9 ?/ @" l. T; w: m& b3 ?! \
Infiniti G系列车系向来都会给人一种沉稳的错觉,印象里的G35、G37应该是一款豪华、安全的高级房车,跟性能这两字完全扯不上边,不过很多人可能不知道,Infiniti G系列是接替日产Skyline系列的中型房车,以血缘上来说确实有些性能特性,从2006年G35上市开始就搭载了全新的VQ35HR系列发动机,在6800rpm最大输出可达311hp,36.5kgm最大扭力在2000rpm-7000rpm均能爆发90%的输出,强调的特点为高转速和加速反应。
. D* O* s* s. {
; [; g6 l* N: v% y( K4 M在车主刻意低调的要求下本车发动机室配置的很简单,一点也看不出拥有超过500匹马力的实力。 而最新的G37车款搭载了与370Z相同的VQ37VHR的3.7升V6发动机,经过调整后可发挥最大输出为328hp/7000rpm、37.0kgm/5200rpm,这样的动力表现撘配在G系列的车身上来说简直就像羊皮狼一般,不过尽管328hp看来亮眼,但沉重的车体却不免拖累加速上的表现,所以车主便寻求藉由改装来提升性能,而均阜的大庭则推荐效能表现相当不错的GTM双涡轮套件给车主使用。同样来自美国GTM是一间专门制造增压套件的改装品牌,而针对VQ37VHR所推出的双涡轮增压套件,包含了两具涡轮本体、专用头段、Frompipe、进气冷却器、涡轮管路等,套件的制作相当精致,而涡轮本体为盖瑞特AR60系列,大小约略相似TD05 16G,在供油方面换上韦伯255L汽油泵浦与六支600c.c.喷油嘴,让发动机拥有足够的吞吐量来换取动力。
1 T: |/ U7 O* l3 ~% Z7 i/ q1 n8 g! M C& s: R I
GTM套件配置了两具盖瑞特AR60涡轮,这具涡轮大小约略等于TD-05 16G,若发动机强化后两具涡轮一定有超过600hp的实力! 然而由于发动机是空间不足,VQ发动机在外挂涡轮后最重要的问题就在于散热,对此除了必备的大型进气冷却器外,本车在水箱方面也进行了强化改造,换上了ARC专用大型水箱与订制副水箱来增加冷却的效率,除此外,改装店家还特别为此车追加了AEM水喷射系统来降低发动机工作温度,以减少涡轮化后的高温而影响了该有的性能输出效率。最后在电脑调校方面,GTM所附的电脑程式是对应原厂的排气系统,不过本车已换装藤壶中尾段与自制的触媒段,所以大庭使用UpRev系统来针对原厂电脑进行程式撰写,最后增压值设定在0.55bar的范围下,在马力机上拉出505hp、47kgm的亮眼水准,而100~200km/h加速的部分,因为G37车重较370Z多出二、三百公斤之谱,因此预估有8秒尾9秒初的实力。 0 c( X* J* j8 r0 x& c/ u) U
# y1 @% q, P' B) R8 Y" Z9 I* b4 O
由于发动机室空间狭小,冷却系统在G系列上就更为重要,而改装店家特别配置了ARC水箱与特制的副水箱来加以对应。 * ]3 k3 z* v. h5 ]/ h5 K4 n% O) n
* F1 [( V, _) O& L* E雨刷水箱因为空间的问题被移到这个位置,而水箱也是改装店家经过比对才选择这个样式。
6 e4 W7 ~4 x: B9 i7 @( z" ^ q" D
! b5 Q$ w4 k0 Q/ S# Z4 Y藏在保杆底下的大型进气冷却器能够有效提升冷却空气效能,但从外表上不仔细看还不容易发现这是辆增压车。 : T: k$ P) n4 L7 I
4 C' b+ l+ H/ v/ m/ {! ~为了解决涡轮带来的高温问题,改装店家将AEM水喷射系统列为标准套件来使用。
' F% Y; ` T3 J5 D; j# n+ S [/ c7 ]7 x, I$ j' c- \# p& P1 M
由于车主不喜欢繁复的监控仪表,因此仅使用GReddy的电子显示器来监控发动机工作状态。 & S' X/ I% g; l7 e! F" H1 h
$ V, o& d [5 o% ^. g& ^
本车的加速感相当明显而强烈,尽管车重较370Z多出二、三百公斤,但实际加速成绩相信不会相差太远。 |
