2024年06月21日  首页公告版规
查看: 1231|回复: 4
[其它改装店] 锋程车改 广州市桥宝马530li升级高配通风座椅,怡然透气座椅 宝马520li改装座椅制冷
发表于 2015-5-11 17:08:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炎炎夏日,没停在地下停车场的爱车老是被太阳暴晒,打开车门就是一股热气迎面而来,再坐上汽车座椅上,那种痛苦就不用再说了。各位车主有没有想过,如果您的爱车座椅能快速驱除表面温度,又能抽湿制冷的话,那是多好的一件事啊!没错,这样的好事就出现在您的面前。
如何加装座椅通风?
一般普通座椅通常是“死座椅”有生气,整个座椅被真皮以及其它填充物包得严严实实的丝毫没有透气性,加上长时间驾车或乘车臀部长时间与座椅紧密接触而不透气,遇上炎热的天气就更加的湿热难耐。另外普通座椅一般抗热、抗冷性能差,比如汽车在烈日下经太阳一晒,座椅仿佛就像火烤一般,“烫”得让人跳起来;寒冷的冬天座椅又“冰”得让人抖起来,出现了冰火两重天的局面。
汽车经过通风座椅改装的通风循环系统使得座椅的通风、透气性大大增加,同时座椅自身也可远远不断的吹出冷风或热风来,不管坐多久也不会感觉湿热。3分钟即可让高温的座椅迅速凉快起来。制冷和加热都是独立控制的,彻底告别冰火两重天的局面。
改装车型:宝马525Li
改装座椅:主副座双座椅
升级配置:两档独立控制单通风系统;(保留原车座椅加热系统)
单通风系统的优点:
系统功率低,耗电小,完全不增加油耗,零排放、零污染,并且我们使用具有专利技术的导风层,相同率耗的情况下也能够进行大面积的导风降温,通风系统会连接原车空调系统,能够保持驾乘者前后温度一致,舒适性更高,相比较独立制冷系统的稳定性、安全性。和节能性更好。
座椅通风原理:
升级空调座椅的主要原理就是用风扇向座椅内部注入空气,空气从座椅上的小孔中流出,实现通风功能,在这个原理的基础上再把空调的冷热风通过导管提供给风扇后,就构成空调座椅的原理。
宝马525本次改装两个座椅,与此同时另一台凯美瑞在改灯,宝马是佛山南海过来的客户,与我们的客服预约后中午才到的店,当然没有本地车友便捷拉。
座椅通风可升级主副两个座椅,由于车主是一大家子坐车,当然副驾驶的乘客也需要享受拉。但是如果您想改后排座椅的话,小编很遗憾的告诉您:后排座椅只有独立的才能改装。
座椅需要通风当然需要有通风孔,宝马525低配全系原车真皮都没有通风小孔,所以我们的所有改装费用都包括打孔的费用,座椅真皮打孔这个细节后续会向您提到。
师傅们对副驾驶进行检查后就是座椅螺丝拆卸取下座椅了,但前提是我们还需要取下座椅加热的线路总成,目前大多数车都有加热和气囊系统,所以我们需要取下钥匙后才能拆卸,避免行车电脑报警或弄坏气囊。
【沙发】
 楼主| 发表于 2015-5-11 17:09:51 | 只看该作者
两个座椅放在蓝色地毯上进行施工,首选我们需要做的是拆卸座椅的附件才能取下原车真皮。您看到边上蓝色的小盒子了吗?那个是我们座椅专用的螺丝放置盒子,每个座椅有一个专业盒子,这样在安装复原时可以有效便捷的安装。
拆卸座椅后部的装饰板可是个大工程,只有拆下这块装饰板才能取下座椅头枕,所以我们的师傅都是靠“实力”做事呢?
座椅真皮与原车海绵分离后,我们可以看到宝马525原车座椅的做工如何,尽管是低配版本,没有顶背的功能,但是两个座椅均有6向电动调节,所以这些多功能的部件也为我们师傅的拆装加大了改装难度。
在对海绵进行处理后才能对静音风机的安装。另外为了舒适性我们还要加装一层高效缓冲减震层;它的优点是:为了更好的降低噪音和震动,让乘坐者安静无扰的体验空调座椅带来的舒适驾乘!
真皮打孔工艺,整整齐齐不到2MM的通风小孔出现在您眼前。完美的工艺尽在锋程车改。您别想错了,并不是全座椅真皮都需要打孔的,只有臀部与背部接触到人体的部位打孔就可以了。这也就是为什么需要在这些部位加静音风机的原因之一。
回复 支持 反对
使用道具 举报
【板凳】
 楼主| 发表于 2015-5-11 17:11:35 | 只看该作者
锋程车改 发表于 2015-5-11 17:09
两个座椅放在蓝色地毯上进行施工,首选我们需要做的是拆卸座椅的附件才能取下原车真皮。您看到边上蓝色的 ...
座椅复原后我们需要对其进行清洁座椅,当然附件的安装还要有序的进行。
通风座椅系统独立开关改装完成后,如果不特意标出来,估计您们是找不出来在哪里的,在不知情的情况下,大多数会误以为是原装本来就有的,而且将通风系统独立开关改装在这个位置,也为了更加方便车主进行调节控制,控制风速有三个档位,对应着不同的风速,可以根据自身的情况进行调节风速。
座椅机械部分安装并检查完毕,接下来还剩下最后一个解码工序,由于中高档车有座椅记忆、座椅侧气囊等,如果在拆装不熟练安装不仔细,很有可能会留下隐藏病史,所以在座椅安装复原之后还需要进行软件测试检查处理,确保座椅整个功能完整性,确保改装的完美性;而这些工序、设备在我们锋程车改都可以一站式进行!专业、实力看得见!
改完座椅通风的车型能保证驾乘人员在这炎炎夏日里不再被滚烫的汽车座椅烫伤,还能给驾乘人员提供一个干爽舒适的驾乘环境,有助于驾乘人员保持充沛的精力和清醒的反应力,有效的避免驾驶员疲劳驾驶和减低行车事故的发生。.
最好让我们来看看宝马525原装的海拉3双光透镜灯光效果图,绝对的原装,您绝对大饱眼福。
宝马525原厂近光效果
宝马525原车海拉3双光透镜远光效果。
不管是在灯光上,还是在座椅的舒适度上,改装完成后的宝马525超越原有的驾驶享受,让您有一个安全舒适的驾驶环境所以在行车有烦恼是开启舒适的座椅空调,不用担心夏日炎炎行车汗流浃背。现在只要您来到锋程车改,我们都可以帮您解忧。
回复 支持 反对
使用道具 举报
【凉席】
发表于 2015-7-24 00:08:46 | 只看该作者
帮你顶,人还是厚道点好
回复 支持 反对
使用道具 举报
【地板】
发表于 2015-11-2 08:20:06 | 只看该作者
看的激动。。。 谢谢楼主了
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2024-6-21 09:39 , Processed in 0.086506 second(s), 27 queries .
