2024年06月26日  首页公告版规
查看: 11082|回复: 15
[网友交流区] 安装WINDBOOSTER电子油门加速器介绍
发表于 2010-3-25 11:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自21 世纪以来,大多汽车使用电子油门 (ECM) 替换了常规的拉线油门。电子油门 (ECM) 通
过油门踏板深浅来控制电子信号发出指令使得引擎提供与之匹配的动力。
电子节气门 (ETC),亦称为电子驱动。不幸的是电子节气门的信号延迟会抑止车辆的正常加
速。在某些情况下,例如坡起时,会产生强烈的顿错感,甚至导致车辆突发性前窜。
WIND BOOSTER 电子油门加速器用于解决电子节气门 (ETC) 的迟滞问题。装备了 WIND
BOOSTER 的车辆提速会更轻快,倍添驾驶乐趣。
专家提醒:不同的车型,应使用专用的 WIND BOOSTER 电子油门加速器!
科鲁兹 新君威车型图片
WIND BOOSTER 是安置在加速器后的一种电器装置,安装过程简易,不会对您爱车原有的
机械结构发生任何影响。
WIND BOOSTER 能够提高油门灵敏度。
WIND BOOSTER 能够帮助提速。
WIND BOOSTER 能够提高超车的安全率。
WIND BOOSTER 电子油门加速器的工作原理
一. 电子油门与拉线油门原理
由于出于环保、经济、可靠性等各种原因,现在较新的车型普遍采用电子油门,所谓电子油
门是针对以前的拉线油门而言的,传统的拉线油门用细钢绳直接将油门踏板与节气门相连,油门踏板的踩下深浅直接与节气门的开合大小对应,电子油门没有拉线,通过在踏板内装一个电位器
(可变电阻),油门踩下的深浅即转化为电阻的阻值,汽车的电子系统通过采样该电阻值间接确
定了油门踏板的深浅,最后,由 ECU 驱动步进电机控制节气门的开度,通过原理比较不难发现,
拉线油门的特点是系统简单,控制直接,油门踏板与节气门开度是1:1 的;而电子油门的特点
是油门踏板只表征驾驶者的操作意向,而最终的节气门控制权交给了 ECU。
二. 电子油门车型中 ECU 控制节气门的特点
在电子油门的车型中,ECU 控制节气门时会将油门踩下的深浅与车况综合起来进行分析,最
终计算出当前合适的节气门开度。当驾驶者起步时猛然加速(将踏板踩到底),ECU 根据当前的
车速、节气门大小等进行分析,从燃油经济性和排放合理的角度考虑,会适当限制节气门的打开
幅度,同时控制喷油系统限制喷油嘴进行最大化的喷油。这样做使驾驶者感觉油门踩下后明显有
一个延时车才开始发力,这就是所谓的油门迟滞。所以,油门迟滞其实就是ECU 通过限制发动
机瞬时功率输出形成的,当然这样做也带来了好处‐节省燃油、保护环境。
然而电子油门也并不就是用来限制发动机功率输出的,当汽车跑起来以后,假如你快速踩下/
松开油门踏板1/3 深度,你可以感觉到汽车明显的加油/收油,其效果几乎相当于完全踩下/松开油
门的情况,这是怎么回事呢?这正是ECU 根据当前车况协助驾驶者快速提速/减速案例。所以,电
子油门车型在行驶中ECU 会根据车况帮助驾驶者达到期望的加/减速操作,使驾驶者操作油门踏
板更轻松。
三. WIND BOOSTER 的工作原理
简单说,WIND BOOSTER 就是为了缓解油门迟滞而诞生的。根据电子油门的特性,WIND
BOOSTER 将具有如下优特点:
(1) 加速节气门打开,提升静态响应
WIND BOOSTER 的“加速”主要是通过提高节气门响应灵敏度实现的,当系统发现驾驶员
有加速意愿时会通过电路驱动节气门尽可能快的打开,这样就使得油门响应的敏感度得到了提高。
但是 WIND BOOSTER 并不像很多人说的那样减少了油门踏板信号的分级,实际上油门踏板信号
仍然是无级调整的。
(2) 放大油门信号增速,提升动态响应
在油门踏板被踩下时,加速器会根据踩下幅度、时间计算油门信号的变化率,变化越快,
说明加速要求越强烈,WIND BOOSTER 会将此变化率加大,最终实现的效果是提速动态响应更好。
(3) 提供虚假驾驶风格供 ECU 调整发动机参数
现代发动机的 ECU 普遍具有驾驶风格自适应能力,如果驾驶者经常快速深踩油门(俗称拉
转速),ECU 会逐渐认为驾驶者的风格趋向“激烈”,这样发动机会慢慢调整节气门、喷油系
统等以得到这种风格下发动机的最佳调整参数。长期使用 WIND BOOSTER 后,即使按照以前“温和”的驾驶风格进行驾驶,发动机依然会得到“激烈”的驾驶体会,这相当于欺骗了 ECU,久
