奥迪A42.0T全面进化中!!!
; p! }0 W/ F! C/ l新年将至,所以很多车友希望可以在新年来临之前把自己的爱车打扮一下,所以小弟最近忙的要死,今天终于休假了,把最近的成果给大家展示一下,谢谢阿+ p+ l9 ]& V$ y$ u4 P+ m
奥迪A4 2.0T ,不必多说,开工先。
8 p2 w4 Q2 _9 {4 S/ r! N" g上图,第一步,电脑调教。
% x5 f! T) R: s7 f
3 T; g3 g& L6 }, p2 K1 I: D" |: L7 K9 Y Q% ]+ A( r. L
. H8 J3 w' I+ `7 z' q
新车未上牌先来改装,为车主赞一个。
" U& m% \' n5 {2 i1 n, A2 c
+ F9 x- G4 a+ `4 m" C) Q# R& n/ j: ~3 ~7 A3 \
1 e0 P. \( O7 d4 V5 u% l# Q
使用简单的byte shooter连接OBD2原车接口,
1 ^& w, Y/ r( T# U3 n
& F! Z- }( F% p
, @, ?5 f$ J1 ^4 U
" K$ i7 _1 T c' X/ H读取程序进行中。
9 E2 f; z% M+ N$ U
b# @3 e+ n( i* \4 Q: @$ j# m( y1 g( C# ?7 n2 }' e9 Y h
+ d! h7 `8 r$ a% z- X: x1 O稳定的电压是byte的保证。所以,外置电源12V Z- p" C$ f$ F
可是在读取过程中又出现过去的中断现象,麻烦,幸好是在读取过程中,如果在写入过程中出错,那这个大价钱的电脑就要危险了。所以为了安全起见,还是使用百分百稳定的BDM。
( D3 a/ R, c4 |9 O& b' t& D 0 B5 X# G! p3 r, R- y0 V
" ]% M0 @& N0 j6 r2 E+ O6 _9 O) \. d3 v! K
! }5 c( E4 y/ S! o1 HBDM就是有点麻烦,还要拆卸电脑,不过只要技师细心些,什么问题都不会有。
1 d0 _9 x1 g, P! C看看5 n8 ^. l2 ?: Y, ~( K- s, Q$ _
; x) H! d4 s/ U1 b) m
* X/ Q& F/ m6 d( x
/ s5 x7 b* ]1 v; D轻松而简单的取下。8 X0 b* x6 ?3 B5 _' I, `3 C
$ S+ V( ^: P9 r# c: |) ~1 ]& t7 v" n4 N* e7 T" R3 A0 ]
3 x- f+ z. F8 C
打开盖子,; L: f! H( ]* q
% E# X" }6 B9 V- k( e4 A
. C) ]6 h! c: i0 w4 o: B
9 v8 U4 n- u/ a- O- I. u# k
连接BDM,程序顺利读写完毕
0 N; A. x, {9 Y4 h; z/ ]8 a
1 j( |, o) _% ~3 p; ]
" a! f- S S! @9 U1 L5 [' Y; o9 e. z9 C$ m% h
就是他了,很小的文件包" D+ J2 w% Z8 w
' S! s) n2 }" p L
3 N* V5 l K1 b. L7 N
- @* y Y- Z7 d* l7 ^
下一步进行排气系统改装,由于更换排气对动力的确有帮助,但是即使是中尾段也不过就是区区几匹马力,所以车主还是选择了外观大于性能的ABT排气尾段* E! d& r, k/ [3 W
4 w6 T7 J% v9 t9 h. o. U
+ l7 G8 ^6 m+ A g( r* o
2 e1 f" {& i6 X4 h/ {更换四出尾段必须要更换相对应的后下巴才够漂亮,这个是ABT的
3 ^: A3 g A% ~( k
6 N! y3 z8 T, R/ W0 `; u' V" t" o5 j: O0 }4 J# X! P
( z; a* c( _/ Q) R原厂排气,其实也不错,价格也不便宜,只是样子一般,所以,一般车主都会更换$ N. a+ K _! c. N t5 z% u
- l5 w' Z/ d8 d. k1 Q1 G' u& i' g6 S$ z+ j) F, u, h" i. t# z4 Y
