本田CRV外观时尚动感;内饰温馨,配置不错;动力强劲;操控灵活;性价比较高。作为一款都市用多功能车型,受到了不少好评。
- M; v1 m# K# P( d$ Z0 X" H 但是对驾驶环境要求比较高的车主来说,这款车的行车噪音有点无法忍受,其原车音响系统更是表现一般般,无法得到驾驶的乐趣。车主提车不到两个月,对原车的驾驶环境想加以改进升级,经过一番咨询,最后下定决心,将车子开到店里,进行隔音与音响升级。
& u( I, x% ]) d0 o2 U# h8 H% c
6 S. q/ `6 A5 [此次升级配置:7 `) L) p; v5 d. m: c2 a
0 Y7 U" d9 i; w隔音:全车白狮龙隔音+底盘、尾箱狮龙吸音棉
/ l6 J" E( ^7 A; ^0 P1 R0 ?) _8 P4 f, Q$ h
前声场:美国霸克RX650套装喇叭
( s8 `& _, C# N, P* C( ^. d8 ~1 |2 B$ x+ Y
后声场:美国霸克CX650同轴喇叭# ?9 Z! F6 L! m' ^3 a/ h# M. ~
0 x& w5 S$ ?2 T' i9 T开始施工前的必须步骤:1 :车辆保护2:施工检查,车辆保护是用专用的座椅套保护施工座椅以及方向盘套等施工部位,让施工更安全更方便。车辆的施工检查主要检查车辆外观是否有刮花,车辆仪表是否有故障灯等情况,检查完之后都会告之车友,比如漆面刮花位置,让车主知道之后能妥善处理,不会因为漆面刮伤了造成漆面氧化生锈,还有车内如果有故障灯也会提醒车友出现的某些问题。这些检查都得到了非常多的车友认可以及赞许!6 X9 G% X1 L: j
8 @/ T0 q( J' @4 z) X
1 o* P8 H- l& q" j% x; r
6 O0 N( X7 l _车门板被拆开,我们可以看到原车车门是没有任何隔音的处理,外观只有一层薄薄的胶膜,这张胶膜只能起防水和防尘的作用。所以升级音响,还需进行隔音工程。通过隔音、减振材料对汽车的钣金进行减振和密封处理,改善喇叭安装环境的缺陷,还原汽车音响的声压和音质效果。
0 j% |3 {( ]9 U: v% T2 \$ a
( D2 ` Y( _0 d
# c# Q. a- A6 J+ D# y* {4 d1 J4 {# E& s) N- u- ]5 R4 T
5 O Q1 }6 R) ]3 M9 H; D5 \
5 R9 `! j' o; n0 i7 p: e里面一层隔音完成后,用手敲击门板感觉门板明显厚实多了,关门声也会显得很厚实。
4 R; w, s6 b; s5 T' M
- E3 y# ~& l. S! G: @: D8 |8 s* w% I$ W6 s: P6 m" b
6 H+ V* I. L. q
$ S* K, Q$ k4 I' v* t
9 r4 Y1 F9 K0 D7 l p车门做双层隔音为标准做法,是隔音中最为重要的,也是带来好处最多的,不仅能够减少门板共振与风噪的产生,密封性比以前更好,门板更扎实,关门的声音也比以前要厚实许多。双层隔音让门板内部形成了类似箱体的空间,对音质效果帮助很大。
" S) o: t* r) e4 M. D1 V6 R2 ?7 U$ o0 C1 o6 ]1 {+ F
. t( i) C9 S" ]# S
* Y: c8 _+ I6 ]' B% p# d+ |$ Y [" ~, @ ^1 L' c3 p
/ A6 C# F u$ k! b) |( C& X现在开始底盘隔音。8 O; _9 S, [4 k* P* N
6 G6 k6 B- t9 i( w5 i3 w
+ r4 @+ X" y9 c$ J- X4 ~+ J
& l8 A m' l: }* p; O( g: J% u+ H6 `% I0 c$ M
" D! j% h: C8 G% X: q- ~8 X/ m
底盘隔音工序可要复杂多了,底盘凹凸不平,想要把隔音贴好并不是那么容易,但也并不难。主要取决与施工人员是否仔细、认真。底盘粘贴隔音耗时、费力是必然的。 % Z8 p5 i' C7 O* y: J; Y' t+ }
4 e# \9 b* b) y; C
/ E. S% `6 T- ~. d
: |# C' r' d" z5 I, Y底盘位置对于整个车子来说是面积最大也是距离路面最近的,很容易受到胎噪和路噪的侵袭,做好隔音之后可以有效的降低胎噪和路噪,而且在过颠簸路面的时候会感觉车子更加扎实,沙石撞击底盘的声响也得到了明显的削弱。
$ V3 @- P& h" r# v
