才加入论坛没多久,一直以来学习各位大大的DIY经验,看了黄埔大大的关于升级音响的帖子,按捺不住了,遂在淘宝采购了高音喇叭,也开始自己动手升级了,呵呵。下面是我自己换高音单元的作业,交上来大家看下,有不对的地方欢迎指正哈~~~需要注意的地方我都用红色字显示了! % R2 O: W% F& k8 x% W* A
年后在淘宝采购了高音两对,分别是一对JBL的P25T钛膜高音和一对不知名的丝绢膜高音(因为本人之前做过10多年的家用音响,一直比较喜欢丝绢膜高音的细腻感觉) # `; L" r* v2 h3 U/ G! k
1:JBL钛膜高音(可以看到中间很亮的振膜,反面的磁钢也很大,直径大约3CM) . t! F# i* Z7 Z7 q: D
+ q" a# R9 r+ d L! b6 R6 j) L) z# r3 d+ T/ W; L5 g) ~6 {8 @
; z6 l y5 w/ o0 J4 F2、不知名丝绢高音单元
* n. _+ \5 R5 n2 J4 t# D2 [& Y1 o
; x% l1 u' n: C U! b8 m# f( \4 m. f6 L' U. v) V7 e& j9 ?
& K3 W+ T5 P0 v2 {! ]1 [准备工作:
?4 l4 n7 Y) M' L: D, L: e& j$ i1、高音单元一对(要跟卖家确认,单元的最大直径不能高于3.8厘米,否则装不进去,硬装会损伤原车的塑料件)
8 g; t4 G4 n& ]+ K3 b8 M7 S2、电烙铁一把 . Z( ?+ |; t8 K) x6 j* Q @: j9 L
3、热熔胶枪一把(没有的话用打火机直接烧胶棒,让胶直接滴下去也行) + z) ]9 `) R8 l" }, M, Q
4、焊锡丝一段 + M: Q( q/ V b' G V& D
5、电容数个(50V-3.3微法无极性电容,如买不到无极性电容也有办法,后面会讲的)
- g( g, ~9 A* E7 A# {# ]* M6、小一字起和十字起各一把
9 |- e; Y1 w' b7 M' }7、美工刀一把
, q) |, K) j1 n+ A' D( _( Q$ M' q, l8、热缩管一段 / ~' t9 k! k( A) r0 ]6 s: P( I
9、打火机一个(用于烧热缩管哈,没有也可用烙铁烘烤) , c) i% E' r9 z7 q; l
10、150W电源逆变器一个(没有的话就拆下拿到家里焊,也一样) 6 F) v5 j; I% S N, S# v* E6 K
开始动手:
0 l+ M7 a. G. Z- L/ a0 l+ Z. b+ H1、用一字小起子撬开高音喇叭的外罩(这个因为忘记拍照了,所以没有图片。。。),只要轻轻的撬上边和靠近仪表台的那条边就可以了,很轻松就可以撬下来,两边门一样的方法。
0 X; Q7 b# O; q8 j; a/ w2、用十字起拆下的原车高音喇叭总成 0 p- A1 y* Q$ T3 H/ F
2 u0 k" G2 u1 G& s7 M5 K
3、拆下的原车高音单元,明显看得出磁钢很小(中间很亮的部位),这么小的磁钢肯定出不了好声音哈 " h& t' a4 b: Q$ E8 f) K# l
7 d' y, ^8 p. H, F; L2 |$ l4、把要装的JBL高音放到外罩里比划一下大小,尺寸刚刚好,呵呵(就是照片有点模糊,NND,对不起大家了) : o* ?2 {( S" a' i9 E
$ J( a; |/ |: ^6 S n5、把原车带插头的连接线用烙铁焊下来,在蓝色线(正极)上焊接上电容(50V 3.3微法无极性),在焊接到喇叭正极(一般在喇叭正极焊点位置涂有红色)之前先套上热缩管。8 B9 _% j$ g- @' L! l
9 z# O) u( W0 h* G8 IPS:我用的是原车的电容(拆原车电容要用美工刀隔开粘在上面的橡胶),如果各位不想拆下原车电容就用自己的电容,如果没买到无极性电容的话可参照下面的方法。
9 L8 o* Z/ L7 K* r(需要注意的是在连接的时候,要将正极和正极焊接在一起或者负极和负极焊接在一起,这样就变成无极性的了)
; v& z! K$ j7 w) h& j4 `0 M# O
* D0 I% m0 K) Q# m7 d7 m6、用打火机烧热缩管,让它收缩,好处是绝缘和保护电容(没有的话用电工胶带也可以)
! e; a+ p9 v7 V ^' T. A* l" }4 C- {2 a% P- |
7、把焊接好的高音单元放到外罩里面,用热熔胶固定好,热熔胶的支点就是拆下螺丝的位置
; Q7 Y0 J" z% C$ T I% u/ L3 T8 R+ T. ]: B6 U
8、装回原位、通电、开音响试音。。。。搞定,哈哈5 l0 F6 y2 j2 j! `! e; u
升级后感觉:效果提升非常明显,原来就算耳朵凑到高音喇叭边上也只能听到很轻微的丝丝声,现在坐在驾驶位上就很清楚的听到清脆的高音了,而且实际测试下来钛膜的声音也不是很刺。而且高音提升后你会感觉低音效果也明显比原来的舒服,高音不清晰的时候你会感觉低音闷。各位喜欢自己动手的话可以试试,绝对不会让你后悔哈!) f8 N: ~* _3 n( j/ v0 j4 U; t9 m. w
PS:. [( G& w. Q2 H
1、我当时买了两对高音单元,最后采用JBL钛膜高音的原因是因为尺寸刚刚好,而丝绢的稍稍小了点,所以就用了JBL的。4 {( i4 l3 j% `9 r# d6 @
2、电容我准备了3个规格的,经过测试感觉3.3微法的比较合适,先用的2.2的,发现声音比较小,接着用了4.7的,觉得高音不够细腻,最后还是用了3.3微法的。 d% t4 n N+ R0 K4 A
以上是我初次交作业哈,希望不要有太多砖哦,毕竟是新人哈!
1 k' t: B4 k0 {6 v r& i* D0 \: w5 p
