& L- q% [, ~, l- J" E& d! g) m8 n, g6 m- H
对于一款待改装的车来说,增加空气套件、采用运动减震器、调节ECU、修改进排气已经是业余改装中最为常见的办法,谈到这里熟悉改装的朋友一定要说还有“减重”,在我的概念里“减重”确实也是提高性能的一种方式,下面通过Top Gear的一个节目,我们的改装理念是否要被实实在在的打破呢?
7 ^: r8 k' x; C9 Q5 i. L; c) a6 ~2 j4 c: d
很多朋友纠结减重后的新车由于没有前车玻璃会产生很大风阻,但是在TopGear的接受测试的赛道本身路程比较短,而且对于像207GTi这样的小车来说很难能在这样的赛道加速到很快的速度,所以相对而言风阻系数的增大不足以对整车性能产生很大的影响。
+ K8 V- F. R; s- `; \' s. _5 N) J" @5 j1 l7 U7 |! ]( V$ O0 _. s$ Z, r
9 d: L' l5 w4 L( m( }4 }
7 C% w! g d* \
TOPGear对于减重影响车辆性能的试验: p$ O) l9 C7 F! U1 Q5 Z' d: t, i7 M
● 试验材料:# V( {% s/ S( T4 y+ t
标致207GTi(基本动力参数:1.6直四涡轮增压/5MT/FF/175马力/240Nm/1264kg! b1 j/ j- S. x& y, I
);标致207 GTi Top Gear Superleggera;改装必备的工具等;驾驶员STIG。7 O1 A) n; r! P; ?6 j3 Y
|4 G9 n% D9 i# g, q: d3 B
- [6 \- N4 _0 G) ? ]9 Y
3 m, } l. H) g4 @; z2 D
4 r# z. ?& f( y
9 W' }8 O) H7 [
6 h2 W* `. U4 o" s$ o4 U
6 B# M- m/ g" y1 A1 M/ ~# Q『减重后的207GTi』
4 G0 U( y! z! w0 g0 ^● 试验目的:
* h5 K; G, O/ Y2 y0 D “论证减重是否可以影响车辆的性能”2 m0 p5 Q/ k H
● 实验原理:
3 N. B7 B) W. T/ f/ W 对照试验,即原厂车型多次赛道成绩和减轻重量后赛道的综合成绩对比。
4 f% v) o2 V8 Y$ {
! Z* F( n; O. v8 H: @' U0 z
3 b# a2 M& c- b) W1 g
. a( B$ v+ ?" u% O
● 试验过程:9 s6 v' `5 t2 Z+ L0 D' E
1.减重前:Top Gear 的工作人员首先让 STIG 驾驶原装的标志207 GTi 在TG赛道进行圈速测试。第一圈1分47秒8,第二圈1分46秒6……第三四五圈的时间都没有太大的进取。直到第六圈,STIG 跑出了1分46秒4。这对于马力重量比为137马力/吨的标志207而言,是个很不错的成绩。
4 i5 K# R+ i, w i8 M5 y7 _4 N, h g! E1 e# e7 G
! |3 S% s& \1 V, M$ n k% M; ~9 z, t; E* C# P, `# z4 S" t
『减重之前』: x6 N! t9 q- e5 b: r( X+ o
; F* ?% ]: O+ K
2.工作人员开始对标致207 GTi 进行轻量化改造其实就是把车厢内一切可以拆除的东西都拆掉!前后排乘客座椅、车门饰板、中控台、音响、甚至雨刷,都统统被拆掉,207 GTi 可以因此减轻多少重量呢?足足减轻了124kg,足够惊人吧!为了进一步减低风阻,工作人员还特别把 207 GTi 的窗边等缝隙用胶布封死。8 y$ J3 _/ z+ I7 J- S: i% w* \
) d+ Q5 b H! P, u% q! y
" w0 `( _0 ?1 O
# y9 G z) N% s6 u『减重之后连前车玻璃都不见了』 l- U" U9 m2 Y+ a1 L
) o2 S- X( p6 A% C" o 减重后:标致 207 GTi Top Gear Superleggera 宣告正式诞生!马力重量比提升至152马力/吨的标志207GTi ,赛道成绩标致207Superleggera第一圈1分46秒5、第二圈1分46秒6、第三圈1分46秒5、第四圈1分46秒4……,而且在实际驾驶过程中车辆运动状态明显不如减重之前。
. `( d, x. e: \. ?2 {0 ]9 O● 试验结果: h8 r% m( q9 g/ q
通过以上的现象我们可以发现在其它环境不变的情况下,减重后的车辆居然没有超过原厂车。
. C9 B& X7 T: W● 原理分析:
- w4 d; M: W) f" o& K' g 单纯的“减重”之后破坏了原厂车的平衡性,没有了平衡性车辆的惯性会发生变化,影响车辆的运动状态。
# y, B V, H1 E x6 ^! V4 t' [$ t) X N( R. S
: z/ {! I5 m3 M% p& F+ W; z
: h+ t' W* I0 R7 p1 T 结论:试验直接证明了减重和提高车辆性能没有绝对的联系,但是并不代表减重不能提高车辆的性能,节目想告诉我们,提高车辆性能单纯的减重是不够的,而是要对整车进行重新调教,优化车身重量引起的负面影响。 |
