霸气外泄-卡宴改装ECU
# k$ |# W# U7 o q8 g( L
$ G H( J8 c2 x% v# T6 o5 e6 |5 ^6 @; E2 b& Q" B8 n3 s
+ B' X* T5 H3 K9 H5 n- d) r9 M/ g, b5 e ~- E9 x1 m( I+ X$ k
8 X8 B+ E7 N. a3 q& Q$ X3 Y' A
2.外观改装的很霸气的一台保时捷卡宴3.6车型.配合凶悍的外形,现在对它进行ECU电脑的改装,让它真正的变得凶悍起来.' f( I, p0 p8 N8 z9 s
对于保时捷车型,大部分在国内能见到的都有过ECU改装的经验了,对于卡宴来说,就更不陌生了,亲手经历过的就有几十台了.即使这样,我们在升级过程还是要非常谨慎的处理.
5 c; \$ w L0 v: _5 q
& Z9 L. F9 P: ^0 F 9 ]- l$ X+ V+ W7 r+ \4 _/ d* b
0 u8 K$ y( d }# f" R4 V' _2 j
4 }( h9 @) c" w& x" `! K
2 B1 h# c/ g3 u5 w m4 P* v. Y0 H0 J# a
1 |# b$ f, t: G- g* C$ s7 l
4 _7 }- K) {9 Y+ \) h2 |! x. Y; o. u; ?
3 y: l1 i) {& B% `6 m V
5 ^2 M+ a; z) H$ X
r L: {! n% Y% w* R; a7 S % u. ?/ i6 u/ K. D( b0 z* a9 @
4.先看看原车的一些基本参数吧.车子平台技术来自于大众的途锐SUV车型,装备型号为M55/01 3.6L的发动机.最高功率达到213KW,扭矩在3000转时可以达到峰值的385N.M.5 Q7 B* g t6 J+ |+ E7 @0 ?1 I1 f
这些信息在升级ECU程序之前都是必须登记清楚的.车况整体良好.
U- K/ p3 z# y! y在升级ECU前,可以对车子进行测试,查看是否有不正常故障码等工作.因为如果有些小故障在正常驾驶情况下,可能不会很明显,但升级电脑程序后,这些原本存在的小故障码可以会被放大一些.这个是需要的.
/ h2 y4 y7 g7 F9 [, ?1 @1 Q) I- }0 K3 Q- L/ ` z3 y! @6 g. Z) d8 t
3 E; G0 i3 N- w
+ {- Y/ d# @1 u7 L, v" P6 Z! U r6 c) W; H) P1 X& a" J6 |& N9 ]
! @) e$ |3 R" k3 R0 c, S* A# A- P& @
' s- ?1 F0 z, ~6.保时捷卡宴3.6车型的ECU还是用德国最简单稳定的设备:BDM-100,准备完毕后开始读数据…晚上6点多的时候数据回来了.还需要把数据写入.所以这期间.ECU电脑和线就接着不动了.反正车子也无法动的.% y- U5 x4 ~$ n" c# d% n8 b9 P: \0 b$ J
做为全部工作.把ECU电脑用密封胶封好.因为ECU都是电子元件和电路.所以需要防水.虽然说ECU所在的位置都很安全..但还是保险一点好.0 }+ i* ?9 r! @1 n: R
看看通过DT程序改装过后的动力参数吧.! b4 d6 s3 ?: T5 `2 w
升级ECU.提高的功率为16KW/22PS) |8 R* Z. K: d0 M( d k
升级ECU.提高的扭力为415 / 3500rpm
9 d( n Q' z. @7 b) C/ y) C: S起步能力的大幅度增加改善了车子加速方面的遗憾,整体的反应也变得很快,油门变得比较轻.踩下车子即反应.迟滞感消失. |
