一、德国海拉 HELLA 彗星系列设计时尚美观,同现在化汽车的格调能够完美统一,更有多种不同款式可供选择。
彗星系列是海拉众多辅助灯中低价位的一个系列,但是性价比非常高,深受广大越野车主的喜爱,因此是非常畅销。
二、德国海拉 HELLA FF 系列辅助灯
外观紧凑小巧,内部坚实牢固,灯体采用高品质材料
1.小巧的外形同样具有顶尖的质量和照明性能
2.自由面反射镜、无条纹配光镜,配合使用H7灯泡,避免光线折损,确保均匀明亮的道路照明效果
3.垂直安装或悬挂安装
4.矩形和椭圆形灯体,厚度小,易于与现代化的汽车前围相互搭配
三、雷力1000FF辅助驾驶灯--铅笔光型
采用FF自由面反射镜,能够在行驶过程中为您提供更宽更亮的照明,提高夜间或黑暗处的驾驶安全性.专为公路驾驶和越野驾驶所开发的辅助照明设备.
四、海拉雷力3000辅助驾驶灯
专为职业驾车者开发设计的辅助驾驶灯系列,道路及越野驾驶均适用
1.采用计算机设计工艺开发的高效反射镜给予您更均匀的道路照明效果.
2.高品质灯体材料及可调整的支架系统能够适应卡车和越野车在行车过程中的环境条件
3.无条纹玻璃配光镜,呈现水晶般透明的光彩亮泽
五、德国HELLA 雷力3003辅助驾驶灯,含前位灯新型雷力3003是海拉专为经常在道路或野外驾驶的职业车手开发的,一流的性能来自独特的设计。
六、德国HELLA1000FF辅助驾驶灯,黑色配光镜
七、海拉雷力500FF辅助驾驶灯
创新的自由面反射镜技术,通过反射镜反射的光束可以直接提供照明输出的精度与高性能.灯体的减重设计 带防水要求的紧密组合 铝质涂层反射镜 坚固抗震外壳 简易的灯泡更换 简易的灯体安装
八、海拉雷力700FF辅助驾驶灯
产品特性:创新的自由面反射镜技术,通过反射镜反射的光束可以直接提供照明输出的精度与高性能.灯体的减重设计 带防水要求的紧密组合 铝质涂层反射镜 坚固抗震外壳 简易的灯泡更换 简易的灯体安装调整
九、德国HELLA 闪亮“天使眼”亮铬紧凑型辅助驾驶灯--LUMINATOR COMPACTCELIS
闪亮紧凑型辅助驾驶灯秉承了闪亮系列辅助驾驶灯一贯的质量、特性和优势;配有高效反射镜以及高强度镀铬锌质压铸外壳。
德国HELLA 闪亮亮铬紧凑型辅助驾驶灯--LUMINATOR COMPACT
德国HELLA 闪亮纯黑紧凑型辅助驾驶灯--LUMINATOR COMPACT
十、德国HELLA 闪亮纯黑铅笔光型辅助驾驶灯--LUMINATOR METAL
专为职业驾车者和长途驾车人士所设计的顶级照明产品
*更强劲的光线输出满足最严苛的照明要求
*高强度锌质压铸外壳和支架为您的爱车提供更完善的保护
*采用计算机设计工艺开发的高效反射镜给予您更均匀的道路照明效果
*无条纹全透明玻璃配光镜
*适用于卡车、越野车以及专业拉力赛车照明
海拉闪亮纯黑型辅助驾驶灯,含前位灯
十一、德国海拉 HELLA 氙气照明系列
海拉彗星200氙气灯套装
产品特性:先进的氙气照明技术与一流的外观设计相结合,配有水晶般透明的无条纹配光镜以及FF自由面反射镜
德国海拉HELLA 原装闪亮纯黑紧凑型氙气辅助驾驶灯
闪亮紧凑型氙气辅助驾驶灯秉承了闪亮系列辅助驾驶灯一贯的质量、特性和优势;配有高效反射镜以及黑色亚光长效漆喷涂的高强度锌质压铸外壳。
十二、德国海拉智能转向灯二代
海拉产品编号:1N0 009 295--801
产地:德国
产品附件:灯体2只,灯泡2只,安装支脚1对,智能块1只,安装线束1套,继电器和开关各1
十三、德国海拉 HELLA 车用喇叭及工作灯
红色蜗牛喇叭
产品编号:3FH 007 424-801
产品包装:套装
产品附件:两个喇叭,继电器和紧固安装支架
产品特性:这是一款全球畅销的扩音装置.通过EC标准认证
使用车型:所有车型
型号:12V,2X72W,400/500Hz,110db
黑蜗牛喇叭
产品编号:3FH 007 728-813
产品包装:套装
产品附件:两个喇叭
使用车型:所有车型,特供奔驰宝马
型号:12V 高音500HZ,低音400HZ,110DB 适用于所有车型。音色浑厚而响亮。
双筒气喇叭
产品编号:3PB 003 001-791
产品包装:套装
产品附件:软管,继电器和紧固安装支架
产品特性:带有高性能的压缩机,同时连接2个扬声器,通过EC标准认证
适用车型:所有车型
型号:12V ,240W,795/840Hz,118db
十四、德国HELLA PICADOR工作灯
*卤素型工作大灯,可以实现超大面积的近距离照明,照明光线均匀
*配备合成材料质地的FF自由面反射镜,实现照明光线更宽更均匀的分布
*灯体罩壳边缘突出,能够有效保护玻璃配光镜抵抗外部撞击
产品编号:1GA 996 522-207
产品规格:高91mm,宽153mm,厚74mm
产品包装:单只装
产品附件:H3 55W灯泡1只、安装支脚1只
德国HELLA ULTRA BEAM FF自由面工作灯
*带FF自由面反射镜,能够实现很宽的路面照明效果或者大面积的远距离照明效果
*紧凑型的外观设计,照明强度相当于传统工作灯的两倍
*采用透明的配光镜,原距离照明时具有通透明亮的视觉效果-透明配光镜能够有效降低光线的散射,防止照明区域外的光线反射
*灯体罩壳采用玻璃钢材料,抗压程度高
*灯体罩壳边缘突出,能够其到有效保护配光镜的作用
*重载型款式含旋转式减振灯座以及四点紧固角形托架
*含旋转式灯座的表面安装款,可以实现在水平面和垂直面上的直立式安装或悬挂式安装
产品编号:1GA 997 506-307
产品规格:高96mm,宽107mm,厚85mm
产品包装:单只装
十五、德国海拉 HELLA 卤素灯泡及增亮系列
普通卤素灯泡
增亮灯泡
[ 本帖最后由 junjun 于 2009-5-6 14:43 编辑 ] |
