2024年06月20日  首页公告版规
查看: 1043|回复: 0
[商家动态、活动] 【房车小知识】自驾归来房车怎样保养?私家车同样适用哦!
发表于 2017-10-24 15:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
              房车自驾游归来之后,不知您是否检查过您的爱车呢?爱车在经历了一个小长假的旅途后,车子难免会呈现出疲劳状态
车主自驾游归来应对爱车做一番彻底的保养,以保障以后的行车安全。
发动机舱
请点击输入图片描述
房车在长时间行驶后,尤其是在自驾游之后,发动机或其他部件上均会被大量灰尘所覆盖,如果不及时进行清理,长时
间之后会导致部件生锈。另外,大量的灰尘也会影响发动机有效散热,致使发动机在持续高温环境下工作,导致车辆塑
料部件老化与损害。
传动皮带
经过几天的“长途跋涉”,车辆发动机舱内的传动皮带同样有必要进行常规检查,其中主要检查的是传动皮带的张紧度
与皮带表面是否存在划痕与裂纹。传动皮带的张紧度越紧,越会加剧传动轮和轴承的磨损;而皮带表面出现划痕或裂纹
,则很有可能导致发动机无法正常工作。
油、液情况
请点击输入图片描述
如同自驾游前的检查一样,归来之后对于发动机舱内的油、液的检查同样不能忽略,其中主要包括玻璃水、刹车油与机
油的液面位置,低于标准线下限时要及时添加。
轮胎检查
请点击输入图片描述
对于轮胎的检查是重中之重,主要包括以下几个方面:1.轮胎胎压(包括备胎),轮胎胎压标准值可以在使用手册等地
方找到;2.轮胎胎面花纹中有异物或钉子的话要及时清除,否则会影响其抓地力;3.轮胎胎侧是否有划痕或是裂纹,划
痕或裂纹有可能导致房车在行驶时爆胎。
四轮定位
请点击输入图片描述
长途自驾游归来,最好给房车做一次四轮定位,因为自驾游过程中极有可能会遇到类似颠簸的路况,有可能会影响到车
轮的正常旋转,最终导致车辆行驶跑偏等现象。四轮定位的主要作用就是使汽车保持稳定的直线行驶并减少汽车在行驶
中轮胎和转向机件的磨损。
四轮定位可分为前轮定位与后轮定位,简单地说就是调整前后轮各种角度。前轮定位包括主销后倾角、主销内倾角、前
轮外倾角和前轮前束四个内容;后轮定位则包括车轮外倾角与后轮前束。
制动系统
请点击输入图片描述
对于制动系统的检查主要包括以下两个方面:1.刹车油,这在清理发动机舱时就可以检查;2.制动盘与制动蹄属于易损
易耗零件,如果磨损情况超过规定值范围,要及时更换。
底盘检查
请点击输入图片描述
汽车底盘的主要作用是承载、支撑汽车整体。在自驾游过程中,难免遇到坎坷路段、雨天行车、被物体刮到与遭遇泥泞
路段等情况,而这些对于底盘的损坏是比较大的,容易致使底盘局部生锈、变形。
房车自驾游之后对于车辆底盘的检查,首先要看底盘上是否有油渍渗出,不同的位置可能是不同部件漏油所致;其次要
看底盘是否有生锈、变形等状况。另外,条件允许的情况下最好定期做底盘装甲,可以有效保护车辆底盘。
外观清洗
请点击输入图片描述
长途自驾游之后,清洗车辆那是必须的,一路上“风里来雨里去”,极易导致车身满是泥泞。因此,首先要做的就是对
房车车身、车灯、保险杠、门窗玻璃、轮胎轮圈等进行全面清洗。
另外,也要检查车身表面是否有明显划痕,长途旅行中容易遇到比较糟的路况,遭遇划痕在所难免。检查过程中如果发
现划痕,要及时去做喷漆处理,避免时间过长导致划痕处被氧化、腐蚀等。
内饰清洗
请点击输入图片描述
房车自驾游过程中免不了在车内吃吃喝喝,食物残渣与水很容易留在车内,时间长了一方面容易滋生细菌,产生霉变,
影响车内空气质量;另一方面也容易招来小虫子。因此,在游玩回来之后要及时进行清理。而对于安装了座套、床单、
枕套的房车车主来说,最好也将座套、床单、枕套拆卸下来,进行全面的清洗,为之后的驾车出行创造一个更好的环境
另外,在条件允许的情况下,建议各位房车车主最好到专业的汽修服务站做一次全面检查与保养,对于以后的安全驾驶更
有保障。
GMT+8, 2024-6-20 00:06 , Processed in 0.166940 second(s), 21 queries .
