●导语: 她,带你走了千川万水,看遍世间风景 她,时刻跟随着你,你去哪里,哪里便有她 她,爱你胜过爱自己,冬日给你带去温暖,夏日与你一起驰骋 她,任劳任怨,体贴入微 这样的她,你有什么理由不去爱她? 爱她,就给她最好的保护 先问大家一个问题:无论您的爱车是新是旧,您会考虑为爱车做漆面美容养护吗?相信绝大多数车主的回答都是“会”。中国人或多或少都好些门面,而对于汽车来说,车漆始终光亮如新自然可以提气不少。而我们今天的文章就要重点聊聊一项高端车漆美容服务SONAX镀晶。 由于环境的原因,车漆经常暴露在阳光和复杂的空气环境中,让汽车漆面出现褪色,表面粗糙的现象。虽然新车表面一般都有一层保护层,但时间一长(一般在3月左右),保护层上面的亮油就会变薄脱落,起不到保护作用。所以,新车几个月,如果不进行漆面保护,强烈的紫外线、恼人的酸雨和尘砂这三大杀手很容易就会伤害到车漆。车漆容易变暗。如何还您的爱车一个闪亮的外表?相信研究过的朋友,都知道镀晶是目前汽车最好的一项车漆保养技术。 ●镀晶和镀膜、封釉、打蜡的区别? 打蜡:蜡的水溶性较高,所以打蜡功效保用时间短,一般建议4周或2个月打蜡一次。一般打蜡所使用的产品,如3M璀璨水晶硬蜡,美光白蜡等,均不含有研磨颗粒。经常使用打蜡产品,可以有效保护漆面,但持久性上和封釉镀膜以及镀晶有一定的差距。 封釉:封釉的基本原理是依靠震抛技术将釉剂反复深压进车漆纹理中,形成一种特殊的网状保护膜,从而提高原车漆面的光泽度、硬度,使车漆能更好地抵挡外界环境的侵袭,有效减少划痕,保持车漆亮度。釉与车漆紧密结合在一起,但由于釉是有石油制备而来,容易氧化,一般保持3到6个月,不持久问题无法解决。 镀膜:其主要成分由玻璃二氧化硅、植物及硅等原料提炼而成,将试剂擦拭在漆面上会形成透明的覆盖“膜”。这层紧实的“膜”可以降低外力对漆面的损伤程度,而且由于膜层附着于漆面上,在保护车漆的同时还可以保护车漆的色泽。单次镀膜对车漆的保护时间一般在半年到一年左右。 镀晶:其试剂中的主要成分由类玻璃原子、分子研磨操控在100纳米以下所得到的材料,也就是说其成分已达到纳米级别,成分中的分子结构小于漆孔,所以可以轻易渗透到漆孔内,从而在漆面形成一层晶体,达到提升车漆硬度、光泽度以及耐腐蚀、耐划痕等特性。单次镀晶对车漆的保护时间在一年到两年左右。 ●镀晶对施工环境及工艺的要求 镀晶需要根据车子使用程度来决定使用的产品和流程的,一般我们把汽车分为新车、次新车和旧车。 1、次新车和旧车:先对车漆表面做抛光处理,再对车漆做镜面还原,然后对车进行脱脂,最后给车镀晶。因为外界的环境或其他因素会对车辆照成不同程度的伤害,所以之前必须处理掉车漆表面的脏物或划痕,是车漆表面达到平整,这样镀晶才能达到最好的效果。 2、新车:新车镀晶只需要做镜面还原,再对车进行脱脂处理,然后直接给车镀晶就可以了。因为新车漆面没有附着物和脏物,也没有划痕,所以对于新车而言,施工较为快速。 在对施工环境的要求方面,要选择在相对密闭的美容车间内施工,避免室外空气中的灰尘影响美容效果。而由于镀晶剂为透明的液体,所以室内要配有充足的照明灯光,以方便工人的施工。对工人也有较高的要求,一般选择经过培训且有较长时间从业经验的工人进行施工,否则很有可能会影响漆面最终的镀晶效果。 ●SONAX镀晶介绍 Sonax(索纳克斯)纳米车漆镀晶保护技术,可以提供高效持久的保护,防止环境对车漆颜色带来的影响,效果卓越。SONAX(索纳克斯)的纳米镀晶漆面护理系列运用了基于纳米技术的长效镀晶剂,适用于汽车漆面和喷漆塑料部件的镀晶。使用后漆面形成一层纳米微粒保护层,成分为氟化碳,质地如玻璃般坚硬,有着极佳的保护效果。此外在提升漆面色泽的同时起到防尘、防辐射、防腐蚀、防酸雨的效果。 ●深圳壹捷斯柯达明锐新车漆面美容护理Sonax镀晶案例 ●小壹总结: 由于镀晶过程相对复杂,且对客观要求比较苛刻,虽然车主可以从多种渠道购买到镀晶产品,但是我们并不建议您自己尝试DIY镀晶。目前的车漆美容市场中,漆面镀晶算得上是最为高端的漆面美容养护项目,不过介于国内汽车美容市场的混乱无章,选择一个靠谱的美容店使用真正的镀晶产品才能使爱车漆面在养护后达到镀晶应有的效果。 正能量顶级纳米镀晶涂层并不只是一层单纯的平面薄膜,我们采用德国进口SONAX顶级纳米产品,通过正能量精湛车漆镜面工艺,使汽车漆面形成一层超弹性超硬化超透明结晶“盔甲”。真正对漆面能起到保护作用,不仅仅是面子问题,更是实实在在的养护! 最后,如果您有汽车美容镀晶方面的任何问题,可以在文章下面留言或联系我们,小壹乐帮助您。
