08款奥迪 A4 1.8T改装ECU 奥迪A4在奥迪家族产品中长期占据着举足轻重的地位,前脸采用了奥迪家族的标志性设计。车身尺寸上比上一代车型更长更宽,由于驱动方式的不同,奔驰和宝马的后排空间被驱动轴占用了一部分,实际效果都比奥迪车逊色一些,看PP7 O! E6 [- N+ H w! I6 A" S
! m6 {5 d1 H f% L! M% U; [![]()
A4整体设计充满科技质感,前脸是大众公司的标志性梯形格栅,作为配合,其头灯设计和下方的进出口造型也经过了润色。尾灯造型变化塑造出一款不同品位的车型,在当年也确实给人留下了很深的印象。相比A6更显短小紧凑的屁股让人觉得动感劲十足。 ![]()
; T: Y8 R! r$ E0 G" N
内饰中控台简洁归一的设计很耐看,四幅方向盘中部梯形的银色装饰与一体式单框格栅设计相得益彰,握上手无论大小、直径、手感都是恰到好处。内装设计,均使用了高质感的用料、细致扎实的装配工艺体现了奥迪车的不俗之处。 ![]() ![]()
( h Y( G) y _( M这款奥迪A4采用了1.8T的涡轮增压发动机,它虽然排量较小,但是动力性能上并没有和2.4排量的车型有太大的差距。原厂数据是:最大功率:120KW/163P/5700 rpm,最大扭矩:225Nm/ 1950-4700 rpm。这款A4采用的是can bus系统,可以直接使用CMD设备通过原车的OBD检测接口来读写数据。
![]() ![]() * f, c0 S* h. j$ @& |* y9 x) y
我们DNA工程师连接好CMD设备,开始读取原车数据。读取数据的同时需要将点火钥匙打开,整个过程大概需要十五分钟左右,这个时间不算很长。数据读取出来以后打压缩包连同车辆的信息一同Email给DNA-Tuning英国总部。总部工程师会根据我们国家的油品,气候以及我们提供的车辆信息和电脑记录的学习值来调教出一套最适合的程序。 ![]() ![]()
4 T" ]. `9 J0 F: h$ _数据终于传过去了,看看时间已经是晚上十一点半了,接下来就是等待了。由于这台车是在下午才改完的一位斯柯达客户介绍自己的朋友做的,时间比较紧张,工程师是在酒店接到电话通知的时候已经是晚上十点半了。时间上来的及,只要能够赶在英国下班之前把数据传过去就没有问题了。
. b N8 V/ Y6 U9 i凌晨12点半左右的时候数据终于传回来了,DNA工程师熟练的将调教好的数据解压缩以后连接好设备,开始写入数据。我们的工程师自带3G的无线网卡以及邮箱短信提醒,这样可以在第一时间将英国DNA-Tuning总部发回来的调教数据写入电脑,为客户节省时间。十五分钟以后数据写入完成,拆除设备,准备着车。
* A$ p3 ]2 Z' m
DNA工程师在打开点火开关等待了两分钟的自检以后顺利着车,发动机转速稳定在800转,仪表显示一切正常。 我们来看下奥迪1.8T升级完DNA-Tuning以后动力提升数据: 原车动力:120KW/163P,刷完ECU以后动力提升:26KW/35Nm,达到146KW/198P 原车扭矩:225Nm,刷完ECU以后扭矩提升50Nm,峰值扭矩达到:275Nm。 ![]() 着车以后我们已经迫不及待的上车准备感受了,油门反应灵敏了,起步是比之前反应快了,二次给油的迟滞感也基本消失了。上了马路以后还去高速试了试,涡轮打开以后的动力绵绵不断,超车顺畅了很多,总体性能都提升了,总体感觉很不错。试完车回来以后排气管冒着白气,还在滴水,看来这是燃烧效果的最佳体现啊。车主说之前这台车的尾气还有生油的味道,这下可好,动力提升了,排放还更上一个级别了,真是不错。 |
