汽车和人一样,在寒冷的冬季极其容易“感冒发烧”,为了避免在寒冷的天气里被爱车扔在路边,车主要提前做好御寒准备,让爱车能够安然过冬哦~佛山壹伍陆提醒冬季爱车保养七大法,安全过冬季![url=][/url]
轮胎保养不能少
轮胎是汽车的“脚”,爱车要想正常、安全地行驶,当然离不开轮胎功能的正常发挥。冬季气温低,应该适当增加轮胎充气压力减少轮胎磨损消耗,但也不能过高,会影响轮胎的抓地力,建议使用比标准高10%—15%的充气压力,但不能超过产品手册规定的最大充气压力。要清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎。
检查更换防冻液
冬季汽车出现故障,很大程度上与防冻液有关。种类上,防冻液一般分为浓缩和非浓缩的两种,非浓缩的防冻液不能加水稀释。不同品牌、类型的防冻液所适用的温度也有所不同,车主们可以根据所处的位置和环境,来选择合适的防冻液。此外,加防冻液的液面高度一般在距离水箱加水口10mm左右为宜,过多和过少,都容易造成冷却系统出现隐患。
空调系统保养
冬季又到了使用暖风的季节,空调系统运转是否正常成为行车的关键。水箱和冷凝器是车辆冷却系统和空调的重要组成,随着车辆的长时间使用,像尘土、泥沙、柳絮等就会夹杂在两者之间的缝隙中,影响水温和空调的性能。经常清洗空气过滤网,一般两三个星期清洗一次;每5000公里或3个月对空调滤清器进行一次清洁,每20000公里或12个月更换空调滤清器。
加高标号的汽油
如果平时使用的是90号汽油,冬季可换为93号汽油,因为冬季温度低,使用高标度的汽油燃点更高,打火能力更强。此外,积碳主要是汽油中的杂质,以及空气中的灰尘颗粒,在燃烧室沉淀下来形成的。标号高的汽油,相对杂质少一些,对发动机也有好处。
玻璃水也要更换
玻璃清洗液在冬季的使用量明显会多于其他季节,一些人在其他用量多的季节里使用清水和洗涤水来代替,但冬季里那些代用品常会结冰,因此冬季里就不可使用,一定要换上不怕冻的玻璃清洗液,或者在玻璃水中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点、抗冻的目的。
电瓶保养很关键
冬季气温低,低温环境下蓄电池容量比常温时的电容量低得多。一般电瓶工作寿命是3-5年,常年跑短途且将车辆置放于室外的,电瓶寿命要短,行驶路程适中,电瓶寿命较长,通常可达到5年,超过5年是完全有可能的。如果经常出现启动不了车的情况,建议及时更换电瓶。
冬季洗车有讲究
寒冷天气里经常是滴水成冰,因此洗车时最大的忌讳就是水滴在车辆上结冰,最好能用温水,而不要用冷水直接清洗。在用水管冲洗爱车时,不要用水管喷嘴对着锁孔、车门及行李箱盖的接合处喷水,以免温度低结冰。清洗后要打开车门,及时擦干水迹,以防止门缝的残水结冰,冻住车门。此外,在换季之时,车主最好为爱车的表面做一次全面清洁,从清洗、抛光、打蜡等。
[url=][/url]
