本帖最后由 水彩笔 于 2010-12-1 15:09 编辑 1 A8 ] \, z$ \) y
( M2 |, c" c- I' l
改装,对于一些成熟的大众车型来说是轻车熟路的。而一些小众车型,尤其是在国内保有量如凤毛麟角般稀少的,很难找到可以参考的改装经验。这些小众车主在摸索中逐渐熟悉,然后尝试着对其作出改装。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。 G$ n' g/ g, i4 n. R; R
+ K2 i. o* Z: h1 l& K" r
众所周知,QX4虽然在北美拥有量很多,在台湾甚至被称为蟑螂车,但在国内,却属于非常小众的车。因此,想改装升高,加前杠等,几乎是难上加难。但是,作为一款有一定实力的越野车,不进行必要的改装,始终有很大的局限性,我从今年开始,就想了很多办法进行改装,这里的一些心得,与大家分享,抛砖引玉。改装无非从这几个方面着手:1,加高。加高后,接近角,离去角都会增加,底盘也不容碰到。鉴于QX4我没法找到成熟的专门加高套件,我采用两种方式加高:换大轮胎245/65/17的,直接可换成265/65/17,这样,相当于升高1.5cm。而且大轮胎带来更好的稳定性,泥地,沙地性能也会更好。当然,油耗稍微增大。我自己使用的是倍耐力蝎子王ATR265/65/17,经过察察线,墨脱穿越,充分证明这是完全没问题的。加垫升高底盘。我在前轮(麦华臣前悬,避震和弹簧都在一根杆上)避震顶部,后悬的避震,弹簧顶部,都增加了一个4cm高的钢垫。同时,平衡杆球头也要相应加长,下拉杆也得加长。请看下面的照片。
% V# x6 S. B: `/ w* T1 M& u( d# Z5 J4 A* j; |' N" q
' B4 X$ i& b' [
" N. d1 U( i5 e' ]. q, J9 m0 |* d- M
5 ^% E9 T4 d4 T# F
G& z) D, A* x$ D/ q" [0 @ ^
6 I- l- W/ t' J/ z; m+ ` 以上是前轮的加高垫。这个垫是用钢块制作,通过三个螺丝锁死。 y. c; A" n7 X ~. A- d4 \
x, M0 s+ ^7 j; n7 t& Z. C
3 _9 z$ y, l F/ b1 |
1 v7 V/ U* ^4 A3 y
1 a) R3 }( J# s$ g* @ `
& j- i' Z5 R$ t K9 z1 O
; u$ T3 c7 \0 y
' p$ W- u7 Z# ]6 k. I) G, T
5 R. o) E7 Y: x# F! k7 O
7 O' c7 U6 F% f2 v8 M1 O' s5 x1 `( t* h: m
这是后轮的升高图片。这里涉及到避震,弹簧,平衡杆,斜拉杆的改装。有点复杂,但也很简单。通过更换大轮胎,加垫加高,总的升高大概在5.5cm,也就是2英寸左右,这是高速行驶不会有什么影响。但改善了通过性。而且,QX4原车前后轮离轮拱是很近的,升高后,轮胎与轮拱之间的距离增大,外观效果也更加凶猛。经过10000km的察察线,墨脱,然后318的检验,以及平时走高速的检验,这套增高证明是没问题的,走了差不多2Wkm,没有发现轮胎磨损,或者其他机件损耗的问题。升高以后,下一步,就是怎么增加涉水深度。这个我有深刻的教训,我的车今年在坦克基地刨坑时,被人HY爬上一个坡,结果这个坡顶就是一个大水坑,车车一头扎进水坑,花了2小时才拖出,导致ECU烧毁,而ECU需要从日本订货,花费了2个月才到货,这两个月车车一直没开,而里面的水没有充分弄干净。在换了ECU打着火后,陆续出现很多电器损坏:
: [: D7 ^' Q @' U: ]0 J' |% n& t/ t2 E0 `& X
1,发动机的可变气门机构生锈损坏。在华昌哪里购买新件维修,共花了8K。% e9 a/ g# k7 m- q0 }; t
; f" M$ g: Y# x% @& u' ^2 D6 p 2,雨刮电机损坏,拆车件更换。" i3 g$ |+ r, L% T( ^- X: B* n9 |