* C8 Y7 n5 U( W4 V& ], j+ Z$ d: Y' j! _切割,量好尺寸,切割,这一部对安装后的效果起到决定性的作用,
* m& b7 j0 ~! R4 g6 o ( p& X: v0 [: f
: ~4 g2 Z: q* A& R& D M5 E: [
1 n7 k1 |+ M# l5 B G7 W$ bABT的,没错上ABT四出排气,4 e" j3 B6 ^6 C
4 I9 v4 L8 i' I" t" H' q) b) ^* B8 e5 w4 t6 j! ^+ | p" F
2 _8 [1 w) ~* P; @
装车
/ a w. b" R% T3 b 8 z7 N( s4 t; G, w# H
& I, N, G( a( V- Z# j' @ T1 _1 f* P7 I
反复调整中,调整要考虑到在排气管抖动时会不会碰到车体,以免产生另人不愉快的声音
& g8 l& Y" Q6 S. H/ H( J' l6 p: \
% q2 _& _9 b. K! E. @$ v& A5 n4 I. H5 P7 s( }" U- t5 F, F
4 b% H& x, p/ u- T3 h/ `) q) [& q
3 F* _% p& K( M5 ^8 \0 o
+ v* `: m" a+ |) {6 p- m
4 l+ ^8 E7 U9 _3 a
1 v/ e7 G Y v完工。看看效果% | d' n7 K+ f3 F U5 e
: e0 v& |" K9 ~; p
5 p6 A( r7 i+ G% f6 @, f6 z, |' ]! |$ f, I) w. l x) e
貌似还不错- `7 t* s( k! G7 `
$ r, o! Q3 n' V1 [+ Q
, f2 v/ B9 o; z, t% k" p2 R4 ?: U( d7 C! d1 r( E
再来,悬架改装,由于车子不经常狂飙,所以对于避镇要求不是很高,节约成本为前提,使用ABT(eibach)运动弹簧,这样可以基本改善操控性和降低车身。4 O% j5 Z) b9 C1 E; S
% c- o6 @9 p2 @$ S& F0 r0 c前轮
0 @, u* H/ [1 Y
8 k# [8 I( `$ r# e, |: T8 W
D3 T) ?* d# ?
* N4 q( i y O前轮
) }7 S3 m' g8 E, X6 J# T% {& p
: X2 r6 H) F5 G2 s
. ]5 F6 m3 a7 h' Q: l+ Z6 g! @$ a0 @7 D7 H8 A( A6 \
长度真的差很多( s3 s: W# f* u+ j4 l5 G- l4 _
. X" {1 T* u0 x0 e0 t4 _
" M( o; A) f: {( Y0 @
& J0 x) F' I$ Z0 P+ K0 c- A
对比,' q8 D/ u+ z7 p3 m
4 a* D- ]9 {* u0 D+ X* l+ O
2 u5 A( Q% @7 U& H1 ^8 B) R
! D9 _# Z! ^' S/ k" `" ]7 z后轮! ~" n% Z& C z) E, {
, y# S; Q" n. U
$ B( l; W4 F" q3 k7 f! J! t% [* @& o! Y, z) p5 t5 ]& Q
再进行ABT三段式尾翼安装,完全原装位,只要你的胶够好,就不用担心尾翼会掉。
2 q2 j- h, J( M1 ?3 b / R# ^. a6 w2 x$ U' |( z& d
5 t, z" q. b) V0 y' w& L1 ~
" I$ I* y# `4 }3 u: M4 }安装后先用胶带固定一下,等待里面的胶干了在撤掉胶带,上面会留有讨厌的胶,你只要买一瓶最高度数的二锅头就可以轻松把他们擦掉了。
8 G1 T/ Q$ o5 f: Y1 ^% O7 s8 }7 e# ?: G- y+ @* D( u H0 G
& @0 o) x+ g. R. b/ s6 Z B" @2 K. i1 A# s5 H7 d
0 U h/ Y% y) \8 n2 u天黑了,
# Z0 h5 T( G4 X" f & r A4 q9 f) ]! t& u4 R$ k
) m" d p. N9 N8 ?" C' ?
