制动系统,也就是所谓的刹车系统,关系着车主的安全问题,所以刹车的日常保养是不容忽视的一个问题,那么,日常应该如何做好刹车系统的保养呢?上海汽车改装店为您支招。
1.
每10000公里检查刹车碟或鼓
现象及原因:刹车碟或鼓是有使用寿命的。毕竟经常摩擦,就会使制动碟或鼓失去作用,一般来说,在城市行车中,制动蹄的寿命差不多是3W公里,而制动碟或者鼓的寿命差不多是5W公里,当然,具体的情况还要看每个人的平常操控的习惯而定,也与原车的刹车系统有关系。如果平常踩刹车比较猛,那建议你要经常检查。
支招:一般情况下,最好是每1W公里检查一下刹车碟或鼓,如果平常刹车比较猛,那么就要更经常地检查刹车系统,如果经常在湿地或者潮湿地区行驶,也更要经常检查刹车。还有一点就是可以换一个好一些的刹车碟,一般原厂的碟片比较小,而且效果一般,像现在好多碟都是加大的,而且还有划线或者打孔的。上海奥士博汽车改装店原创
2.
制动系统要保持干燥
现象及原因:刹车系统中,传递制动力的主要是制动液,而制动液具有较强的吸水性,如果有水进入制动液,在制动过程中,摩擦生热,就会使水气化,在制动的时候,会压缩气体,使刹车疲软甚至失效。在潮湿的季节或是在湿地,或者经过清洗,制动液经常会出现吸水现象,在油杯盖上就会出现水珠,造成刹车距离变长或者偏向一边。
