欧卡汽车改装论坛
标题: 深圳哈弗H6龙膜贴膜太阳膜隔热膜施工案例分享 [打印本页]
作者: yjszlh 时间: 2017-5-30 13:53
很多车友在疑惑汽车为什么要贴膜呢?
小壹给大家普及下,烈日中的红外线令车内升温,将浪费大量油耗用于降温;灼热感令人的舒适度大大下降,容易产生烦躁情绪,这将严重影响司机对各种复杂情况的判断和 处理,增加了危险性……可见,给汽车贴膜是非常有必要的。
另外,夜间行车时好的前挡玻璃上的贴膜可以降低前方汽车灯光照射对眼睛的刺激。好的贴膜还可以防爆,降底外力对车窗玻璃撞击引起玻璃碎片对车内人的伤害。所以不但要贴膜还得贴一款好膜,当然也得是性价比高的。
什么是汽车贴膜?汽车贴膜优点是什么?
汽车贴膜(Auto foil)就是在车辆前后挡风玻璃、侧窗玻璃以及天窗上贴上一层薄膜状物体,而这层薄膜状物体也叫做太阳膜或者叫做防爆隔热膜。
它作用主要是阻挡紫外线、阻隔部分热量以及防止玻璃突然爆裂导致的伤人等情况发生,同时根据太阳膜的单向透视性能,达到保护个人隐私的目的。此外,它也可以减少车内物品以及人员因紫外线照射造成的损伤,在某些层面达到节省燃油消耗的功效。
关于龙膜的简单介绍:
下面小壹来说说车友们在贴膜这方面经常遇到的问题:
1、汽车贴膜后出现云雾状水汽怎么办?
因天气等原因,汽车贴膜后水分干透所需的时间有所差异:冬季和阴雨天膜面与玻璃间可能出现云雾状水气,属正常现象,经太阳照射,4-10周即可自然干透消失。
2、汽车贴膜上有污渍怎么办?
如果汽车贴膜上有污渍,千万不要用锋利的硬物刮划、也不要用有刺激性的化学溶物擦拭,建议用干净的湿毛巾、海绵或柔软布料等比较柔软的东西轻轻擦拭。同时,自己洗车时也要避免使用腐蚀性强的化学溶剂,以免伤害到汽车贴膜表面。
3.选择汽车贴膜该看重哪一方面?
看清晰度和透明度
因此贴膜时要选合适的膜,首先看看膜的透明度,即使颜色比较深的膜,看出去的景物也要透澈,不能昏暗、变形,尤其是在晚上,这一点不要忽视,晚上看透明度最能说明问题了。可以隔着膜看一看远处,再拿开膜对比一下是否清晰。
看隔热性
夏季长、气温高、日照强的地区,比方说深圳。车窗膜隔热性能要高。质量好的汽车贴膜能反射红外线,所以车内的温度就低得多,继而会降低空调负荷,节省燃油。
看防爆性能
优质防爆膜本身有很强的韧性,玻璃破裂后可被膜粘牢不会飞溅伤人,并且其抗冲击性能很强。而劣质防爆膜手感很软,缺乏足够的韧性,不耐紫外线照射,易老化发脆。
看紫外线阻隔率
高质量的膜,这个指标一般不低于98%,高的可达100%。高紫外线阻隔率能有效防止车内的人被过量的紫外线照射,灼伤皮肤,还能保护车内音响不会被晒坏。而劣质膜很多没有这项指标,或者远远低于98%的标准。
看颜色
可根据车身颜色和个人的爱好来搭配颜色。通常用较浅的绿色、天蓝色、灰、棕色、自然色等对眼睛较舒服的颜色。
深圳壹捷哈弗H6龙膜(智选70+智选15x)作业实拍:
爱车换上智选系列,享受更加自如的行车生活。
贴膜根据不同的步骤,可以分:清洗汽车玻璃、裁膜、烤膜、上膜、贴膜和修整等,需要的时间也根据汽车玻璃的面积和难度所不同,大概需要2到3个小时。
深圳壹捷汽车服务温馨提示:
1、贴膜后三天之内勿动摇车窗。
2、贴膜后在膜与玻璃之间会残留少许水份,在夜间驾驶可能会有轻微的雾气,这是干燥过程中的必然现象,经太阳照射两到三周后会自然消失。
3、贴膜后如有气泡必须在24小时内到贴膜店进行处理,谢绝擅自处理。
如果您在汽车贴膜或者汽车美容装饰方面有疑问的,请在文章下面留言,深圳壹捷汽车服务第一时间给您回复。
欢迎光临 欧卡汽车改装论坛 (http://luntan.ocar.tv/) |
Powered by Discuz! X3.2 |