/ h. S. w2 z: c, _8 A3 q M5 p 3,高速四驱马达,低速四驱马达损坏,拆车件更换。
. l( ~( |9 s1 b3 V4 }; h# M" f' F
5 y: `" T3 X/ y% x1 x# e3 T6 X* T! [8 B 4,散热风扇轴承总成损坏。华昌购买新件更换。& g# E+ |5 b* e
8 n8 F* i" F( Q" z' P( Z! \
5,发电机损坏,后来更换130A的大功率发电机。( `! r( ^. n& P
, q% \, V6 r) @( h1 I1 ?3 l
6,空调风扇损坏,更换拆车件。; M1 _: z- ^' s$ X0 f2 D
E$ T1 _- U: ^( C7 H 7,整套音响连喇叭全部损坏,更换ACURA6碟机,和二手拆车原装bose喇叭。( x& o$ v7 Z1 X$ I
3 Z0 Q, Y" a% x5 Z1 k
8,无数传感器损坏:台速传感器,节气门传感器,大气压力传感器一大堆。都更换了全新的,后者拆车的。
' ^3 y1 T+ s' i: m# E* U6 R( j9 b1 P
9,台速马达也损坏,更换拆车的。; ~6 A! k1 [5 c- m
2 s) e/ g3 j. n; N4 a
还有很多想不到的。总之ECU花了12800+1000解码,加上其他,一共修了6万元。因此,发誓要做好防水,再次遇到这种情况,得保证拖出来后,可以直接打火走人。
1 B; U3 G9 i, b4 ? r1 V! P+ B% |& I3 Q6 ~' B. U
8 x9 M) P+ V7 Q% f& w* ~
4 |+ ?6 h8 D7 [/ m# V- {( S$ [) B- ~ w' j- K Q
二,涉水改装:
( K F: n4 d! t3 E) w/ Q( k/ m% B
QX4并非设计为纯种越野车,所以,结构上有很多不合理的地方:1,后桥,前桥的牙包,AT箱,都有一个透气孔,这个透气孔就在牙包顶部,变速箱顶部,离地面估计只有不到40cm高度。这个孔一进水,非常麻烦,前后桥简单,AT箱进水后,水会进入到分动箱(分动箱和AT箱通的),然后进入4H马达,4L马达,导致两个马达慢慢损坏,这两个马达巨贵还没得卖,得2个月时间订货。所以,第一步,得把这个透气孔,用胶管连接,通到车顶透气。5 ^* Z* `# g. h
! J4 n, m; i, k9 s. c8 V2 `0 A
6 i1 L0 t1 |5 z0 l% c& q
7 s+ s) R8 u+ [) H- H
/ W% c' z9 J' I/ |, Z" i8 C. ?
s; t$ w$ a9 B1 V u+ A _% d# O
) V8 V# G4 Q( |9 d7 b( r
0 Z6 T$ `9 F& ?1 _7 v 这里仅仅拍到后桥的透气孔改装的情况,就是通过胶管通到更高的地方。前桥,AT箱没法拍到。0 P. B: I- Z9 P k
2,电脑板的防水。QX4有这么几个电脑版:ECU,AT,四驱,车身,防盗五个电脑版。全部都是仅仅用一个到处通透的铁盒保护固定。防水方法很简单,直接用密封胶把所有边角,透气的地方都封死。有人会怕散热不好,但实际铁盒子本身就是散热的,所以不是通过空气流通散热,实践证明,我20000多km是没问题的。
) R0 j6 @# H5 i2 D; s" l0 ~8 E! c7 w x& ]6 t# f
3,进气的改装。QX4的近期在发动机舱右边,进气口就在右前边往下一直伸到接近前杠的位置,离地面最多50cm,而且由于对着车辆前进方向,涉水时,非常容易水就进去。可以加个外置的涉水喉,但天杀的QX4A柱几乎被门框包住,很难改装涉水喉的。再加上我所在城市,时不时要抓改装车。考虑再三,决定从内部改装,最终的改装是把原进气口封死,然后再旁边开了个通道,通过大管子引到挡风玻璃下面进气,这样等于把进气抬高了30cm。2 u3 m' P2 x3 F8 i: |
* n" w( n8 u* |. C& z- h
) Q& S# d( Z d7 V; d7 e
