X—STAR纳米镀晶的性能如何,镀晶效果能持续多久。 温州雷克萨斯RX漆面美容,雷克萨斯漆面X-STAR纳米镀晶施工,汽车漆面镀晶!! 温州x-star镀晶施工店,,预约施工,咨询热线:13362730773(微信同号) 2 f7 [, ?. w$ X" J% y, E/ W
车漆的主要成分为大量的树脂、石油油脂、金属等元素,而这些成分的化学性特征(活性强)决定了他们容易被氧化变质,这就使得漆面自身也具有了易氧化性。 另一方面,车漆包括大量的水分,经过太阳光的照射,水分会慢慢蒸发掉,使得漆的光泽度、通透感降低。因此,想让车漆保持长久的光亮如新, 就需要对车漆面进行养护。而X-STAR无机镀晶,就是车漆养护里面最好的一种技术!
, U6 }% k0 }8 S( T" G1 n" Z
& P3 |. Z2 S/ h7 e3 w) T! ?一、无机结晶体镀晶产品介绍 本产品为中性的无机物质,原料取自天然矿石,其采用尖端技术严格配置而成,在漆面保护产品中具有领先水平。 i9 V/ i' [- Q
* n! [, Q4 a5 j- e' u1 W
二、无机结晶镀晶特点及优势 产品经过专业施工,漆面晶莹剔透,具有良好的泼水性,可使漆面的光泽保持12-16个月。超强的硬度能够有效地抵抗自然界的风沙及不正当护理对漆面的伤害。 三、无机结晶镀晶性能 本产品的成膜性、稳定性、耐腐蚀性、抗氧化性、坚固性、泼水性。远超于树脂类和石油类镀膜产品,在二氧化硅类镀晶产品中泼水效果极佳。 四、无机结晶镀晶施工时间 本产品施工过程分为:洗车、施工保护、漆面抛光、漆面脱脂、漆面镀晶、漆面滑水等步骤,施工时间在3小时左右,产品在25度-30度时,固化时间为72小时 五、雷克萨斯RX做X-STAR镀晶时的施工流程
& A/ w1 s' z& d+ F
施工车型: 雷克萨斯RX200T 施工项目:X-STAR纳米镀晶 施工地点:温州壹捷开源路店
- P. W" h' v& v- d" _6 v5 l2 Z U* O
1.车辆清洗 : E( L8 E8 \5 S& H8 I
8 v* _ V3 m, @4 F& l" M: w' x9 o; x3 R) \
, J+ [# ?) J) S: X8 V
$ S2 E* P0 G( r$ q/ E5 l4 B* d$ S* G! Q2 s
: g' G) U: w: ?
3 f$ `7 @% N @: a Z8 [9 V9 N6 v8 m& v/ V
# Y8 b1 R7 M. Q# A6 K2.漆面保护 使用遮蔽膜或纸胶带对非抛光部位进行遮蔽保护。 . ~$ {$ g7 ~" m) \
9 M" A- J* R( r
, i5 v- G, H6 V) |7 x/ d
3.漆面抛光 根据车辆实际情况对车辆漆面进行抛光,去除漆面杂质和划痕。 4.漆面脱脂 从镀晶套装盒中取出脱脂剂,打开脱脂剂瓶盖,使用胶帽扣紧瓶口避免遗漏。 使用方巾将盒内方形海绵块包裹,再将药液滴在方巾上,采用横竖相结合的方式均匀涂抹在车漆表面。 药业涂抹过程采用区域涂抹,脱脂剂涂抹后停留3-5分钟,使用专用毛巾将药液残留物擦除。
% X- h1 m7 p' u3 c$ z7 ?4 i$ ]( f/ y" j( W i# H
S3 K4 I4 I* y+ B: c0 [- ~ U* r* s
: u! ?) O" p" V+ I! O4 ~3 c5.漆面镀晶 漆面脱脂完成后,取出镀晶剂,更换方巾**始镀晶作业。 镀晶作业沿用上药液步骤,使用方巾将盒内方形海绵块包裹,再将药液滴在方巾上,采用横竖相结合的方式均匀涂抹在车漆表面。
# h; `; T( x( t% }2 a5 A; e8 d. i7 W0 { |1 o. Z
1 Y6 @; B. w4 _7 g+ L
" ~) |4 F7 r8 `/ J2 W. g8 z. Y/ |: |镀晶药液涂抹过程采用区域涂抹,镀晶剂涂抹后停留3-5分钟,使用专用毛巾将药液残留物擦除,此步骤施工需注意涂抹效果,应仔细观察做到涂抹无遗漏。
( ]* o$ B0 }& _% F. u+ ^
9 p* t& i2 N6 M6.漆面滑水 镀晶作业施工后停留30分钟后,开始滑水作业,取出滑水水剂,更换方巾开始滑水作业,此步骤目的增强镀晶施工后漆面滑水效果, 增强漆面光滑度,提高产品综合保护性能。
% K% L) l$ ^3 P2 [8 _$ Z; |. h- a滑水作业沿用上药液步骤,使用方巾将盒内方形海绵块包裹,再将药液滴在方巾上,采用横竖相结合的方式均匀涂抹在车漆表面 滑水药液涂抹过程采用区域涂抹,滑水剂涂抹后停留3-5分钟,使用专用毛巾将药液残留物擦除。 : { b& ?3 F4 M3 Q6 J8 @
/ j/ v, x; W) o( ]* g$ L8 l6 u
% z0 `$ q) d% k2 k# E- o
- S" w6 _% O) B/ j5 ^( Y
: a2 k0 l# O1 a6 w" J3 S! @* W
六、雷克萨斯RX200T镀晶完工后的效果
}' D9 P2 d4 F+ [) Q
" r! B0 F' z4 W- d
/ ]" G9 M* j( }- K m; K W
3 B1 l/ h# C5 d4 P
# r; ~* }1 M' |$ } u5 S; f9 i" e O' @' R
' S$ G4 b7 ^! s1 j" h
7 e% g0 L6 t+ W2 P9 _! D+ {1 H* X; o5 b
; S0 f8 K P! ]- o A
$ b+ w j) V8 x$ T- J) X+ V! j# o$ q3 P- Z
. Z- G$ y: i @* L& w# F
6 F. z/ L, @& ]- p8 Z) x七、X-STAR镀晶时注意事项 滑水施工前需停留30分钟 药液涂抹需涂抹均匀无遗漏 车辆养护周期为半年 , M5 q* i' `5 @/ ], W
壹捷汽车服务温州开源路店倾心打造,谢谢观赏。 壹捷为您的爱车最好的汽车服务 ! O; @. ^! K [% f; q/ @
4 H% m/ p/ e5 u& ~
3 Z. _9 Y& w4 N+ h7 z
