目前,国内主要流行的汽车大包围材料主要有以下几种。
1、树脂纤维
(玻璃钢)的英文名Fiber Reinforced Plastics 简称FRP 这是最原始的汽车包围材料。
吻合度:因为是全手工作业,所以就算模具非常好,吻合度也会因人手原因有区别;
平整度:因这种材质的包围是纤维布+树脂(液体),所以不免会出现波浪纹;
优点:硬,碰坏的话能修复;
缺点:脆,容易局部损坏。
2、PU
吻合度:PU是机器活,所以能撇出人手带来的吻合度问题,所以吻合度可以说非常好;
平整度:PU是两种液体混合凝固出来的产品,所以平整度非常好;
优点:平整度和吻合度好,小碰撞有可能不会损坏 。
缺点:太软,放久了或温度高容易变形。
3、PP+PE
原厂包围的材质。
吻合度、平整度跟PU一样。
优点:相对PU要硬一点。
缺点:软,放久了会变形,但没有PU厉害(所以有些人说原厂包围拆下来,放在一边,过了一段时间装上去发觉位置有点变化),撞坏了不能修复,只能换新的。
4、ABS
改良的包围材质,可以说是以后包围产品的趋势。
吻合度、平整度跟PU、PP+PE一样。
优点:产品成本相对较低,但模具费用异常高,做ABS模具的人会知道!除非200度以上高温,否则绝对不会变形。
缺点:相对较PP+PE硬,所以要在产品里添加适量的PP料,达到最好的平衡。 |