# D# _3 a: @* s2 T基本完工,动力方面的效果相信在坛子里面已经多次介绍了,这里就不重复了。
/ F" s2 \5 c% r时隔将近一年,车主看了一些有关改装的新闻之后,有燃起了改装的欲火,
) G5 K8 V* R2 `4 O! `下面进行的就是刹车系统和前下扰流的改装
9 Z! u8 l$ g& `8 b" N
0 C2 i- w9 Q# \$ f8 Q- S/ x0 E2 K
( @' l0 h+ G" w% E* K6 y1 F5 c2 f) k6 _, u, \6 P; J
车子还是这台车,已经更换了BBS18寸的轮圈. }( ?1 E' `& b$ N' \' Q" y2 [' z
" K+ X: C6 p/ g8 r3 L( J; m: o' P$ v% G, Y7 o
8 `7 ~" j; Q; V6 T! m
此轮圈条幅较长,直达轮胎边缘,所以看起来轮圈很大,视觉效果很好9 T7 d* B t: U! ~1 r# r' v
2 o0 A& ?$ O" H. x- m% Z6 k3 N) L8 w# r7 c
: i3 S4 A& R' m
开始操作,
5 |( q8 a9 B8 H. Q' z& D4 _
. ^; r+ v$ R: }# s$ d% V. R( d" ?3 ~1 E5 z$ l7 f
% d! k0 J) z! T
刹车片由于没有做防护,已经锈迹斑斑,砂纸狂蹭了半天,锈迹终于去掉
0 R+ {) r: C& B1 Q! \2 B- |1 }7 W- n6 C
2 g( S" r6 `- l# j
( o* p6 A$ N2 |3 W7 Y; C) G
- x7 d; z) y! f1 f) Q' V; A2 K安装就位
# e( m% ]" M! a' L$ _9 g# O* ?* X 0 P) X* X( _1 w/ g
# ?0 f8 |' U5 v2 ]# d5 B& _2 h6 A3 z1 @. Y( T% n4 g/ Z# i& F
配合轮圈看起来不错吧5 `# G$ z: l( R
6 w! @8 L) X0 H$ ]
0 S- n" ^4 W# o0 j% o
9 t3 o7 r( ]% u+ J+ K
2 P' O4 V# \- E1 \$ t* ~6 p, Y整体效果更好; x6 o7 ?" P& z
( T* o/ E. V4 i4 Z2 K' P8 M/ r/ c , W8 ~+ e# x4 p
0 |: W! d1 r3 `. @: V
3 c1 X+ p# d% s8 Q8 Q/ R- S- }0 |/ {
加装了rieger的前下扰流,让前面看起来更低。还有两边的银色金属网,填满了原本空空的进气口% Q: @ I, j4 e
" p4 Z3 M) B- y1 i" J
* t1 f) _& L, z/ P9 I. s- n) _# e0 e1 X8 ~* j5 d6 \9 [
! a8 o. Q9 `( W/ B2 i; }, A
再来# `9 F6 c) Y4 z6 |% y" I
6 @# I* N2 C9 U1 W
4 F, j: {$ W+ S% P" G( `( D, m5 r# {
& s- V/ x% {- o' \2 n$ u$ b& o }5 K! n% D9 E, S3 C
最后再看看" q0 e% n+ _: K1 j7 \4 K
6 I9 V. G0 b+ Z6 W) a
3 y0 f! q: y7 w% z7 {% G
' p# e" P$ Y8 U/ l! w到此,此车的全部改装作业已经完成了,欢迎广大车友发表自己的看法。谢谢观赏!!! |