" F. d1 D7 D7 Y1 W
/ J5 ]+ o' D" e+ _( l+ R& K- Q/ r' [7 ?( t$ a" c5 B {" Q8 `' q3 T# i1 o/ q
底盘部位隔音,除了要贴减震材料之外,最好是在上面贴上一层吸音棉,吸音棉可以在减震材料起作用的同时,吸收多余的低频,让噪音不会从底盘传入车厢内部。& I+ P2 P7 m' c8 b7 b$ Y
8 y" q- z6 ~. R0 K; G
0 L# [7 ?# ?4 w/ n7 \; X" [0 j/ Q; t/ j, L# \5 x' \
" @5 U- Z Z* g4 g+ Q) j' m
6 A" ]4 i$ u8 o; k: b3 E尾箱位置的隔音,如同底盘隔音一样的顺序,首先一样也是拆卸,底盘取出座椅,尾箱则是取出备胎,基本上都是大同小异的。4 ~' d7 \0 f k& j0 Z9 x
! [4 x" m x+ R! L
, Y$ N& d( X/ ~1 v
3 `, U& G) M5 R* \ v4 N尾箱两侧的轮眉位置也没有放过哦,这样可以有效的降低胎噪路噪和尾排带来的噪音,同时会有效的降低由低音部分带来的低频共振噪音,为下次升级音响添加低音部分打好了基础,可以说是一举多得。3 F3 o1 c2 j+ ^# j8 o
& @& b/ a N! S n2 e/ K
! C1 N0 L4 q6 O+ k& P
$ Q8 s0 u0 _% k& j- o+ T2 V
- }, N) Q, y; C7 ?$ |% M5 D# n/ S9 h, W) ^/ z$ W1 ]+ P
% R9 j+ w4 v- E2 m* u
# Q7 Q" f% R/ z' ?3 j7 y引擎盖位置没有做任何的隔音措施,对于引擎盖来说可不是一件好事,在高温的直接烘烤之下,慢慢就会出现引擎盖位置的车漆老化变色甚至是脱落现象。
& X* i g& H6 W, ^
9 Q' n2 \1 Z6 _) P! d t7 z/ X- J' N$ X
3 e# t: e( {9 P ~2 w- W/ j* V; ?
仔细的贴好一层狮龙隔音材料,不仅可以有效的降低发动机噪音,同时避免高温对于引擎盖的直接高温烘烤,降低引擎盖位置的车漆老化现象。% j$ Y' f8 Q# z( o' s
2 e: \( X( S4 f1 _5 P) r) d3 Y3 o' Z
1 J9 Q& s) l3 ]/ P' I5 D3 x+ Y+ ~
J# c ]% V @1 o2 q) l7 u
这是CRV原车的喇叭 我们在来看一下接下来要安装的霸克喇叭。1 p* B5 W3 k" C3 A$ ^9 S/ B
: m! U3 s4 T2 p' ~# x. W: ~- `1 \* v, n+ B( C* L m- \
: d& l# [* ]6 u" m* y. p" q
: x7 {/ ^( ]# X: @' `( \% H* q+ k/ l; G6 K" Z9 u1 q
喇叭安装篇:: F1 g& H. a. M) \' k6 k, t
9 Q0 r. X: H: s& u) P0 R安装喇叭防水罩。喇叭的安装需要极为细心,在安装过程中需要注意的事情很多。如:安装在车上的喇叭必须要焊接喇叭端口,并要套管保护,这样才会在长时间的使用下都不会松脱,另外还要给喇叭安装一个防水罩,避免下雨时的雨水滴进喇叭线圈,有效的延长喇叭使用寿命。本店的改装师傅经验丰富,这样的安装自然可以做得滴水不漏。
6 H4 A8 O7 w* f+ y. l& ^( V* b( N' h# c7 H9 Y, E9 q+ s3 \7 v& C, R
, }- R b# {% m7 I: C1 b5 s/ o& J9 ?* [% K' _# i; j) K/ f
6 `4 p1 q# x/ G$ m8 e7 s/ S6 W& H4 k3 i; I% m
后声场安装美国霸克CX650同轴喇叭,与前声场的美国霸克RX650套装喇叭前后呼应,如同一对黄金搭档一般。1 @* V Y' C" R) D3 E7 E7 F! q
5 [& G3 F+ S; [# G: j
L; j3 j6 u. |4 W* P$ E
+ b- Q/ }' X8 Q# e$ s& s9 M
2 ?. [5 c4 {' W+ ^, Q& p& r( Z+ O+ I, e* |9 r
总结:此次升级主要是针对行车噪音方面,音响系统只是稍作升级。但是我们相信车主对音乐的兴趣会慢慢提升,到时再追求更高配置的音响系统。 |
