2)
(320.01 KB, 下载次数: 2)