. v V2 I9 }3 t ?- w7 G8 H, @& P! _4 ~+ O& X- K5 u
0 q, p/ B" n3 b7 T2 X0 w
( p3 P) m/ Z8 E1 p7 ?+ n' M
' ^# Z# p2 K( X m1 E n8 B 考虑到深度涉水时,还有可能会进水,又用奥迪大灯清洗的组件,制作了一套自动抽水装置,即装空气格的那个箱子如果有水的话,水量感应探头给出信号给马达,抽水马达立刻会工作把水都抽走。这个在进少量水时非常有用,我倒进一瓶矿泉水,30秒钟就抽完。这个装置装在空气格箱里面,很难拍到,下次我做实验放一瓶水时拍出来。1 G2 j W" p N2 S0 j3 b; `0 Z
) _ T% ~8 i: Z' l5 _2 D
三,发动机护板:
0 x) ]! }5 @, h7 i6 a+ W5 @ B( U! L; M5 U! {
这个不用说也知道是重要的改装。QX4原车只有前桥跟前杠之间有一块塑料护板,我随便走走烂路,就已经撞烂了。后来我是找人用3mm的钢板,定做了2块护板,一块是代替原来塑料板的,一块是从前桥延伸到后部,与油箱护板连接,保护油壳底,变速箱,分动箱。这个没有去拍照了,很简单的改装。
- O% s/ C: X/ M7 A& q( K. |" g% C% U2 o# `* l/ C" m- a# C( D
: P+ K# c2 ~* S& Q+ ?8 z
2 E H, g; |" X2 h, w- V) g1 o M
; \# F; e5 F7 @* q 以上三种简单改装。也是帮助我此次穿越察察线,进入墨脱的很重要的条件。这些路线非常恶劣,严重刮底,无数次涉水,很深的水。但我的最终都安然无恙(除了平衡杆在墨脱折断)开回广州,一路上连轮胎的气都还是广州原装的。
4 S5 m4 i+ g0 ?但是QX4还有很多有待改进的地方:1 {- X4 k0 G8 b6 Y
$ g& L0 F1 u q 1,前后避震,实在太过幼细,我走墨脱出来,就发现右后避震漏油了,回程,基本就完全没力了,一路摇晃,还导致其他避震也出问题,最终回到广州,我更换了所有的避震。我现在已经拿着避震,看看有什么改装件适合的,比如OME,韧冲等等,如果找到装好,会再来汇报。
& t4 S6 p; z O3 x4 G" Y- g/ _
; Y0 C+ V; y4 w. K4 _! ` 2,前轮麦花臣结构,实在太恶心,刹车点头很厉害,这个在烂路上,是导致碰底的最大元凶,因为下陡坡,或者看到有情况急刹时,车头急速下沉,前桥也下沉,前桥离地间隙瞬间变成只有10cm不到,呯,就碰到路上的石头了。LC系列,前桥不是双A的,就是硬轴的,这个才是适合越野的结构。
. v" g: p' x+ k1 v: A5 S
- p% C- y2 b8 D* @5 W. y/ R 这个我还没想到好的方法,更换更加硬的避震是一个方法,但会带来不好的操控。只有加装前杠,什么的,根本找不到合适的改装件,只能作罢。但也许迟点我会在前杠加装个绞盘。
8 k& _# g$ L% R3 S' y2 t2 @6 y% ^1 C; i4 H+ q
. R1 ^, ~8 [1 }) \. b: ]6 ] p" ~' d
7 H& v, ]- l5 t1 e3 w
) X6 A4 c6 h" s5 }
" ]+ b5 A2 ^8 w) [: z
2 o' I$ }( V a& c) g) H1 A
8 X# r6 B7 } Q% w
) |1 F0 Q+ V a8 P& ~3 @/ N9 y. P7 s& ~% }4 _: L4 v
, s- q2 V) W+ v& T7 G
7 Z" N2 g' d% ^+ E$ ?
: k& ^' a( \3 A3 r A
" }6 q# p; S) B0 l8 k( H x! L& v: q
7 N- C8 Q$ ^3 V+ _# l$ ?5 G1 O
+ O( | W" X" k( P. n! u
! e D* W% c6 G3 Q3 C9 v) ]( N3 w! O0 b8 A+ j( D6 V& V
