南沙专业加装倒车影像、铁将军胎压监测、黑剑前后超清行车记录仪地址电话" e5 T6 [$ D6 G; ]
哈喽车友们大家好,我是锋程小编Jeff,现在很多车友对行车安全重视起来了,这不老客户的丰田雷凌刚刚才提了车,就到店里加装黑剑行车记录仪和铁将军胎压监测系统 也许你会问胎压监测是什么呢? 胎压监测全称是轮胎压力监测系统(TPMS),作用就是对汽车的轮胎进行实时监测,指的是在车辆的运动过程中,如果出现轮胎漏气导致气压不足,它会及时报警,避免出现事故。 大家可以想象一下如果是在高速行驶时,轮胎突然碾压到坚硬的物体,而产生爆胎。尤其是在高速公路上,很多大货车遗撒的坚硬物体直接掉落在路面上。由于后车速度很快,物体面积较小没有及时发现,当轮胎碾压过物体的瞬间,轮胎被撕破,从而直接发生爆胎。 1 O. f9 d1 c& ^9 N* V* p N
改装车型:19款丰田雷凌 改装项目:铁将军胎压监测、黑剑前后超清行车记录仪 改装原因:加装胎压监测后提高行车安全,轮胎温度气压一目了然,黑剑记录仪防止碰瓷清晰记录仪车辆行驶情况。 铁将军胎压检查能够实时查看轮胎温度,并且设置最高与最低气压值后,实时根据气压值报警通知驾驶员。
s6 C* e/ a& R6 c: K有的人觉得自己的爱车平时很少开,车辆的行驶的里程还没有达到换轮胎的标准,殊不知自己的车辆虽然行驶里程不多,但是购买年限已经很长了。由于长期被风吹日晒,并且放置在停车位上不动,轮胎早已发生龟裂和老化的情况。在这种情况下如果不及时更换轮胎,很有可能发生爆胎。这也就是车主提车就加装胎压监测的原因了。 从图片中可以看到,全新雷凌原车是无倒车影像的,客户在改胎压的同时增加了一个倒车影像的改装项目,并且不用假装额外显示屏,直接在原车屏幕上显示。 原车导航虽然为大屏,但是挂倒挡是无倒车显示界面的,作为新手,加装倒车影像势在必得。 师傅在安装倒车影像。我们使用了高品质超清晰的倒车摄像头,并且在夜间效果也能够清晰可见,并不是普通的产品,锋程车改作为一家全国连锁机构,产品品质和售后服务都排在第一位。 倒车布线,这个步骤很重要,非专业的改装店,可能会随意布线,不仅影响外观,并且裸露在外使用寿命大大降低,严重的还会影响原车线路。 黑剑FHD前后超清6120行车记录仪安装中。 铁将军内置式胎压监测,必须要把轮胎拆下来安装。除非自己有超高的动手技术,否则不建议自己安装,最好找相熟的专业汽修安装,而且安装之后还要重新调试动平衡。
+ t8 A' C' b y: {轮胎压力监控传感器匹配中,4个车轮匹配完胎压后方可正常使用。 倒车影像效果实拍,原车通道开通,不加装任何的解码器设备,支持无损安装。 $ \: t' x- j( L$ x6 {
直接式胎压监测更为直接,是把压力传感器装到轮胎内部或者轮胎外部,通过传感器传输信号到接收器中,可以在车上显示屏上直接提供轮胎胎压的数值。所以在车上可以看到各个轮胎的胎压信息的,这辆车装配的就是直接式的胎压监测,这也是市面上常见的胎压监测。 安装胎压监测是个非常明智的选择,尤其是喜欢出去自驾游的朋友,可以随时查看轮胎内的压力状况。虽然胎压监测不能完全防止爆胎,但是可以第一时间知道轮胎被扎钉,或者漏气的情况。如果没有胎压监测,可能当驾驶员发现轮胎亏气的时候,轮胎内部的气体已经无法支撑车辆继续行驶。 全新丰田雷凌铁将军内置胎压监测、行车记录仪、倒车影像加装完毕。新车必备的基本安全配置,你值得拥有。![]()
9 e! Q0 O+ O5 m3 [1 B2 u |
