如果我也有一台Focus要怎么去改?改了之后会有多大的效果呢?这样的问题是不是也困扰着已经是车主的你,总是难以决定改些什么,选择何种品牌?毕竟钱难赚,总要善用每一分钱不是吗? * c! q- D9 ]' z* \* O
2 e8 C m( A- e1 j( V N所以,如果是我有一台Focus,买来第一件事就是换组轻量化17寸轮毂加上AD07,因为视觉系对我而言并不是顶重要,所以不考虑18吋,17吋不重拖,轻量化又能有效减低簧下重量。再来改装避震器与拉杆,提升路感与操控性,底盘强化完成后再进行动力改装,进气部分用香菇头代替原厂风格,加大节气门,排气部分选用巨石全段排气管,因为我不喜欢吵,声浪饱就可以了。再加一组汽油调压阀稳定供油压力。以这种Focus改装改法您认为有没有机会挑战7秒呢?
, w) M; q1 O2 @: C( l
$ m& X( {6 z+ G( R6 t2 U3 z嘴上改车改再炫都没用,还是找实车出来比较有说服力。在国产Focus问世之初,就有台湾的一位车友—SRR简仔斥资添购一台作为商品开发用车,并一步步打造这台Focus成为SRR的DemoCar。不是冷饭热炒,只是想藉由他的DemoCar说明何谓Focus的基础改装。基本上这台车的改装程度并不大,还有很多套件仍在开发当中,在动力部分,Focus原厂采用电子节气门,口径为55mm。大家都知道电子节气门在改装上有其困难度,原因在于电子节气门的车款大多没有怠速马达,怠速是由电子节气门来控制,一旦节气门经过更动很有可能导致怠速不稳或是原车电脑出现错误,因此电子节气门不像传统钢索式设计。不过这个部分已经成功克服,SRR这部车上使用的节气门已经加大至64mm。目前Focus专用的香菇头还在开发中,所以仍保留原厂设定。排气部分使用全段排气管,排气声浪相当雄厚,高转时声浪更暴力。7 F P$ S7 I; |( `* T4 Z
底盘部分,最高档的就是使用Work的轻量化铝圈,目前用到18寸,4个轮毂全价14300元,不过车主简仔还不满足,19寸的超级轮毂已经在运输途中了,届时视觉效果一定超棒。悬吊系统使用自家高低软硬可调避震器,短行程设定加上大圈,营造出超低车身气势,自家防倾杆与铝合金下支臂当然是标准配备,目前这台车底盘部分改比较多,动力部分套件大多还在研发中。这台Demo Car的0-100km/h加速曾经测试过,但是因为动力并未大改加上圈大重拖,所以只跑出差强人意的9.3秒,车主简仔表示等未来动力完成改装后,成绩会更亮眼。
# S+ e4 H9 J$ r: Z: }, \; J" I- k) w$ w/ @8 S2 Y) s
3 |9 \, Y) ?- H! m% U未来这台DemoCar预计会加入马六2.3的引擎本体,再外挂涡轮。为此简仔已经购入一颗马六2.3的引擎本体与Focus原厂引擎进行对比,看植入2.3升引擎难度如何。简仔也向福特原厂购入一具手排变速箱,用来开发终传及重配第五档齿比。简仔表示Focus的一至四档加速性还不错,都能拉到断油,因此保留前四档齿比,终传部分开发4.5、4.7两款齿比供车迷选用,其他如轻量化离合器片与飞轮都在制作中,简仔客气的请各位读者拭目以待。 |
