2024年06月22日  首页公告版规
查看: 7543|回复: 0
[商家动态、活动] 张家港壹捷汽车——北京现代全车龙膜施工作业
发表于 2017-1-23 10:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
龙膜的作用是:
有了龙膜在发生事故时车窗或许会碎,但碎损玻璃碎片会紧紧的帖附在车膜上,在您和玻璃之间**一道有利的保护屏障。
    一:防爆膜的功用 自从汽车防爆太阳膜(防爆隔热膜)进入我国汽车美容市场以来,受到了业内人士和广大爱车族的青睐,其原因来自于汽车防爆膜卓越的功能。
  1、创造最佳美感。当你羡慕高档进口轿车玻璃颜色的美感时,防爆膜能让这种美在您的爱车成为现实。
  2、提高防爆性能。汽车防爆膜可以提升意外发生时的安全,使汽车玻璃破碎可能性降到最低,最大限度避免意外事故对乖员的伤害。
  3、提高空调效能。防爆膜的隔热率可达50%-70%,有效的降低汽车空调的使用,节省燃油,提高空调效率。
  4、抵御有害紫外线。紫外线辐射具有杀茵作用,但对人的肌肤也具有侵害力,对于驾驶员来说,长时间乖车时,人体基本处于静止状态,此时更容易受到紫外线伤害,造成皮肤病,防爆膜可有效阻挡紫外线,保护肌肤,同时,可以保护内饰,减缓老化。
  5、保证爱车隐密性。如果您是重视陷私权的人,防爆膜单向**可为您隔绝频繁的眼光。
  二. 防爆膜5大特点 安全基层透明且有非常强的耐冲击能力,同时能有效地过滤阳光和对方远光灯中的炫光。 隔热层铬、银等金属分子微粒有选择地将阳光中的红外线反射回去,达到隔热效果。 防紫外线层将阳光中99%的UVA和UVB(紫外线A和紫外线B)隔断。 感压式粘胶层和易施工胶膜层是隔热膜品质的重要保障,既要非常清晰,又要不变色同时具备超强的粘接力,保护汽车驾乘人员的生命安全。 耐磨外层 是透明的丙烯酸,非常坚韧,超级耐磨。防止膜面划伤,保证玻璃久用如新。 高档防爆隔热膜正是通过上述各个膜层的有机组合,从而达到隔热、防爆、隔紫外线、半反光、耐磨、恒色等功效。
  三:防爆膜的性能指标 那么用户怎么样才能区分汽车贴膜的好坏?这就需要先从膜的性能**始说起。
  1、清晰性能。 这是汽车膜最重要的性能,其它任何性能都必须经其为主,因为清晰性能直接关系到人身安全,不论膜的颜色多深,在夜间倒车时,应当视野清晰而模糊,从后视镜和后风挡能到60m以内的物体,而劣质膜拿起来看时,会有雾朦朦的感觉。
  2、隔热率 隔热率是体现隔热性能的重要指标,目前优质的防爆膜隔热率在50-以上,(更高的可 达70%以上),高透光、高隔热,可提高舒适性,降低空调负荷,节省燃油。 3、防爆 防爆是指在汽车发生意外事故时,不会产生玻璃的飞溅而造**身伤害,这也是汽车膜的一个重要性能,当膜片满足防爆要求时,越薄越好,膜片越薄,清晰度越高。
  4、紫外线隔断率 对于防爆膜来说,紫外线隔断率基本性能必须达到98%以上,好膜能有效防止乖员被过 量的紫外线照射,灼伤皮肤,现时,还能吟车内音响等装饰不会被晒坏,褪色老化,而劣质膜没有这一指标,又或者远远低于98%的标准。 5、颜色防爆膜通常是采用本体渗染各溅射金属的方法令膜有颜色,纯溅射金属使膜有金属色称 为自然色,采用这两种方法着色的膜是不易褪色的,尤其是自然色的膜,但市场上很多低档劣质膜,大多采用粘胶着法来着色,那就是在粘胶中加入颜料,然后涂在无色透明膜上使膜有颜色,这种膜不而晒很易褪色,严惩的会褪成无色透明。
  6、胶与颗粒泡 胶当然是越薄越好,因为胶会老化,胶层越厚老化的越快,会影响膜的寿命,更重要的是会影响膜的清晰性能,所以高质量的膜层都极薄。颗粒泡是由于空气中漂浮的尘埃产生的,有贴膜过程中是不可避免的,胶层厚了,贴膜时能将尘埃压进胶里,所以颗粒并不明显,高质量的胶层很薄,颗粒泡就比较明显,这也是 区分膜片好坏的一个重要方法。
  7、防眩光 防眩光就是在面对阳光**车,或者夜间会车时,可消除剌眼的感觉,这对汽车膜来说,这个性能也很重要。
  8、膜面防划伤层(而磨保护层) 优质高档的膜表面都有一层防划层,在正常使用下能保护膜面不易被划伤,而低档膜就 无此保护层,在贴膜时就会被工具刮出一道道划痕,令膜面不清晰。
施工车型:现代索纳塔   电话:13739165887(同微信号)
施工项目:美国龙膜 前档畅悦80+侧后15
施工地址:江苏省张家港市杨舍镇城北路25号壹捷汽车
下面看看施工后的效果
温馨提示:
贴膜后三到五个小时不能淋雨;三天内不要升降车窗;不要洗车!后窗电加热丝不可以使用!
不能**启空调前风挡玻璃除雾功能(广告)
设为封面
  设为封面
GMT+8, 2024-6-22 08:41 , Processed in 0.139970 second(s), 21 queries .
