; h% G. U. O6 C1 ^& V' S+ i) h, b' c: B0 N2 @! @
3 \: |/ V5 j( o- O5 K l
改装分子对动力的挖掘是无止境的,来自德国的G-Power改装厂推出的这款G-Power Hurricane就是一个典型的例子。这台宝马M5(E60)经过他们一系列的改装,最大马力已经跃升到830匹,狂暴的动力已经让其拥有与超跑叫板的实力。
, v6 _; E ?3 X- J% ^+ R1 j4 O' G' V0 ~8 r8 T4 P% V- Y
, }3 u9 l& m6 ?/ ^ K+ D 动力方面,G-Power的改装技师为M5搭载的5.0升V10引擎换上更大尺寸的 ASA T1-316双机械增压器,强化版的中冷器、高性能排气管还有重新调教的ECU,让这台这辆M5 Hurricane RRs在7500~8000转的区间可以达到830匹的峰值马力,最大扭矩达到800N•m。拥有如此强大的动力,M5 Hurricane RRs从静止加速至每小时100公里仅需4.3秒,从静止加速至每小时200公里只要9.1秒,而由静止加速至每小时300公里成绩为25.2秒,车辆最高时速可达到每小时370公里!不过动力系统的改装要价不菲, M光引擎改装费用就要57,000欧元起。; R2 I; C5 p# E; i2 @8 {% w( R) A
$ W0 U4 _" h2 r4 n' A. b, ` I
2 _" O( [. B: i7 B: a9 n 此外,M5 Hurricane RRs还装备了高度可调的G-POWER RS悬挂,融合陶瓷技术的高性能刹车系统、以及20寸多辐条轮圈,搭配前255/35 ZR 20、后285/30 ZR 20 Michelin Pilot Sport高性能跑胎。
0 E. p; j$ k3 _" M7 h7 y( G0 c* u2 S) w7 K$ z/ r7 u1 W" v) c5 }
3 ~* ?& d* I! i# v- j5 u* V2 K
: |" u, o N1 g4 C% D ? |
