提及奔驰的E级,首先想到的是一款沉稳内敛的商务座驾,驾驶风格如同绅士一般不骄不躁,不过我们今天所要告诉你是他的另一面,一款具有驾驶乐趣的奔驰E,当然!这也是他本来的样子。/ _6 e6 n% p; @/ ^ U' b
) g4 g1 N" S& O
此款代号为M274的2.0T发动机拥有第三代BLUEDIRECT缸内直喷技术、可变气门升程技术、低惯量涡轮增压、平衡轴技术和可变排量机油泵、发动机启停技术等重点技术。M274发动机适用于MRA(纵置)模块化平台,其实际排量为1991mL(2.0L)。根据调校不同可分为低、中、高功率版,今天作业的主角为低功率最大功率135kw/5500rpm,最大扭矩300Nm/1250-4000rpm,匹配9速自动变速箱(9G-TRONIC)。虽说奔驰原有的那种低速换档顿挫感也明显改善了,这种优化提升可不代表说这种顿挫消失了。在低速时的换档还是会有顿挫感,尤其2和3档的这个区间切换。由于奔驰E的动力爆发区间过于靠前,后期加速明显感觉有点力不从心。就算切换到SPORT,全力踩下油门,给你带来的冲击感肯定让你满意。可这种加速感没有持续太久,这种畅快的感觉就会减弱,毕竟车沉轮胎宽,动力账面数据也一般,后程有些吃力也很正常。但为了能让这款热卖的商务座驾在国内客观环境下发挥车更佳的动力与操控,一对一定制的刷ecu是个不错的选择!7 R1 P B* g( d; d6 |/ l
7 p+ v; j' Z I- F9 J. a
r5 Q# {$ @9 J% P6 g0 U1 ?
9 k6 y. S4 A" T& I2 G; _" z
7 s4 b# ~! ~ X1 P) y' K& n首先通过专用的设备进行全车的系统检测,确保车辆处于健康状态下优化,之后安装路试的设备进行路试的log采集,为国外的程序商提供最准确的车辆运行信息确保程序的合理优化。最后通过Flash切换的专用设备,读出发动机电脑的程序,读出的程序、路试的log、车友的合理需求、车辆配置的油品等客观信息一并传送给国外的程序商,确保程序优化的合理性。. G$ C9 b% V2 d% {( y* k& s
引擎喷射计算机简称 ECU(ENGINE CONTROL UNIT) 例如: BOSCH 、 SIEMENS 、 MM ……。 生产厂商均为国际跨国企业,生产产品均销售至全世界使用。因每个国家汽油品质、温度、大 气压力、湿度、引擎形式上的差异 ECU 程序软件设定上须符合各国的条件来使用,才不致水 土不服,故在设定上保留很多的空间可供改装。
, R; D: p0 M5 {5 H4 `0 r 另外,汽车品牌厂商在调校发动机参数时一般是要考虑发动机在最恶劣的环境或者是长时间不保养状态下也能正常使用,也就是说整场璃商总是按最保守的方式来设置发动机输出,所以,车主只要能保证定期给汽车做保养,就完全可以通过重新调校发动机参数来获得更大的输出来获得超凡的驾驶快感。
9 o% { ]7 L" [- W4 b+ C 因此在大多情形下,原装ECU内的程序是一个符合众多条件的取佳妥协。以空燃比(AFR)为例,原厂编程员可能会把某些行车情况下(如在等速行车时)的AFR调得稀一点(即油少气多)来减低油耗,以便通过一些的油耗测试标准,面貌一新其它的时间里原厂ECU的AFR大都会设定在上文提及的 1 ﹕ 14.7 ,因为这是最容易符合尾气标准的比例。但对大部份发动机来说,能发出最大动力的AFR却是在混合气较浓(即油多气少)的范围内。同样为了拓宽车子的燃油适应性(不同地区的不同标号的燃油),原厂设定的点火提前角一般都可适应较低标号的燃油(发动机在不同的点火提前角点火时输出功率是不一样的),也就是说你现在发动机的点火提前角未必能与你现在使用标号的燃油搭配最佳 …… 如果可以把原装程序向偏向动力表现方面修改一个,便能把马力增大 10 %( turbo 车更可达 30 %),看到这里,你是否心痒痒地想动手改ECU呢?+ e( r$ n) Z8 K, i T; m/ z/ W
# o$ j4 {% W6 F P
/ H2 P+ w3 y3 Q, S& P
5 v7 E, ]9 O4 O6 {0 k
整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的控制系统, 通过专用的设备检测后再次进行路试的log信息采集,校订程序优化的合理性。
3 R5 J4 e$ p% G& Z
k/ s2 w# @/ h2 G9 o' _ 一:通过合理定制优化,起步就能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有,加速感持续线性,之前低速以及急加速动力迟滞的现象得到不错改善;; m5 n( ^# b$ j/ W5 h K# Q1 G
9 X$ W% L1 S' R0 ^4 `+ n 二:换挡逻辑更加的清晰聪明,换挡更加的积极平顺,之前低档位升降档顿挫的现象得到改善,动力与操控升级的升级整体的驾控更加的线性;
; G: \6 H$ o. }, c7 N6 W, T' ]
+ k6 L6 ~" q5 w6 |& I1 z$ K 三:声浪更加的低沉浑厚,奔驰E200L刷ecu升级改善动力迟滞换挡顿挫的性价比、安全性非常高。
# O' E) T' r1 K/ V# E( X
, A' R* w/ E( g5 P6 W8 Y7 d h
% l' u' T- F. ~ T, R* C; B; t: D6 q5 J
1 \) ~* T3 M$ b' p, u3 [http://www.bjecutuning.com
: O- ^" @- I' STEL/微信:189111846802 u" W" G. Z3 J( u! A! B
QQ:10163313888 Q3 }6 w' z( C9 q
8 C& }- Q7 ^& {网店:http://ecugaizhuang.taobao.com/ 5 l; u; A( T& M, l7 N) I7 X, Y+ R
2 o9 w9 q' O; n. f7 z* C7 D# I) @- I6 O3 ^$ D0 G+ U
