使用的工具清单:
3 ?& W8 V* h( i2 {1 C手枪钻一把+ ^" p( B9 n# Q. K4 P2 c5 v* l
台钻一台 8 L. n; {1 [/ [1 k
直径2.2MM、11MM钻头各一枚 . N6 {, Z5 D8 [
六角匙一把 ( E/ B* F* k u4 d$ C& q0 j
三角尺一把
& ]* H& j# x/ k: @铅笔一支 ! G' W2 B" }: \! M
软尺一把 # h2 @4 j) [& {6 o$ W
十字螺丝刀一把
6 ]& A& l9 O3 L, S! D还有一些安装的注意点:
2 F; D" q& U# @1,若不打算开气囊开关孔的就可以按在下的尺寸放心安装;若是需要开关孔的最好向前移动5-10MM;
9 o/ i1 C- m5 H( @$ A- k" [6 m2,气囊开关孔钻好后最好向左边扩大些;
. X* o7 X' l( X" Y1 \2 o3,跟箱来的固定螺丝最好就是更换大点和长点,我自己的就选左直径为4MM长度在7-10MM;$ G0 i$ q2 C# z& D9 O6 p
4,箱体与底座的连接处的A点的内六角机丝螺丝的垫圈会过大,使螺丝装不好的,建议更换了它; $ I) ^3 b1 u& w8 n% M0 f" ?5 T
5,还有为了防止这重要的内六角机丝螺丝的松脱,我特地在每一枚螺丝上加了一枚弹簧垫圈;
; ~: t: o0 h5 y/ i% D1 s6,装底板时记得必须把底板两翼贴紧手刹箱壁上才上那六枚用作固定的自攻螺丝,不然两块板间好容易会有空隙的。 `( P+ N# N! O6 J
包装! d# i! v6 }( \0 j/ o+ P
$ T' L% N: v6 y, K效果
8 j4 r! y: e) {9 W1 Y4 }# \$ T5 Y3 I
* `* t. p8 n/ b5 {2 U
: z6 q; {4 e- \4 Y: B气囊开关孔的纵向尺寸及定位
2 J4 A6 L- ?* N1 k3 y+ s3 t5 s
4 z9 C$ J* t0 j2 m F
; \ N! v" p" I d: Y, J# f; y3 s% @
底座的安装定位
- a) K; A/ ?3 T, F: P: m
8 ]4 Y) v6 y8 x O* Z, B! {: j
6 p$ l/ r Z3 J+ L5 F气囊开关孔的横向尺寸
& ^; m# I" O! g7 W
/ o+ c8 i8 u p* W固定螺丝的轴线定位
, }9 z4 C' d3 p9 j' L: a y* X
1 J5 T/ a, O6 U' Y7 n- O) b: L8 |, F0 G4 s8 p
固定螺丝的具体定位
9 ?0 B, q6 I4 Q$ ?
* l9 T5 {& ?5 \) r B, E" _4 U3 F气囊开关孔的定位
3 |1 x" C) X3 s ]8 d
( F* g, I: b+ P! x% \
7 G. l9 H3 L0 B固定螺丝的选择$ r& [* y. A8 u* N
: w! { ?: ]( Q+ S3 q! v
固定螺丝的钻孔, t& t* B4 y6 M
4 v; F! _4 w, t% b
0 I) m/ T+ L$ h6 r
$ F! \. o# N5 u* l- r
# X/ `% V" \3 Q. H3 ~2 V
: \: Z3 c' S }4 m, P2 |6 F, @1 F4 V- k" g
气囊开关孔的钻孔 p- B) [' z/ e* `
1 O z; S* j$ X. l! o
4 l! m3 b/ Q! N气囊开关孔的效果图
* S& o; ?: |+ W; c# `' k8 }$ x
1 s# m; U1 T5 U 1 P9 `& z8 A& c9 T
固定螺丝孔的效果图# [# F' L8 c6 f* w: n: _1 [
/ @. _0 ?: U0 f5 m& q% w. {- T
% [" D% |, K# M( ]' t! Z% l
箱体与底座的连接% W; B$ a) A5 K2 h
; U& f- \; g* G6 ? $ n7 W- m& `' y& f6 c
完工后的扶手箱的效果图
* s7 f. l0 C! B+ ^1 B5 N
8 P* @ S" Y6 x" r4 V4 f" P# I2 Q
1 s) ^) T1 b" D/ K# S/ M7 v
$ N/ v& R' L4 }; K
