谨以此帖,献给正在备受噪音煎熬的广大车友们,希望能给您提供一份帮助。对于对此没有爱好的朋友,请无视就好。 噪音的危害之大不用我说,相信很多车主都有亲身体会吧。 噪音过大会令人不舒服,或耳鸣、或容易疲劳。科学研究发现当人处在大于80分贝的噪声环境中时,就会产生焦虑不安和烦躁; 而当人长期处在高分贝噪音的环境下,听觉有所下降,影响到对车子本身产生的异常感觉不到,造成行车的安全隐患。 据不完全统计,由车内噪音间接引发的事故占整个交通事故的60%,这足以说明噪声危害所在。 另外车上的噪音来源和大家说说 首先得从汽车厂商说起,由于汽车厂商为了适应国内市场,仍然以经济型为主,考虑到成本原因而进行“偷工减料”,把外观难以发现的原车隔音系统被大大简化甚至是被完全省略了,加上为适应“中国路况”而提高了悬挂强度。如此一来,行驶中的颠簸噪声尤为突出。突出的噪音可让驾乘者产生焦虑不安和烦躁的情绪,直接影响了行车的安全性 说说车车本身吧,因为车身都是由金属薄板组成,80%的汽车噪音(如发动机噪音、轮胎噪音等)都会通过车身钣金和框架的振动传递到驾驶室里面,并且这些噪音在传递过程中会带动车身金属板振动持续放大,产生二次噪音。 像日系车,板金相对是比较薄的,所以全车车身板金共振也比较大,这一点也着实让车主很是不爽呀。今天来看看实车上要如何减小由于板金薄弱而引起的噪音问题。 本次施工用到的隔音材料是荣茂的材料: 绝对的绿色环保哦,不含沥青,对人体没有伤害的哦,通过了国际检测机构SGS检测的 产品是汽车隔音专用的丁基胶成分,高温不熔化,低温不脱落,防水防腐,寿命长 先上图,一边看图一边分析 车车照 专业汽车隔音施工 从四门看起吧, 四门做的标准的双层隔音,可以有效的降低风噪和共振噪音,同时形成一个类似箱体的空间,有效的帮助音响效果得到了更好的发挥,可以说是一举多得。 前面有说到厂家为节约成本,把外观难以发现的原车隔音系统被大大简化甚至是被完全省略了,现在看看车车门板面里真的是一点隔音措施都没的 走进一点看看,真是吓了一跳哦,隔音处理没做一点,反而灰尘倒是蛮多 为了保证隔音处理后的效果,这个是一定要清理的哦 清理干净后的门板,这样就可以进行下一步处理了 专业汽车隔音处理:门板隔音处理第一层 专业汽车隔音处理:门板隔音处理第二层 专业汽车隔音处理:后备箱隔音处理—— 后备箱位置:类是与一个大的空腔,做好隔音之后可以降低尾箱空腔带来的噪音放大和折射效果,同时降低了尾排、胎噪和路噪这三方面的噪音。 处理前的清理工作 后备箱隔音处理后 专业汽车隔音处理:底盘隔音处理—— 底盘位置:面积较大而且距离路面最近,做好隔音之后可以有效的降低胎噪和路噪,在过颠簸路面的时候会感觉车子变得更加扎实,而且沙石撞击底盘的声响也得到了明显的降低。 处理前 处理后 专业汽车隔音处理:后尾门隔音处理 处理前 处理后
3 L& G8 ?6 K) f! d# S$ F+ d5 m( t+ k8 Y* r) c. b
专业汽车隔音处理:引擎盖隔音处理—— 引擎盖隔音处理,除了能消除机器本身的产生的噪音声,也是有隔热作用的,特别是这种高温天气,对于保护引擎盖漆面也有一定作用的哦。
3 T# a' P( f! H3 w处理前 8 p; V- _" O6 J$ p6 W9 `" e
处理后 处理完毕了,当然全车隔音处理还有一个是前叶子板的处理,由于时间问题有部分施工图片没拍完整,还请各位见谅哦。 接下来就等复位了,复位后与原车没什么区别哦。但是实质上还有会有不同哦 门板复位 . ^$ e2 a/ y+ |' e9 j" J4 [, d
座椅复位
7 b( P+ r* ^% P8 q) O/ s+ C后备箱复位 车主在试车一天后来店是这样评价的:恩恩,这个效果还是出来了,尤其是过减速带或那种坑坑洼洼的路面时,效果还是很明显的,以前都是听到那种低频的轰鸣声,现在开车整个人都觉得舒服多了,心情也好很多 最后希望能对大家在隔音处理上有所帮助哦,谢谢
0 ~7 M4 j- t2 t* T |
