时间真快,转眼速腾伴我快一年了,去年9月初上的牌,黑色1.8TAT,当时的价格为17.4,全下来,大概20个不到。
4 X4 ~- F; u. O! G$ V( h# y* Z 因为工作原因,经常跑长途,在北京呢,上下班高峰期,环路,高速路都能经常涉及到,再加上已经行驶3W公里,所以对速腾,个人感觉应该有一定的发言权0 |( K2 D+ U, C1 I0 U
第一个话题,我们到底需要一辆什么样的车消费者总是在问自己,到底需要什么商品,车也一样。安全、空间、舒适、价格,偏重其一还是都想有之,我想国人大概都想要,这或许是国人特色吧。那我想说的是,安全,惟有安全,才是我个人选车的标准!至于大道理不说那么多了,给我印象最深的是在北京海联力通,他们把一辆速腾拆开后放在展厅,听着服务人员介绍,自己再逐一对照,这是坚定我买速腾的决心:ESP、EPS、Y字型防撞梁、激光焊接、空腔注蜡、底盘装甲双面镀锌、前后粗壮保险杠、4个气囊,这些实打实的安全装备都是速腾标配,而且请大家注意,这些配置都是我们肉眼无法看到的,要不是拆开,我们能见的也只有是图片,这就是以安全为中心的造车理念,至于有些厂家吹捧的多少个喇叭,多么大的空间,多么省油,多么安静,速腾却没有过多宣传,因为这些在安全面前,简直提都不用提下!!!有人甚至说,速腾是技术过剩,有些东西完全没必要,比如底盘装甲,空腔注蜡等,日本车不是没有吗,也没见开几十万公里后烂底盘啊?如果按照他这个理论,召回制度完全可以废除了,请人们不要忘记,在安全面前,哪怕是可能出现的危险,都会有法律严格要求厂家对车辆进行召回,为的就是安全。话反过来说,如果不召回,是不是这个型号车都要出事啊,不一定吧,但为了安全还是要召回。而速腾为了安全,为了品质,把银子都花在了看不见的地方,厚道不厚道,大家自然会有个判断。
5 x3 X0 ^" M* m% |0 d3 F" ]% i 再有,碰撞分数和星级,我甚至都怀疑日本厂商是针对碰撞要求速度而生产车,也就是在60公里碰撞时,他可能是5星,或者比德国车分数高,但到了80或更高,他就露馅了,但碰撞实验却不会在那个速度下进行。或许日本人的精明就在于此。我相信当120公里发生碰撞时,ST,肯定要比KLL或SY表现好。
4 W/ v4 k- Q$ M0 h/ H+ T, r 好了,发了许多牢骚,下面说说速腾的表现
5 g( Y7 U B, N4 C2 ]/ b' u' s 1、动力。8T机器我以前就发过帖子抱怨过,这个机器不是为北京这样天天堵车的城市道路设计,他的用武之地在于飙车、感受瞬间快感或者高速、城市快速路。说明书上显示2000转时最大扭矩,其实不然,我的感觉是2400以后,才明显感觉动力上来,但是D挡一般在2000转就自动升挡,所以根本发挥不出来,即使你深一脚下去,马上又要刹车了,因为你已经挨着前面车屁股了! g1 G+ n8 ~6 O/ G2 a, m& a+ ~$ i
但对我来说,我非常喜欢这款机器,我经常跑长途。高速上,一般保持在120—160—180这个区间,速腾在120和180给驾驶员的感受是一样的,车身非常稳,噪音变化也不明显,超车或变道不会有车身晃动等不良表现,给人以十足信心。而且因为是6速,速度高了后,反而不废油,据我观察180速度时,显示油耗为12L/100KM,好象是这个数字。) Y8 u1 Q1 I& f2 _9 [
2、变速器。速腾自动档搭配的是6档手自一体。换档平顺性,燃油经济性都是4档自动变速箱不能相比的。在同级别车中,FKS,307,KLL为4档,SY是5档但没有手动模式。所以这些车中,选择自动档,非速腾不可!$ m9 z8 t# G( E1 m/ C
3、油耗。因为我经常高速和城市干道,基本保持在10个油,但我认为,我属特例,想指望速腾像日本车那样省油确实有些困难,为什么?不是因为速腾发动机落后,而是因为速腾为了安全性,而增加了很多重量,1436公斤,这是我的车重量,大家可以拿这个数字与KLL,SY比比,差多少!日本车所吹嘘的发动机先进,其实都是蒙那些不懂车的,真正的原因是他的车轻!我以前的车是羚羊,原装铃木机器1.3L,最大功率达到了63KW(捷达1.6的功率和他差不多),可以说起步一般车追不上,但是到了80以上,基本上靠悠,到了120,那就是把油踩死,你就等吧,速度还是起不来!这是典型的日本机器,从数字上看,吓人一大跳,起步上也可以,但到了高速后就不灵了!
/ s# j' |4 a* O! |: t7 w/ M) x 4、稳定性和操控性。我不是什么赛车手,对什么急速变线、S弯什么的没玩过,但有一点我可以很自豪地说,开ST,我很放心140公里或者更高速度都能从容变向超车,而车身绝对不会发飘发晃,更不会因为经过大车而晃动!' q' B3 S% T6 ^
5、保养价格。3W公里换了火花塞、气滤、机滤、空滤和机油等,加上工时费1200多一点,感觉是贵了点,好在是7500公里保养周期
" N$ g7 l7 S; m" b1 m' q 6、最值得表扬的是自动空调,非常好使,说明书上说有28或26个出风口,我没查过,但确实是很舒服,四面都有风,不会出现手动空调开了就冷,关了就热的毛病,这个冷风比较柔!
; x1 P/ [- X4 L+ Q6 P- s3 k& ^" V |
