: `, h7 W' |3 O) q0 o
今日安装的是来自大众旗下的宝来汽车,说实话这款车原车的动力性能还是不错的,对于1.6L的车子来说已经不算肉了,今日安装的就是领先公司的ECU CHIPTUNING外挂电脑,主要正对原车性能优化,提升马力和降低油耗的产品。
! i) |2 k6 g. O" V
2 w. n/ I% x1 N0 N3 I& o2 f4 g
0 p( ~! v/ s+ F" S+ I
打开发动机舱,还是经典的大众机舱布局,空滤在后面。 " f; t$ P5 w; W, m
. D% R' T) @9 e: W8 u
$ T- |" G9 K8 I
根据厂家的安装示意图找出所需要安装的传感器位置,由于宝来发动机的进气系统在后面,所以位置有些隐蔽。 6 |2 s' ?2 ^: [8 @. J( z
7 n2 `* m8 S+ b
9 x1 [& z: M2 V. u% Z
找出传感器后便用万用表表笔测量线路的电压,确定所需安装的传感器信号线后,用卡扣搭接在信号线上即可。连接外挂电脑后将其固定在一个温度较低的位置,安装完成。 4 M. m& e5 L0 F* P5 W
' l$ D# B" m( j& K9 J- C
% x8 ^# d7 f( v- a1 v
