开始之前先介绍下这部车保时捷 Boxster S,装配3.4L 自然吸气H6发动机,博士电控系统310马力 0–100 km/h加速:5.2 s最高时速:272 km/h
( e! a- _8 c. w* W5 x2 l
% F3 B) o" Q, }7 O) I+ L
' U" R8 _, ~/ U. c6 D2 h' R6 ?
再了解下排气,Capristo世界上第一个制造可变排气系统的品牌,不过各位也许感到有些陌生。Capristo Exhaust Systems GmbH的创办者是意大利人,由于自身处于众多Supercar的发源地,加上对于排气系统的研究,于是用自己的意大利名(Capristo)为品牌命名,并采用意大利设计、德国制造的方式,在国际间逐渐打开知名度,更是欧美国家众多超跑改装厂的首选。
. q" P' B5 J: {" O8 l0 R2 g
; v8 `1 ?. P ]& Z开始6 ?7 `2 A6 Q: L b' d4 J' s
! `2 D# F2 [7 k! k 原车拆下来的和改装对比,原装位的可变排气系统,包括排气芭蕉两只,尾鼓和三元一体两只,遥控器两只,硅胶光,主机等,照片未拍,遗憾啊/ P* @, \% O6 F$ i6 e1 e8 S
( x4 d0 r D. A1 D& m拆卸中尾段 E9 m, t2 j* u; G$ y
2 i9 ]* Q! K. `1 \9 E: q% p) G排气芭蕉拆卸后,发动机为H6水平对置,另外三缸是一样的,就不上图了,排气芭蕉螺丝型号为E11 `2 s) p- Y( l' ]' C, m6 L
/ L, R5 @, @( r4 ^8 ~1 m5 |# ~$ x# r1 g5 ^
要说的是拆卸完毕后先不要急于安装,因为原车的氧传感器线路固定位置是不能达到新的排气安装位置的,在此要做下修正,有点麻烦,过程如下
- A C0 N, g0 N4 E* Y9 j: A
6 G8 B) L* g8 l% Q V 首先拿掉主辅驾驶座位后面的隔热隔音棉,后面有一块护板拆掉护板后可以看到下面的样子. u j5 f% F8 Z5 n
, J0 }( J7 w2 j$ Y, N蓝色的六线氧传感器线,在空调管后面,掏出来,放到车的下面去,过程要小心,氧传感器可是个娇贵的东西哦- C/ @! L# m* I
" a, q+ V7 P0 m# f# E( z0 x
右边的过程差不多,不多废话了
( m6 z6 X; I1 }, m9 `& R* r/ H% z9 B) Q, Q6 V% b1 ]
接下来的过程是安装附件,包括真空管,主机等,真空管的位置选在节气门后第一根,大家在选择的时候注意,虽然有好多真空管,但是都是通过电磁阀的,一定要装在电磁阀前,否则会受到影响的,图片拍摄效果不好就不传了,我要告诫大家的一句话是,要灵活运用,随机应变,给你的说明说也有错的时候
# s/ b* K: m' U* O9 J1 R
4 `$ n6 }( n# }+ u$ F4 m
6 t* b. U3 `9 W! ]) M0 {
这是主机的安装过程,安装主机很简单,两根电源线就够了,黑色车身搭铁,红色是电源正极,搭铁随便哪都行,电源选择要慎重,我选择的是ECU主电源,就是线束里最粗的那根红色的线,我本人是不推荐这种解法的,最好能直接接到电瓶上,鉴于受拆装面积的影响,我才选择在这里,主机是带显示屏的,可以安装在明处,安装在暗处是车主的意思,下面就是管路的连接了,照这张图就好了,英文的,还是比较容易看懂的
1 [* k. `% X0 D1 t; h, V
9 C# B' s% ^* m) | 接下来的工作就是安排线路的走线了,还是那句话,灵活运用,随机应变,要注意的是,本车是中置后驱的,在安排线路和真空管走向德时候一定注意传动轴,过程要专心,照片没拍
" Z; x( d( @7 O
$ Z) Z. X3 o) e- D2 p- I% }
这是排气管安装后的效果图,最后要做的就是检查了,拆过的东西全部复原, 干了差不多四个小时,完工,引擎启动的时候车主差点兴奋的跳起来,稍后我会上传试车视频,第一次发帖,嘿嘿,写的不好 |
