转
1 N* ?( C1 R. K" p& W9 j4 Q& J玩Impreza,十有九成是要改动力的。
9 K9 K5 Y1 q9 u
( g+ t8 U3 t4 b* D" b涡轮增压增加引擎马力的途径很多,与自然进气引擎相比,效果相对明显。3 T2 U7 C0 f8 U- i) s+ T' y
! S. s7 M: o _6 r4 n/ Z
( a2 B* H( W% n5 W
保守的把涡轮增压压力值增大,增多出力10-20%问题不大;换大号涡轮,提高进气能力,动力提高20%已是稀松平常;重度改装一般会针对引擎进行强化,甚
, q4 ?; O1 N* }2 t. a0 q
5 T7 h+ z- z D* f* T至加大排量或流用更高性能引擎,如此一来,提升50%动力应该不难。3 B! z, N2 V( _# P
1 ^$ _: z0 f( ], `- d- W' ?
+ `: w' D4 n) ~& W; `改装清单:
, x* Y% n' q6 A! N6 U' k2 H动力:
6 t) K# S5 T* x6 z/ ^TRUST2500cc活塞/ TRUST垫片
- M1 m# m7 `5 v5 kTRUST强化盘头螺丝/ TRUST T518Z涡轮6 I2 V; S5 n, Z: ]* r+ R
HKS机油冷却/HKS中冷2 ?: |5 a9 ^' ]
HKS V CAM PRO264度凸轮轴
) o- Z6 I( N- D8 p- rF-WIN水箱46mm/ }0 k3 o( P9 a; j1 }
SCAMCO上下水喉 ]1 m' r; [& r! w5 k! X/ @0 z' `
SARD回油阀
4 J8 m% D! S; k" y3 UPOWER255L/H电油泵 N N! @; P1 i6 U
TRUST正时皮带/TRUST头段
, t) u1 z0 C4 c6 P5 EHKS离合器
- w2 ]! `; G( APOWER650cc喷油嘴
( t- z# [* Z6 N' qHKS F-CON VPRO电脑+ M3 B, P$ v* H* m8 \2 {
HKS涡轮BAR数值控制电脑$ h) k6 b! h1 x1 D1 p& B1 P/ h2 [# E' u
HKS泄压阀/HKS尾喉5 W/ ^: ]1 k! u$ j& |
HOTWIRES火花塞
. Z) Y& g1 @. P% jCUSCO排气芭蕉$ U" d, \; x, U2 G, }7 s( O1 d
内饰:6 o+ S+ P8 P9 V% ]# o
OMP赛车椅4 ]( ^' Y* Y0 u2 q' n# r
OMP方向盘+ i9 h) v. y9 e0 ?
DEFI仪表& H4 y; e% v7 N' E* P/ i
底盘:/ Y/ q8 [5 k: g" G) [: q: e, ?
CUSCO高低可调避震8 U# `% I4 t, i# U3 d+ B& P
CUSCO前、后防倾杆、后六连杆、底架; G- A5 G: n+ x. Z# h7 N* X
ADVAN TC-II轮圈3 w! i* J7 U" D
ADVAN AD07 225/40 R18高性能半热熔轮胎* l1 d4 [$ \/ B# b/ y
Brembo八活塞卡钳(前)355mm碟,原装STI Brembo卡钳(后)
2 j4 h4 u5 g5 P0 Z3 \5 Z& u外观:
4 b6 ^( Y- H% \! dCUSCO GT尾翼
. P1 G5 l6 J) a" q2 D& j2 M: m& l全车大包围、中网2 t1 P/ S+ n4 Y* y8 o
* l& R2 r0 t! I, q, {: Y& h
: L' v: G, ]5 H3 J" E
+ z* E. a( P2 V+ H1 x1 |( K! l- R; G) F
. G( s* Y/ _! H日本原装订购的EJ25中缸,配合高品质活塞、曲轴等部件,重新编写过电脑程序,并且对发动机燃烧室、气门口、气缸内壁等进行了打磨加工,使发动机适应燃
# _. W0 J& O$ ^0 @* B
]" X8 T' E. N2 ^, G. M9 _: I油品质,更有效的运转。! [/ ~( V5 K9 Y3 E
) y4 x3 u. _1 t3 x$ G5 o7 n
+ ^) N! G4 |1 \4 H& Z& P除了发动机本体,周围的油路、气道以及电路系统等均做了大幅升级,以适应全新的发动机以及TRUST T518Z大涡轮带来的更高动力负荷。) E9 n2 a; B# D: r' F* r# Q
- `8 J" G" t- }& L$ ]
' Q3 y ^( Y* k+ s 4 l8 n, H/ p( v
TRUST T518Z涡轮自不必多言,其“最佳道路用车Turbine”的称号便能证明一切。通常参加漂移比赛的车型更是多半会选装此款涡轮。ECU程序的设定,除了" w, K7 |7 {7 i7 v
5 D! d- d* W5 p9 C( {. K
一只POWER的255L/H汽油泵、650cc加大喷油嘴、Sard回油阀供给发动机恒压、稳定的燃料之外,采用发动机恒压、稳定的燃料之外,采用HKS的F-Con V Pro& a! l- m( _. P
- E% s9 B! n& I& }4 N电脑管理。大马力发动机需要提升散热性能,改用加大4排的F-WIN水箱来稳定水温,装置了TRUST机油冷却器,以降低因改装后会急剧上升的机油温度。为了0 i; n2 ^9 ]+ ^# B% {) _' O/ a l
1 l @9 O+ C, h& g1 N
能有效发挥引擎的性能,传动系统则选择结合力度强劲的HKS专用强力双碟离合器和轻量化锻造飞轮,以及STI的六前速密尺比变速箱,保证了高转速时更加的性: a9 s5 J. l1 J5 S: U
* B9 S- q3 v1 W3 i( ]9 A1 r) m能发挥。
0 e$ B) I2 a6 S9 }6 S
8 j% v8 I& k0 _5 L, h% I7 j- t
6 B! a; W2 N: N N, ?
0 J# f) B3 {& q8 P8 M0 h$ T内饰方面改装可选择手感极佳的OMP方向盘与赛车椅,仪表可选用Dife的高反差仪表,仪表盘推荐使用原装STI自发光式红色仪表,竞技感十足。$ e# s# ]8 @+ y, S3 A+ ]
E! N& ^0 z# V( k- }0 f动力性能大幅提升意味着底盘方面也必须进行相应改装匹配。在前桥加装CUSCO底架进行强化,后桥采用粗壮牢固的CUSCO六连杆组。前、后加强防倾杆辅助
3 J+ |% L6 `1 p6 ^& t7 Q+ J8 R' n' Z
造就牢不可摧的底盘结构。" e c+ _8 b0 r/ {
1 N4 h2 H8 g1 Z6 q: ]3 v
4 v9 P* q0 W9 G( d[ 本帖最后由 卡卡 于 2009-2-4 13:03 编辑 ] |
