2024年06月7日  首页公告版规
查看: 1126|回复: 0
[武汉] 冷却系统不正常发动机过热原因及解决方法
发表于 2012-6-10 11:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【武汉领驾威固专营】www.lingjiachina.com
威固v70             威固v40             威固X15
发动机过热原因及解决方法发动机过热主要有以下几个原因:a冷却系统工作不正常,导致散热能力差;
b发动机本身有故障,造成做功循环的迟后燃烧,产生的热量过多,使冷却系统无力将产生的过多热量及时散发掉;
c气缸套外壁沉积过多的水垢,气缸产生的热量不能及时传给冷却水。
通过以上原因的分析,我们可以根据发动机的不同情况,本着由简到繁、由表及里的原则,查找发动机过热的原因,并加以解决。一般其具体的步骤如下:
1、检查风扇皮带的松紧度,风扇叶片是否变形或折断。
2、检查散热器外部是否堵塞,内部是否沉积大量水垢或堵塞。如外部堵塞不通风,就用水枪清理;如散热器内部堵塞,应用除垢清洗液清洗或解体清理。
3、查冷却水位及冷却水循环情况,首先要保证冷却水在规定水位,如仍不能解决问题要进一步检查冷却水循环情况。其方法为:将冷却水位保持在发动机散热器回油管刚刚露出位置。使发动机中速运转观察以却水循环情况,若水不循环,说明水路有脏物堵塞或是水泵损坏。要对水路进行清理或修理更换水泵。
4、查节温器工作是否正常,节温器正常工作时。应在70℃开始开启,83℃时完全打开。在完全开启阀门升起高度不少于9MM,可把节温器放入水中加热检查,如果节温器在规定湿度不能打开或开度不够就更换节温器。
5、检查供油或点火时间及气门间隙。供油或点火时间过迟以及气门间隙过小,均可造成发动机做功循环的迟后燃烧,而产生过多的热量
GMT+8, 2024-6-7 04:14 , Processed in 0.144477 second(s), 25 queries .
