车车1400公里的时候,冲动的跑去改装了CNG,结果发现加了罐罐在上面,车屁股明显矮了一截,和新车对比大概矮了3CM多点,特别是坐上2个人,矮得更多,坐3个人,后轮就直接陷进去了,,听说出租车都换的是加长型的后减震弹簧,于是换了,高了,傻眼了,高得不得了,那叫一个高,(有没有听过张学友的高!高!高!)换回来哟,又想起把弹簧切一点,于是用切割机割了一圈,装上还没有放下来,啪的一声,弹簧断了,我晕,这材料真TMD好,唉,4S店告诉说有专门针对CNG的增强弹簧,88一根,(这价格也真可以,一根当两根了),没办法谁叫他是长安铃木纯正部件嘛,为了我的车车,换,结果又再一次的失望,只高了1CM,而且坐人上去就下来了,和原车的基本没区别,但是说回来,感觉确实比原车弹簧要硬一点,找4S理论,这没改善的东西退了(就是没退钱,换回一桶机油,一桶齿轮油,外加一瓶冷却液),也好,无奈想了个好办法,把罐罐下了,烧油,不过想想不划算,想想想,能不能加个垫子,于是量好了尺寸,找师傅帮忙车加工,到这里上图了~~~# E' E0 K7 z* _& N+ v
先来个没拆前的: _. O/ L$ `, n- E6 w1 P
0 P' e/ J) ^. d6 i7 k1 w# U
拆掉后是这样的: @( H4 g2 [$ H5 W# g0 V
' g& |7 l- s. g: h {
装上自己加工的部件; L2 |+ E7 b' R$ b' H
" Y9 H6 P! b: n( ^6 a4 q! ]6 ` 一开始加高决定在43MM,但是忽略了弹性系数的关系,最后将加高的厚度定在25MM L3 t5 I* b, }% m
3 Z0 N7 Y) _+ s8 u3 x 再来几张零件图- r: r: L& B( C: T% y3 {. B& r, h
