【丰田花冠】音响改装配置
- v% z( `' ]$ X0 R9 \- H! d8 D5 L* ]: a8 [
前声场:卡莱TG165套装喇叭* F- L& t1 b @- ?
功放:卡莱TG2.1功放1 r0 | Q& `; |( J; t6 y8 e2 o1 W
低音:卡莱D250低音
6 Q7 x" q4 s: [* E7 O, r& M隔音:前门双层宁静隔音
: w; r5 G. {7 G( L/ Z Q. x
4 V4 I" }3 _, Y$ n& ?! z
* g6 T# {! Y% p! L% h) h( A
2 J8 z' P" e" D, R6 x6 D2 \
1、进行车身保护。主要对车身易划花、刷花的地方进行保护,用保护套包裹,这样就不用担心在安装器材时弄花车身。
- y) ]( U! d+ C' I0 U4 w' j$ e- f
6 O9 O* U8 W1 Q# X+ F: H" P, f
* D j5 p5 u( U2 _; h1 s4 G3 s
- |9 g1 N3 N0 s& l
0 R G$ ?, Y% p7 h0 k. c4 s! [
2、首先进行前门双层宁静隔音。大家都知道同样一套音响,安装在专业试音柜上的效果明显会好于安在车门面板上,不是音响出了问题,而是音响安装的环境变了。因为箱体会在很大程度上决定一套汽车音响的好坏,音响的成败取决于箱体的质量高低。而车门实际上却是一个空间不规则、充满孔洞的薄钢板,如果不做任何隔音处理,喇叭装在上面会有超过50%的音乐表现力由于这种安装环境的缺陷而损失,而做过隔音的车门好比是经过加强的音箱,达到试音柜的作用,可以让喇叭重放出较佳的效果。所以,一般建议车主在改装音响时,可选择做门板隔音。
$ ~6 z* r2 Z, v, B( X- f( }
- X. M7 y, x% o" v* t1 \8 q, G7 \) Z0 r
3、塑料防水罩的安装确保在雨季喇叭万无一失$ N: {9 g0 l/ ?% l
% G: G& @' ?* X4 B+ l8 M
. M+ O* O1 ^0 F5 H/ B. D4 _2 D
% U# G5 e6 h! `# f
' o5 Q5 j3 n& g* Y4 B( v
6 c! N( w5 h% F4、喇叭接线套热缩管保护& C E7 O ~! ~+ N0 [7 C+ c# r
) R, `" i3 y2 L9 D7 D
1 m) x3 f) g9 Q* B& m' W3 [
# k; {7 \% }1 D* V- [6 h) o
0 t# x1 D) J! G# B" h1 r5 ?8 s/ b0 X- a% f; P
5、喇叭安装完成效果图5 d7 [9 c; Y% c5 `' X/ f
; o0 j$ W" c. d* P/ ^; h6 U+ V9 F7 j, k- ~
. h6 b7 r; g9 x( y, d2 P
0 {0 Q1 m/ u9 B/ L6 Q
( r# _/ S$ u3 L4 r n( L
8 k4 [! X6 u, l) M2 D" J
/ f) P5 Z4 C5 E) B7 s' H
3 ]8 z1 k. C) Q b2 |6 s( E- L
! [( @+ l9 _& k n$ B: ^6 Y& ?# h- y! \, A
6 N. d; [ b6 m7 L- ~; H6、高音喇叭安装在仪表台上
& ^: u/ ^; Q5 c8 l9 k; D/ M
0 _( I% ` ^/ V \: T, E) C( m5 d% s8 d+ E8 d
5 l: G& [# {6 r% P3 I8 O# m( E
6 L0 g; j+ }. Z. S* w4 C" a9 I. M. ?% F# o
7、功放安装在座位椅下,很好地利用了空间。
% `( W! g/ d0 o0 }% p9 K
0 _1 X" \: h7 d4 g! H% ^' r$ H7 |
: n0 q2 A, S; t: [" J, E8 O
- T( L c/ A2 g' ^9 J9 g* x5 ^' {3 ]* k0 t+ i& m
" o3 d# ^; G0 G1 u2 \% O( [6 c/ n
- r9 ^1 o& O3 k6 G$ B
. A7 R" X( M2 H& ~' T' i. n9 A8 C4 z% q
( j c0 `: M" Z/ }4 b
8、低音选择安装在后尾箱处。
4 c x$ W; }! V& B/ n. j2 c
' X, }1 t( Q6 `$ L- A7 |
3 P% e$ f/ R) U& f X# B+ n5 U x0 z
9 m# q c8 p5 k( R! Q0 a
. b) I1 s0 |$ b: U9 D' y% f' ]- Z
7 U" j7 {3 Z3 a+ c! R8 K; N9、保险开关0 d% e" y9 C3 D; u% [
7 D$ r4 n& d, [2 c+ @ A/ s- m* ?- C9 [) Q
6 S$ [, W/ X5 s" j l8 Y3 J
; j6 o% Z Z2 K# c' V$ t% H
* ~8 Z, X% G' Y
! M6 s- L5 S& n; s7 F- ?$ K 整套系统安装完毕。剩下的就只有靠调音了。好的音响系统是靠调出来的,因为在大多数情况下器材、安装和还原环境都尚欠完美,在调音过程中,通过对声音的美化、修饰可以达到更真、更善、更美的效果,这样做才是真正为了实现音响效果上的完全彻底的高保真。 |
