「燃油」是提供引擎运作不可或缺的要素,尤其是重度改装引擎,对于燃油系统的稳定更是要求,一旦供油量出现差异,可是有着爆引擎的危险,因此如何确保燃油系统正确工作,是Tuner的首要课题,也是重改引擎的基础工程。 | 图为供油系统的简略架构图,可以发现供油系统主要是由:油箱、汽油泵浦、进油管、油轨、喷油嘴、汽油压力调整器与回油管所组成。 |
燃油系统的心脏
汽油泵浦的强化 引擎供油系统构成元件,若以燃油走向为顺序的话,是由油箱、汽油泵浦、进油管、油轨、喷油嘴、汽油压力调整器与回油管所组成,最后用剩的汽油则回到油箱,之所以要配置这么多环节来组成供油系统,最大的目的就是希望能提供足量且稳定的燃油,而这也是供油系统改装时,首要达成的重要目的。若将汽油比做人体的血液的话,汽油泵浦的功能就向心脏,负责将油桶内之汽油,加压输送至供油管路内,以待喷油嘴喷出,如果喷油嘴没有将所有泵出的汽油用完的话,剩下的汽油就会回到油箱中,不过如果引擎经过大幅度改装,并加大喷油嘴的话,原厂泵浦打出去的汽油可能会不够用,反应在燃油压力上,就是全负荷或全增压时压力不断下降,严重时可能会因供油不足而爆引擎,此时就需透过更换吞吐量更大的泵浦来因应,泵浦大小对照的单位为每小时泵出几公升的汽油,也就是L/H,原厂NA车的泵浦大约为100L/H,涡轮车则为180L/H,至于涡轮改装车最常用到则为255L/H。 | 汽油泵浦就像供油系统的心脏一样,负责将油箱内的汽油加压泵入油管内,并且保持油管内的压力不会在高转速高负载时下降,其等级差异在于每小时能泵出的汽油量为几公升,L/H数值愈高代表能对应的马力愈高,相对体积也会比较大。 |
使用吞吐量不足的泵浦固然不对,但太大的也容易导致供油过浓,大脚油门时会喷黑烟,因此如何选择适当的汽油泵浦,需针对整体的动力改装幅度与喷油嘴的喷射量来决定,有些动力做到500多匹的Impreza,甚至需用到两颗255L/H的泵浦,才能提供稳定的燃油供应量。另外,一旦换装高吞吐量的汽油泵浦后,建议最好能养成油箱剩1/4的汽油时就去加油比较能保护泵浦,这是因为高流量汽油泵浦的转速比较高,相对运转温度也高,因此需浸泡在汽油内才能快速散热,如此泵浦才能用得长久。 | 原厂汽油泵浦直接安装在后座底下的油箱内,并且以托架固定着。 |
| 汽油泵浦下方设有过滤网,建议更换汽油泵浦时,该滤网能留着使用,因为很多采用海绵材质的改装品,使用一段时间后就会被汽油分解,并吸入油管内造成油管阻塞,另外使用高功率泵浦后,油量最好保持1/4以上,才能帮助泵浦散热。 |
