2024年05月18日  首页公告版规
查看: 2267|回复: 1
[相关知识] 润滑油里进水或者燃油进水的后果
发表于 2012-11-13 15:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       发动机油在润滑系统不断循环过程中,自身的有效成分会不断地被消耗,同时还会有一些外来物质如水分、燃油、沙尘杂质等混入,这样机油的使用性能就会下降,甚至失去对发动机的保护性。当机油中含有过量水分时,机油的使用性能就会下降,过量的水分会在一定条件下使机油中部分添加剂使用性能降低甚至失效,会破坏机油的黏度,使机油无法在运动中形成良好的润滑油膜,从而使机械产生异常磨损,甚至导致机械故障。一般,当机油中含有过量水分的时候,机油会被乳化,呈现出一种乳白色泡沫状态,遇到这种情况,为了避免对发动机的损害,我们需要清洗发动机并更换机油。
       机油中混入燃油也是一种常见的故障现象。当燃油供给系统工作不良、燃油雾化性不好,会使燃油或大量的过浓燃油混合气进入曲轴箱与机油混合,将机油稀释。另外,一些采用强制润滑的喷油泵或输油泵漏油也会使机油被燃油稀释。机油被燃油稀释后,黏度会明显下降,影响润滑油膜的形成,此时,机油压力一般会降低,并且机油会有一种明显的燃油的气味。这时我们就要检查出燃油进入的途径,使机油避免燃油的污染
【沙发】
发表于 2012-11-20 14:35:06 | 只看该作者
支持,我认为你太厉害了
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2024-5-18 06:15 , Processed in 0.068257 second(s), 23 queries .
