绪言:据艾森技术数据显示,英朗1.6T进行艾森ECU升级后,一阶提升35HP;50NM。二阶提升50HP;65NM。三阶直达300HP。本次测试车辆是英朗1.6T高配版,行驶1.8万公里,进行的是二阶升级。
[车主升级篇:为了更好的驾驶体验]
本台英朗1.6T到现在跑了18000KM多一点。总的来讲在这个价位空间,应该还是一员猛将,新一代的ECOTEC发动机,代号为LLU,184HP的原始马力,似乎调校偏大一点,和大部分涡轮发动机一样,只有在转速在超过某个数值后,涡轮多带来的驾驶快感才会充分体现出来。第一代6速自动变速器,在升档与降档之间往往比较犹豫,如果有MT版本可供选择,我宁愿选择MT。市区综合油耗仪表显示为百公里11.2升左右,这和厂家公布的参数好像有比较大的差距。运动模式只是偶尔想放纵一下的时候才会用到。红色背光的仪表的确可以让人有一种冲动。但是运动模式并不适合日常驾驶,一方面换档次转速会比正常高,再有收油跟车行驶时的转速也会比正常高很多。为了获得更好的驾驶体验,决定进行艾森ECU动力升级。
[艾森工程师操刀打造更强悍“小狼”]
第一阶段升级操作:
首先进行了硬件的强化,这样才可以承受更大的压力,更大马力,更大的加速G值,不至于在关键时刻掉链子。 没有座垫套,没有太阳膜,没有把套,尽可能的保持原车的设计亮点不被掩盖。
1、MILLTEK 运动排气中后段
2、WISECO 锻造活塞
3、WISECO 锻造连杆
4、机油:灰壳超凡喜力5W-40
5、加装涡轮压力表
[硬件更换后,声响动力不强!]
换完活塞,连杆同样进行了3000km左右的磨合,在此期间一直保持在2000rpm 以内行驶,开着是比较累。
跑过3000km后进入到正常驾驶阶段,中间也有拉过2次高速,因为路况限制,很难上到200km/h, 因为当时没有做程序调整,相当于排量,压缩比没变,仅仅是排气做了改动的效果。感觉车内排气声音比原来大很多。在车内听排气声音远没有在车外听舒服。感觉车辆加速没有原来迅速,现在总结起来估计是2个原因,一是排气声音大,给人造成的错觉,二是排气背压小,损失部分扭力。鱼和熊掌兼得难度是很大。
涡轮压力表显示在剧烈驾驶时涡轮瞬压在1.0左右。而恒压在0.6~0.7之间,属于低增压型发动,市面也有部分tuningbox产品用于单纯提高涡轮压力。但是这不是我的选择。
[二阶程序调校,换来澎湃动力!]
12月初,做了针对调整硬件后的2阶电脑程序升级,实际上是先做的1阶,因为有硬件改动在先,粗略的感受了一下一阶后,直接跨越到2阶。Stage2的调整的确比一阶来得更猛烈。
咨询热线:400-660-5137(我要升级)
咨询QQ:4006605137
