EDDY短弹簧是完全根据原装吸震筒的吸震力数据设计而成,所以无须担心安装后原装吸震筒出现寿命缩短等副作用。 采
用永不疲劳特强SAE9254V金属材质,拥有200kgf/mm之强大勒度,而且不会出现金属疲劳现象(金属疲劳能弹弓受压力后,车身高
度会比起新品时为低)。可降低车身30mm~40mm,提供最优化的舒适性及驾驶乐趣!
安装方法:1.把原装弹簧拆下来后,把EDDY短弹簧按照前后分好。
EDDY短弹簧上下区分好(以弹簧上字体“EDDY LOGO”正对自己就是正面安装上去。)3.前后4只弹簧都按照指定方法装上去
后。做四轮定位就完成了!
EDDY短弹簧成功实现轻量与卓越的柔韧表现。其特点能降低车身、预防侧倾、提升操控、操持舒适。所采用一种能抵受超过
200kgf/mm2(1960N/mm2)的高拉力《钒钢SAE9254》物料,大幅提升了耐用性。
弹簧系数规格都经舒适性及外型重视为前提下,每款车型专用设定。 车高降低在约30mm~40mm不等自信的轻量化因使用
200kgf/mm2
為何要定位
通常只要動到剎車盤、避震器、彈簧、輪胎等,幾乎所有要拆輪胎的改裝或換裝後都需要定位,以保持正確的四輪定位角度,
保持車輛的直進性、操控性及轉向系統的回復性,避免軸承不當受力而受損及失去精度,更可確保輪胎與地面緊密接合,減少
輪胎不當磨損,保證汽車轉彎時的穩定性。
尤其是高度的改變,會造成底盤個零件角度的改變如李仔串、軸承與輪胎等,常見的如產生輪胎外八的情形,也就是出現負的
外傾角
P.S.外傾角指的是輪胎中心線與鉛垂線所夾之角度,向內為負(外八)向外
联系人杨海强 咨询电话:18718415559 咨询QQ:2355571049 |
