冬天就要来了,您是不是又蠢蠢欲动了呢?南方的车友们想去领略北国的魅力雪景,而北方的车友想去南国感受冬天的温暖。这样美好的画面如果因为我们座驾的故障而影响了旅行心情就得不偿失了。 在寒冷的冬季,房车上的很多家用设施都将面临结冰冷冻的考验,这时候,就需要对房车上的一些“敏感”部位进行全方位的检查了。冬季使用房车,要及时做好发动机、底盘、轮胎、水箱、燃油、电瓶、房体内部等方面的保养和维护,做好充分准备,尽情体验房车旅行带给我们的极致享受。 一、发动机是一辆房车最重要的部分,就像人的心脏,大厦的地基。到了冬天,经常会出现车辆启动困难、启动后容易熄火等问题,对发动机的损害非常大。因此一定要严格按照维护保养规定进行保养,这就需要车主们需要及时更换机油、机滤,使其达到最好的降温、润滑作用。尽量使用粘度更低的机油,冷启动前,一定要对汽车进行预热,以减少磨损。 二、对房车底盘部分进行常规检查。由于冬天多雨雪、雪后道路撒盐水等,因此汽车底盘很容易生锈,所以在入冬前应给底盘做个防锈护理,雪天出行就不怕损毁底盘了。 三、由于房车载重量较大、通过路线较复杂等原因,为了保护房车的轮胎,先用千斤顶把车身支起来,然后给轮胎打气,气压要略高于正常状态0.5帕。另外,轮胎也是有保质期的,轮胎的侧壁上会有四位数字标明轮胎的制造日期,前两位代表周数,后两位代表年份。一般轮胎的使用不要超过3年,里程不超过6万公里。在轮胎侧面,我们可以发现Treadwear XXX(耐磨指数)。耐磨度是轮胎的一项基本指标,耐磨指数以数字来表示,数字的高低代表了轮胎在相同使用环境下可行驶里程的多少,数字越大,可以理解为该款轮胎更加耐磨。 四、由于冬天温度较低会造成房车净水箱、污水箱冻裂的可能,建议随时排放内部水源(视当地温度情况而定)。要想彻底清理水箱和导管之类的容器,先将上述容器上的所有水渍弄干,然后把所有水龙头打开。当然,为了减轻车主们的负担,也可以在专业人士的指导下选用一些房车专用的清洁用品,这样等到开春的时候,房车内的上述部件就不会被冻坏。 五、防冻是冬季车主最为关心的事情,特别是对于北方车主来说,良好的房车正常启动就意味着省时省力省钱。防冻液要及时更换,防冻液具有防冻、防开锅、防腐蚀、防水垢等作用,不过,若防冻液冰点超过室外温度时,很容易结冰,最终易导致水箱被冻坏。因此,需要及时检测防冻液的冰点。 |
