气体的膨胀率相比固体和液体大得多,因此温度对单位体积内的气体重量有很大影响。进入发动机的空气温度越低,气缸就可容纳更多的空气,以产生更大的燃烧效率。
, d7 w w2 e" c# \/ M( Q' Y: ~- B" \
大家是否发现爱车在冬天时的动力表现比夏天好呢?就是这个道理。另一方面,如果能增加进气口的面积来提升发动机的进气量,亦可达到同样的效果。/ `& Z1 Z, X. [' E ~0 I; i
3 Z2 T! i" |" o( d* y! E- C: i3 F 但在民用车的发动机舱内,风箱进风口大小和位置往往要顾及生产成本和迁就其它部件(如电瓶。冷却水箱等)的关系而做得不太理想,
9 q. y1 u) @' l* V/ z8 d" W/ q5 \
3 H: B5 W4 i2 W% E( t+ D因此如果把原来的部件改装成高流量设计(如改用“冬菇头”形状的空气滤清器--好处就是可较好地利用空间,加大透气面积)并把进气口改到远离高热部件的地方,; x( w. x/ G# n1 ]0 i/ w8 d/ c
: R* ^* b, b* ^便可改善发动机的动力表现。要达到这个目的有下列多种方法。9 e+ K; h3 w2 a) M9 t
8 P; I- |+ }. j; K
要降低进气温度,首先就是要把进气口从发动机舱内(温度普遍达70℃以上)改到发动机舱外,从外界吸进较低温的空气。进风口可设置在车前端任何可用的位置,' a6 Q# a: x. E# G
1 Z2 J0 [# e" U. `& a; v; n
但应尽可能地高,避免吸入地面附近的热空气和泥土砂石,极端的改装甚至会在发动机舱盖或前大灯的位置上开孔。第二要防止发动机舱的热量传入进气管道内。" C, E% n2 ?0 G) j# C7 E
% s9 Q3 b' c. m& e: Y1 l1 Z方法包括用传热慢的材料(如碳纤维或玻璃纤维等,而铝合金虽然比碳纤维进气管的隔热效果差一些,但因为气流速度高,所以问题也不大,要紧的是进气口的设计和生产
/ J4 j7 k& g& q( {. {! m: q- W7 _0 \, i" _* e
成本……)制造进气管道、风箱并尽量密封它们。若有靠近发动机排气歧管的进气管道,可考虑用绝热布包裹。市场上有一些现成的进气套装供选择,安装方便,性能也好,
$ F/ j! i" k8 h ~( L2 a7 b( h5 z7 p6 c* |) }$ ~: u. a
比如EDDY 涡流 ITG和K&N出产的套装,适合很多品牌的汽车安装。在选择时应留意以下几点:通常滤网面积越大、风箱轮廓越圆滑,风箱前进气管道越粗、越少弯曲、
* r+ v: ~6 c* v! R; s1 |* P
! T( M! O6 r! ^管壁越圆滑,整个系统的进气性能就越好。另外造风箱和管道外壳的材料越能隔热,保持低进气温度的效果也越好。% f7 w& _' ^ Q) {- ]: k/ d
2 a! N6 s! b# ?: h; Z d
如果需要注重低扭或高转功率等不同需求的改装,可用风箱至节气门之间的管道长度来调校,但这段管道的设计对发动机的性能有较复杂的影响,要靠测功机反复测
O9 m& m- x5 d" v/ Y- g" v, L1 e$ x/ `1 E. _- O1 ~3 }: z7 b
试才能找到最合适的长度。 |
(441.55 KB, 下载次数: 0)
2013年款劳恩斯酷派EDDY涡流进气装车图
