直排:汽车噪音过大,而且会失去低扭。
S鼓:有两次膨胀,外观上S形的弯管清晰可见。它的巧妙设计可避免排气鼓太大无法安装的麻烦。质量好的S鼓改装完马力应该可提高7%以上,排气声音也显得赛车化。但会失去一些低转扭力.
G鼓:有三次膨胀设计,增加马力的同时凭借更大的膨胀率把扭矩的损失减至最小(马力增加逊于S鼓,但扭力损失更少几乎为零),而且声响更加沉实。
H鼓:专供高档轿、跑车使用,因为他们排气量大且常常仅设计一个排气鼓(无中鼓设计),其大小要根据车排量进行设计。(这个介绍的比较笼统不知道自动挡用起来怎么样,没介绍优缺点。听说声音很迷人
M鼓(可变回压尾鼓
<首先让我们了解什么叫"可变回压"?就拿世界级品牌REMUS来说,在回压鼓里有着他的独创设计(具体专利方面比较细节的问题就要问制造商了~),简单来说就是在回压鼓里设计一道可以通过空气流量的大小而自动调节张关的阀门。当你在低速是,阀门关闭,给予足够的回压,提高扭距。从而使低速时车辆更加有力;随着车速的提高,空气流量逐步加大,阀门渐渐展开,直到高速时的完全展开,从而使排气完全无阻,车辆行使就会更加顺畅有力
芭蕉:又名排气支管或排气歧管.一般的中小排气量的4缸民用车,排气路径都是4路汇成1路的,设计不好的排气支管在发动机高转的时候就形成扰流。就会引发排气不畅。改装时可以选用4出2合1的排气支管。而原车的排气支管大都由生铁铸造,有条件的情况下在改装排气支管时可以定做耐高温钛合金的改装用品。
★产品性能:
●街鼓 :提升马力和扭力的,音质也相当讲究,鼓身完全为了增加马力兼降低音量而设的,完全可以在行街与高速行走任选择,整段排气采用日本最流行的渐次放大的设计式样,47mm-63mm-76mm,63mm与76mm间用回压管接驳后,更能发挥引擎的潜能,声音在90分贝左右,平衡了油耗加速反应,动力提升,街鼓成为了理想的街道行走之喉,(街鼓外观好看,是烤黑漆的,车性能方面是很不错的,)
●M鼓---可变回压设计,根据转速的高低来调节回压的大小,在高转速时没有共振声,,当发动机在低速的下,气体流动速度就慢,通过调节阀的速度就慢,产生真空小抽吸力就小,单位时间里存储的废气回压大。当发动机在高转速下时。产生真空大,排除的废气多,高转速的排气顺畅。达到提升扭力的同时也提升马力 的效果,(全转速动力)高转速在85分贝左右,是在目前国内按国外设计理念展现最为明显和有动力提升的排气管
●S鼓--提升中低转速扭力,起步快。爬坡有力。声音低沉,在90分贝左右,不会牺牲高转速的马力,主要延长三废的形成来达成动力提升的作用。(缺点:高转速时有共振声,对高转速马力没多大的提升),S鼓用于2.0以下排量的发动机
●直排就是直通鼓..声音很响..比较吵..提升马力的..但是不能兼顾到扭力.. M鼓是声音低沉..没有共振..能同时提升扭力和马力的...而且声音是所有改装排气中最接近原厂的..在2500--4000转之间才有声音的
●制喉技术四要点 1. 排气喉均适合大众化制造标准 2. SUS304化—尾鼓采用上全不锈钢SUS304物料铸造带来最高耐用度与最佳外观美化保证。而作为街用车以大众售价作基准,尾鼓后截喉管以SUSIT409铸制 3. 内部结构—排气尾鼓用类似海绵的连续纤维玻璃丝制成,达到最强消音效果与耐热保证(900度高温) 4. 二年三万公里保证
●排气管选材采用高品质SUS304材质制成,内部更采用可耐800度不锈钢丝保护消音棉以达到高品质管与耐久性之追求。
●回压设计原则管内流动速度越快表示排气管回压越小等同于排气越顺畅,则高转速马力取向;管内流动速度越慢表示排气管回压越大则低转速扭力取向
●管径设计 1. 直通排气管管径不宜过粗(尾段) 2. 中段管径增加在原厂的10%-15%为佳:(1)自然进气的为52mm—60mm左右;(2)涡轮增压的为65mm—75mm 3. 排量越大,改装幅度增加,尺寸要增多。 4. 手排车管径增加在原厂的5%--15%为佳 5. 自排车管径不宜过大,涡轮增压管径可加大到10%--15%为佳
●芭蕉设计及制作 1. 无段差溶接技术 2. 气缸接头CNC制作,高精准度。 3. 开发同圆度设计的集合部位,四缸保持同等低阻抗 4. CNC弯管技术,确保弯精准度 5. 含氧传感器后移,排除单缸排气干扰 6. 专属流水编号 7. 平衡每缸的排气碰撞与压力 8. 减少换档时RPM的掉落 9. 新设计的排列顺序四缸更具等长化
●具有耐磨、耐油、耐寒、耐冲击、耐老化、耐水、使用寿命3-5年。
★产品特点:
●GTV品牌,国内最好的排气之一,我店为厂家直供,对应各款车型,有特别需要的客户可为你专门打造你所要的排气!此款可变回压排气的法国R.TEMAS排气管,效果媲美进口的Remus,但价格是Remus排气的一半,发烧友的最爱哦!
●R.TEMAS一个来自华创风汽车科技有限公司的分支品牌,是现今国内赛车、改装界小有名气的排气系统品牌。源自法国的排气系统制造技术,产品设计有着对应车型用途针对性高、高质选材、配以精良的制作手法,藉此帮助引擎得到极致的发挥。
●在上述高质制造的前提下,公司成立之初,便为国内的某些赛事和车队提供对应的高性能排气管,得益于产品针对性强的设计特点,帮助在赛道上飞驰的车辆获得更为出色的发挥,当时便收到人们的一片赞扬声。由此,也为R.TEMAS及后开发更多车型使用的,高性能排气系统打下了坚实的基础。
●台湾中古排气工厂与法国R.TEMAS排气工厂合并,现成立华创风汽车科技,拥有独特的制喉.制鼓经验。凭借台湾和法国若干年的GTV品牌与R.TEMAS品牌的实力,驻进中国上海嘉定,进行国内外汽车排气系统的研究及开发。所有研发的产品均上天马山赛车场赛道进行测试,记录每一次测试结果,以达到最佳性能的提升。目前,工厂拥有台湾最先进的弯管设备,检测设备,焊接设备,冲压设备等大小机器二十多台。中古排气工厂有80%的产品出口。
●友情提醒:请在熄火后再进行安装操作。
待速900-2200转 基本就是待速声 很低沉饱满 基本上和原厂差不多
在2500左右 声音开始发挥 一直持续到高转 但这个是在低档的情况下 1,2,3档
高速的时候 以5档为例
偶一般国道80码 刚好是非常安静的
90-100码之间 声音发挥
100码以上 声音又很轻 这个应该和进气有关了
130以上到140 声音发挥
140以上 听不到尾排声音了 基本上只有风燥 并不是被覆盖了 而是真的没有了 估计排气顺畅了 呵呵 |
