别克怠速游车故障快速处理法富康、别克和里程等一些车型在长期使用过程中,往往会遇到怠速游车的现象。修理工在故障排除过程中,经常是在检测后发现没有故障代码,点火良好,供油正常,真空管路没有问题,清洗怠速旁通阀和相关进气管路,但是故障依旧。按照维修资料所述,摘掉蓄电池负极导线做初始化处理,怠速仍然游车。该做的似乎都做了,故障就是不能排除。
* f5 S8 H/ b3 ]8 P: I1 I 有一个问题在此必须加以慎重考虑,那就是活性碳罐电磁阀(信息来源:www.gpswang.cn)是否发生故障。如果电磁阀密封不严,或者燃油蒸气在该补气时不补,不该补气时往进气管过多补气,必然造成怠速游车现象。这个故障无论是从电磁阀还是从电控系统着手检修都非常麻烦。即使费了很多时间和精力将活性碳罐电磁阀故障排除,游车故障也不一定能彻底排除。, C/ J2 F0 N! z% [* R
如果拔掉活性碳罐真空管,堵死通向进气管的真空管,让活性碳罐不参加工作,则不失为一种快刀斩乱麻的应急处理措施,如果游车是因为活性碳罐补气不良,那么故障现象一定能在半分钟内消失。
2 d$ E9 m8 _+ _/ ?, \% } 这种方法简单有效,作为一种应急处理措施或检测方法,还是可以应用的。 |