而久之,发动机会自动修改其各项参数以适应该风格。
第三章 WIND BOOSTER 的功能
WIND BOOSTER 电子油门加速器可以不断地检测并转换电子节气门 (ETC) 的信号,并且为
电子油门(ECM)提供全新的、更灵敏、更直接的响应信号,从而极大地提升了车辆的加速性能。
 帮助车辆提速
WIND BOOSTER 可以解决电子油门的迟滞问题,帮助车辆提速,倍增驾驶乐趣。
 WIND BOOSTER 加速开关功能。
WIND BOOSTER 可以设置启用或者关闭加速功能。例如,路况较好时,可开启加速模式飚车;
路况较差、下雨天气、冬季结冰路面,可关闭加速模式,安全行车。
 WIND BOOSTER 加速器级别调节功能
WIND BOOSTER 可以设定加速级别,包括半加速和全加速两个级别。半加速适合日常用车,
可以提高行车速度,并保持安全驾驶。全加速适合飚车,使爱车加速凌厉、反应敏捷。
 WIND BOOSTER 加速器模式切换功能
WIND BOOSTER 可以切换手动模式和自动模式。手动模式适合手动变速箱的车辆;自动模式
适合自动变速箱的车辆。WIND BOOSTER 根据不同的变速箱进行调教,可以让换档更平滑,有效
减少频繁换档导致的冲击。也会避免自动档车型频繁降档而增加油耗。
 避免发动机积碳
长期使用 WIND BOOSTER,电子油门反应灵敏,因此可以显著减少发动机积碳,引擎历久常
新。
 避免车辆突发性前窜
WIND BOOSTER 解决了电子油门响应滞后的问题。这样会有效的避免车辆起步时,突发性的
前窜。
 提高油门灵敏度,加油更轻松。
WIND BOOSTER 通过提高电子油门的灵敏度,使得驾驶更轻松。特别是在激烈驾驶时,由于
频繁的变线超车,需要频繁切换油门和刹车,安装了 WIND BOOSTER 后,油门会变得很灵敏、
很轻松,驾驶也会更自如。
【沙发】
 楼主| 发表于 2010-3-25 11:53:07 | 只看该作者
【板凳】
 楼主| 发表于 2010-3-29 10:06:25 | 只看该作者
【凉席】
 楼主| 发表于 2010-3-31 20:19:37 | 只看该作者
楼上的怎么广告打到我这里来了呀!!
【地板】
 楼主| 发表于 2010-4-6 15:46:37 | 只看该作者
怎么回事,别人的回复我看不到了?
6
 楼主| 发表于 2010-4-13 15:40:26 | 只看该作者
7
发表于 2010-4-14 17:24:53 | 只看该作者
顶!!!   最好有试用   哈哈哈
8
 楼主| 发表于 2010-4-22 11:39:13 | 只看该作者
回复 7# 叉叉
    可以先试用的哦!!
9
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:48:43 | 只看该作者
10
 楼主| 发表于 2010-5-21 09:29:27 | 只看该作者
最近我听到有这种说法,说装这个电子油门加速同大脚油门是一样的。这种说法是错误的。电子油门加速器是缩短电子油门迟滞的。无论你如果大脚油门,总是有一些迟滞的。而电子油门加速器就是消除这种迟滞而设计的。说他没有增加任何的马力或扭矩那是事实。但是使用起来的感觉脚胜似马力倍增。只有用过了的人才有会这种感觉。
11
发表于 2010-7-27 09:36:15 | 只看该作者
不要在此做广告,我会删帖的,这次就算了。
12
发表于 2012-2-8 16:30:46 | 只看该作者
用了卡妙思  你好 我也好    不过这个确实能有效解决油门很肉的感觉
回复 支持 反对
使用道具 举报
13
发表于 2012-3-15 14:26:54 | 只看该作者
文章很好哦~
回复 支持 反对
使用道具 举报
14
发表于 2012-2-22 08:01:50 | 只看该作者
不知道有没有卡车用的呢?
回复 支持 反对
使用道具 举报
15
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:22:24 | 只看该作者
很早的贴子还能找出来,真是太神了!
回复 支持 反对
使用道具 举报
16
发表于 2013-2-18 17:12:09 | 只看该作者
不错哦
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2024-6-26 12:42 , Processed in 0.297906 second(s), 25 queries .
